ZENITH SMS2053S
TV - EPROM
204.0byte
EPROM
Looking for similar zenith manual?
    ZENITH SMS-2053S SMS2053S SMS 2053
dump EEPROM TV-l37V6-a8-d Chinese brand HAIER ???
hi help help help!!! Some one send my pics and my program eeprom for Haier l37v6- a8 ... but I said the programme eeprom is not good, bad ...(bbbbl) look my post : http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=74265 Can you erase for all of us, the bad downlaod program (in the ElectroTanaya)!???? and, please!!! I hope some one have this program eeprom of l37v6-a8-d or l32v6-a8 with mother board " 30tr04c ". Do you have ? Can you help me ? B
Orion T2930 STX SFLAT PT90 sasszival képméret változtik a fényerö fügvényében,vizszintesen ,de függölegesen is picit: Megoldva!
Sziasztok.Már harmadikszor került hozzám ez a tv küzdöttem vele itt https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90-sasszival-kep-fueggoeleges-vonalain-vizszint-esen-zavarbizonyos és itt is https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90a-sasszival-e100251-sortrafo-helyetesitese Röviden az elöélete : Elöször zárlatos sorvég és sortrafo , ezeket cserélve müködik de nagyobb fényerönél vagy kontrasztnál vizszintesen instabilitás zavar volt a képen anmit akkor nem tudtam megszüntetni.Elvitték és igy használták . kb egy hetet ment majd visszahozták hogy megállt . Ujra sorvégtranzisztor és sortrafo csere most megszünt a vizszintes recés zavar , a tv müködik de nagyobb fényerönél vizszintesen megnö kb egy centivel a képméret, függölegesen is megnö de kissebb mértékben a függöleges képméret.Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne . Nem tudom a helyes renszerfeszültség értéket sem, mert a rajzon nem szerepel ...Lehetséges hogy ez a trafo is rossz lenne???? Eredeti Eldor trafot nem tudtam beszerezni csak a klonozott változatait.Ettöl eltekintve a készülék müködik , de szeretném mmegelözni a nagyobb bajokat mert ha megint feladja a harcot akkor kukában végzi.Valahol egyszer láttam itt a tanyán Fülesmestertöl egy leirást hogy hogyan ki kiszámolni a helyes rendszerfeszültség értékét de nem taláom sehol , ha valaki tudna egy kis utbaigazitást adni , jo lenne mert amig nem helyes a rendszerfeszültség értéke addig nem tudok tovább lépni ,,,meg aztán mi lehet az oka hogy ez a tv igy "eszi " a sortrafokat???Üdv dddemeter.
LG 32LH300-ZA Sasszi LD91A negatív kép
Üdv. Mester urak! Fenti tv villám csapott készülék volt. A táp hálózati csatlakozójánál átégette a fémet és elolvasztott egy fénycsövet, valamint kuka lett az alaplap is. Bontott alaplapot vettem bele , valamint a háttérvilágítást átalakítottam LED-esre. Célom az volt, hogy kipróbáljam lehet-e ledesíteni. A ledek meghajtását LM317T-vel oldottam meg. Fényerőszabályzás nincs, PWM-DIM "lóg a levegőben). Teljesen levett kontrasztnál és kis fényerőnél nem negatív a kép, de közepes fényerőnél vagy kicsit a kontrasztot emelve negatívvá válik. Az volna kérdésem, hogy ez a hiba a háttérfény erejének szabályozatlanságából adódik-e, vagy esetleg rossz alaplapot vettem. Én úgy értelmeztem a fellelt doksikból, hogy a PWM-DIM-en csak az inverterhez megy az infó, onnan vissza nem.
Sony KV-S2941D (chassis:AE-2F) a képen vízszintes világosabb sávok (kicsit bővebben)
Tisztelettel kérem a segítségeteket az alább leírt hibajelenség megoldására. A képernyőn több 1-2 centiméteres vízszintes világosabb sáv jelenik meg. Őszintén leírom eddig nem cseréltem semmit, gyanakszok a szekunder oldali táp szűrőkondikra. Mivel nem könnyű az alaplapot kiszabadítani, ezért kérem a segítséget. Üdv: szoloszem
