Hangdobozt szükséges-e légmentesen tömíteni? [megkaptam a választ]
Szert tettem egy pár Magnat Sonobull 20 hangfalra. A hangminőségével meg vagyok elégedve, azonban szokásomhoz híven az üzembe helyezés előtt megvizsgáltam. A hangszórók alatt semmi tömítőanyag nincsen, és a hangfalkábel is tömítés nélkül van kivezetve egy 5 mm átmérőjű furaton.
Azt olvastam, zárt dobozokra is kell nyílás a légnyomás kiegyenlítésére. Ezzel szemben a legtöbb hangfalnál ügyelnek a légmentességre, főleg a Videotonoknál.
Szerintetek kell tömíteni?
Üdvözlettel:
Gyula
CsatolmányMéret
Légnyílás.JPG33.56 KB
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Bocsi hogy így utólag beleszólok, nem feltétlen a te hagfalaidról van szó, inkább elmélet, de ha már iskolapad....
Azoknál a zárt dobozoknál ajánlott a légmentes lezárás, amelyeknél a hangszóró saján mechanikai rezonanciafrekvenciája alacsony és kevés a mechanikai csillapítás (Qms érték, Thiele-Small paraméterek) - ezek voltak (manapság egyre ritkábbak) az akusztikus felföggesztésű hangszórók
Ezek a mélysugárzók a mögéjük zárt levegőmennyiséget használták mint egyfajta légrugót, a rugózás csillapítására meg hangelnyelő anyag volt bizonyos mennyiségben a dobozban. A doboz légtere pontosan ki volt számolva a hangszóró paraméterei alapján (Qts összcsillapítás, Vas - hangszóró felfüggesztés rugalmassági állandójával egyenértékű levegőtérfogat rugalmassági állandója, Fs - saját mechanikus rezonanciafrekvencia ) - általában úgy lőtték be a térfogatot, hogy a Vas-közeli térfogat legyen, ezáltal a rendszer rezonanciafrekvenciája kb a kétszeresére nőtt (itt kb 30 Hz körül szabad rezonanciafrekis mélysugárzókrül volt szó ) igy sikerül kompromisszumot találni a frekvenciamenet (ami így kb 6dB/oktáv -al lejtett lefele ) és a membrán kontrollálása között.
Manapság olyan hangszórókat tesznek zárt dobozba (a népszerű bassz reflex helyett ) aminek olyan (sz*r) a paraméterei hogy nem menne jól rflexdobozba (gyenge mágnes, gyenge elektromos csillapítás - Qes ) mert vagy elszállna a membrán, vagy egyszerűen rosszul szólna - bubogna, monoton egytónusú mélyhanggal vagy nem lenne egyáltalán mélyhang mert nem lenne benne elég elektromágneses motorikus erő hogy a reflexcső által kapot plusz mechanikus csillapítást pótolja.
Na ez utóbbi esetben felesleges az aggodalom, a tömítés csak arra jó hogy ne "szuszogjon" túl hangosan. Jobban nem fog szólni, a gyenge elektromotoros erő (gyenge mágnes, rosszul tervezett mágneskör, légrés ) nem fogja a dobozból kirepíteni a membránt
Inkább hangelnyelő anyagban és jó (jobb - a sok esetben egy csóró bipoláris elkó helyett) hangváltó beszerelése segít
U.I - most nézem képeken, a te esetedben lehet hogy az első eset áll fenn... habár a Magnat nem épp high-end márka...
SzBálint képe
szia: igen,
