Üdv. Mester urak!
Fenti tv villám csapott készülék volt. A táp hálózati csatlakozójánál átégette a fémet és elolvasztott egy fénycsövet, valamint kuka lett az alaplap is. Bontott alaplapot vettem bele , valamint a háttérvilágítást átalakítottam LED-esre.
Célom az volt, hogy kipróbáljam lehet-e ledesíteni. A ledek meghajtását LM317T-vel oldottam meg. Fényerőszabályzás nincs, PWM-DIM "lóg a levegőben). Teljesen levett kontrasztnál és kis fényerőnél nem negatív a kép, de közepes fényerőnél vagy kicsit a kontrasztot emelve negatívvá válik. Az volna kérdésem, hogy ez a hiba a háttérfény erejének szabályozatlanságából adódik-e, vagy esetleg rossz alaplapot vettem. Én úgy értelmeztem a fellelt doksikból, hogy a PWM-DIM-en csak az inverterhez megy az infó, onnan vissza nem.
2016, January 18 - 11:24
#1
Halgass nyugodtan city217, ill. zoltán35 véleményére,ez tipikus gamma korrektor ic hiba.
Szia kollerp
Mivel alap lapot is cseréltél még előfordulhat hogy a kijelző típusa nincs joo beálitva szerviz menüben megkellene próbálni átalítani . Hátha Amugy tényleg Gama hibára utal
üdv Tiborr
Szia Tiborr!
Igen arra utal, de mekkora a valószínűsége hogy hajszálra ugyanaz a hiba mindkét t-con-nak, és amit vettem tesztelt jónak árulták Angliában. De minden lehetséges. Utánanézek, hogy tudok-e csinálni valamit a szerviz menüben.
"de mekkora a valószínűsége hogy hajszálra ugyanaz a hiba mindkét t-con-nak".... :hmmm: NAGY. (szerintem)
Ezeknek a t-con paneloknak nagy részének ez a hibája. Persze a tápfeszét sem árt ellenőrizni, de vélhetően ezen rég túl vagy.
Üdv, Z.
Szia.
T-con gamma hiba.
Sok topikban beszéltünk már a gamma korrektor hibákról.. a T-con panelon. (as-15)
Üdv, Z.
T-Con-ra én is gondoltam beszereztem egy másikat, de azzal is ugyanaz a hiba.
Akkor már csak két lehetőség maradt: használod így, vagy teszel bele egy JÓ t-con panelt...
Üdv, Z.
Szia.
Akkor a műsorral /adóval/ van a hiba, vagy rossz mind a kettő. :)
