LG 32LH300-ZA Sasszi LD91A negatív kép
10 posts / 0 new
kollerp
kollerp picture
Üdv. Mester urak!
Fenti tv villám csapott készülék volt. A táp hálózati csatlakozójánál átégette a fémet és elolvasztott egy fénycsövet, valamint kuka lett az alaplap is. Bontott alaplapot vettem bele , valamint a háttérvilágítást átalakítottam LED-esre.
Célom az volt, hogy kipróbáljam lehet-e ledesíteni. A ledek meghajtását LM317T-vel oldottam meg. Fényerőszabályzás nincs, PWM-DIM "lóg a levegőben). Teljesen levett kontrasztnál és kis fényerőnél nem negatív a kép, de közepes fényerőnél vagy kicsit a kontrasztot emelve negatívvá válik. Az volna kérdésem, hogy ez a hiba a háttérfény erejének szabályozatlanságából adódik-e, vagy esetleg rossz alaplapot vettem. Én úgy értelmeztem a fellelt doksikból, hogy a PWM-DIM-en csak az inverterhez megy az infó, onnan vissza nem.
BUBU
BUBU picture
Halgass nyugodtan city217, ill. zoltán35 véleményére,ez tipikus gamma korrektor ic hiba.
Tiborr
Tiborr picture
Szia kollerp
Mivel alap lapot is cseréltél még előfordulhat hogy a kijelző típusa nincs joo beálitva szerviz menüben megkellene próbálni átalítani . Hátha Amugy tényleg Gama hibára utal
üdv Tiborr
kollerp
kollerp picture
Szia Tiborr!
Igen arra utal, de mekkora a valószínűsége hogy hajszálra ugyanaz a hiba mindkét t-con-nak, és amit vettem tesztelt jónak árulták Angliában. De minden lehetséges. Utánanézek, hogy tudok-e csinálni valamit a szerviz menüben.
zoltan35
zoltan35 picture
"de mekkora a valószínűsége hogy hajszálra ugyanaz a hiba mindkét t-con-nak".... :hmmm: NAGY. (szerintem)
Ezeknek a t-con paneloknak nagy részének ez a hibája. Persze a tápfeszét sem árt ellenőrizni, de vélhetően ezen rég túl vagy.
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia.
T-con gamma hiba.
zoltan35
zoltan35 picture
Sok topikban beszéltünk már a gamma korrektor hibákról.. a T-con panelon. (as-15)
Üdv, Z.
kollerp
kollerp picture
T-Con-ra én is gondoltam beszereztem egy másikat, de azzal is ugyanaz a hiba.
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor már csak két lehetőség maradt: használod így, vagy teszel bele egy JÓ t-con panelt...
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia.
Akkor a műsorral /adóval/ van a hiba, vagy rossz mind a kettő. :)
