Tisztelt Fórumlakók !
Újra Samsung szívja a véremet... Ez néhány percenként "lefagy" , pontosabban: ha beindul rendesen, 1 idő múlva ( 1-10 perc) nem reagál a gombokra és a távkapcsra, aztán akár ki is kapcsol, LED villog, van amikor visszakapcsol rendesen, van amikor nem. Előfordul az is hogy bekapcs után csak LED villog, kép nincs ( világítás sem ). A távkapcsról a jel bejut ( LED mutatja a vételt), de nem reagál. Amikor "lefagy", kép, hang marad, csak nem reagál semmire ( esetleg a PWR OFF -ra ), és néha becsíkozza a képet.
Sehol nem találok semmi doksit ehhez a modellhez.
Táp egység stabil ( elkóztam is), az alaplapon a feszeket mérem, de rajz nélkül nem mindenhol tudom hogy mi kell hogy legyen ( egyszer 1 monitorral már megszívtam: 1,82 V-ot mértem,stab IC-n, ami tökéletesnek tűnt, csak hogy aztán derült ki hogy ott 2,5V kellett hogy legyen..)
Az alaplap : BN94-02477A .
Esetleg valakinek valami tapasztalata, vagy doksija, vagy felesleg alaplapja ehez a TV-hez ?
Üdv,
Gondif
jó napot segítséget szeretnék kérni, még pedig adott egy Philips tv aminek a tápon lévő 2db alkatrész tőnkre ment az volna a kérdésem hogy ezt a 2db alkatrészt tudnám olyan alkatrésszel helyettesíteni amit itt hazánkba lehet kapni. Alkatrész típusai K6A65D,6005A
Üdv a tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő kb. 4 éves 55"-os androidos led TV a tulaj elmondása szerint bizonytalanul működött az utóbbi időben (feltehetően szoftveres okokból) egészen addig, míg a minap végleg megállt. Áram alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logó, majd elhalványul és agyhalál, ilyenkor led visszajelzés sincs. Néha tovább is bootol, és megjelenik egy kis androidos grafika, a led fehéren világít, de kb. fél perc után ismét csak újraindul, SONY logó, és agyhalál. Távirányítóra nem reagál, hibakódot nem villog.
A tápegység az első mérések alapján szolgáltatja a szükséges feszültségeket, bár ezt még majd azért pontosabban is ellenőriznem kell. Próbáltam egy firmware-t tartalmazó pendrive-al indítani, hátha lefutna egy frissítés, de sajna nem indul el az sem.
Valakinek tapasztalata vagy ötlete?
MEGOLDÁS:
A megoldást a Hynix EMMC flash cseréje hozta, helyére egy Samsung került, az stabilabb. Azután egy szoftverfrissítés és beállítás után megy a készülék (kisebb apró eltéréssel amik nem mennek, mivel a gyári flash-be voltak beégve). Köszönet Robinak és Andrásnak is!
Hali,mindenkinek.csak egy költői kérdés. A haverom tv je pukkant1 nagyot,de igen nagyot.kérdi mi lehet vele.Én nem szándékozom bele nézni,még nem csináltam ilyet.Annyi van ,be dug készenléti led világít utána villog,aztán elalszik,3-4 éves a tv.A fia azt mondja nem csináltatja meg mert sokba lenne........ Nagy unszolásra ,rávettem magam a tv -re.Cseréltem benne 2db fetet, 1 elkót,1 ellenálatot,2 db smd zénert,1db smd diót,+ 1 smd ellenálatot. Benne volt 2000 ft ,ba + 1 liter hp ba a havernak. Már 1 hónapja megyen .Túlélt 1 áramingadozást,a jpc -beltéri nem,remélem ok, így marad.Meg, köszönöm azért a hozzászólásokat . Sanyó
