Szert tettem egy pár Magnat Sonobull 20 hangfalra. A hangminőségével meg vagyok elégedve, azonban szokásomhoz híven az üzembe helyezés előtt megvizsgáltam. A hangszórók alatt semmi tömítőanyag nincsen, és a hangfalkábel is tömítés nélkül van kivezetve egy 5 mm átmérőjű furaton.
Azt olvastam, zárt dobozokra is kell nyílás a légnyomás kiegyenlítésére. Ezzel szemben a legtöbb hangfalnál ügyelnek a légmentességre, főleg a Videotonoknál.
Szerintetek kell tömíteni?
Üdvözlettel:
Gyula
Hello,
Nagyon jókat írtok.
Magam egyetlen dolgot erősítek meg.
Minden olyan hely, ahol a levegő ki-be járkálhat HANGHATÁSSAL jár!
Megengedhetetlen kiegészítő hangok keletkeznek!
Mindent be kell tömni, légmentesen.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Ha azt tárjuk szem előtt, hogy a kis méretű nyílás elektromos helyettesítő képe a hangszóróval párhuzamos nagy ellenállás, akkor egyből megvilágosodik a kérdésre a válasz.
Üdv, lcsaszar
Hello.
Én meg kíváncsi lennék a topiknyitó által csatolt idézet forrására... :hmmm:
Persze, ha felcipeljük a Kilimandzsáró tetejére a zárt hangdobozainkat, akkor mászás közben nem árt, ha van rajtuk egy-egy lyuk, de amint felértünk, rögtön bedugaszoljuk! :taps:
Üdv.: Uniman
Klinger: Hangdobozépítés
Vannak, akiknek hegymászás közben is fontos a minőség és eleve jobb minőségű hangfalakat visznek a hosszú útra ;)
Üdv.:
Gyula
Köszi az infót. Pedig ez a könyv nekem is a polcomon van...
Üdv.: Uniman
Szia.
Már lassan az a vicc jut eszembe, amikor a süket és a vak elmegy a lagziba zenélni. :) Ha nem ismered elmondom.
A süket és a vak egy bandában zenélnek egy lagziban.
Mondja a vak a süketnek: -te, nézd már meg, táncolnak?
Mire a süket: -miért, már húzzuk?
Bocsi hogy így utólag beleszólok, nem feltétlen a te hagfalaidról van szó, inkább elmélet, de ha már iskolapad....
Azoknál a zárt dobozoknál ajánlott a légmentes lezárás, amelyeknél a hangszóró saján mechanikai rezonanciafrekvenciája alacsony és kevés a mechanikai csillapítás (Qms érték, Thiele-Small paraméterek) - ezek voltak (manapság egyre ritkábbak) az akusztikus felföggesztésű hangszórók
Ezek a mélysugárzók a mögéjük zárt levegőmennyiséget használták mint egyfajta légrugót, a rugózás csillapítására meg hangelnyelő anyag volt bizonyos mennyiségben a dobozban. A doboz légtere pontosan ki volt számolva a hangszóró paraméterei alapján (Qts összcsillapítás, Vas - hangszóró felfüggesztés rugalmassági állandójával egyenértékű levegőtérfogat rugalmassági állandója, Fs - saját mechanikus rezonanciafrekvencia ) - általában úgy lőtték be a térfogatot, hogy a Vas-közeli térfogat legyen, ezáltal a rendszer rezonanciafrekvenciája kb a kétszeresére nőtt (itt kb 30 Hz körül szabad rezonanciafrekis mélysugárzókrül volt szó ) igy sikerül kompromisszumot találni a frekvenciamenet (ami így kb 6dB/oktáv -al lejtett lefele ) és a membrán kontrollálása között.
Manapság olyan hangszórókat tesznek zárt dobozba (a népszerű bassz reflex helyett ) aminek olyan (sz*r) a paraméterei hogy nem menne jól rflexdobozba (gyenge mágnes, gyenge elektromos csillapítás - Qes ) mert vagy elszállna a membrán, vagy egyszerűen rosszul szólna - bubogna, monoton egytónusú mélyhanggal vagy nem lenne egyáltalán mélyhang mert nem lenne benne elég elektromágneses motorikus erő hogy a reflexcső által kapot plusz mechanikus csillapítást pótolja.
Na ez utóbbi esetben felesleges az aggodalom, a tömítés csak arra jó hogy ne "szuszogjon" túl hangosan. Jobban nem fog szólni, a gyenge elektromotoros erő (gyenge mágnes, rosszul tervezett mágneskör, légrés ) nem fogja a dobozból kirepíteni a membránt
Inkább hangelnyelő anyagban és jó (jobb - a sok esetben egy csóró bipoláris elkó helyett) hangváltó beszerelése segít
U.I - most nézem képeken, a te esetedben lehet hogy az első eset áll fenn... habár a Magnat nem épp high-end márka...
Épp ma néztem a hangváltót, sajnos elektrolit kondenzátorok vannak benn.
Hello.
Az a két (aranyszínű) kondenzátor akár bipoláris is lehetne (közeli éles fotón látszódna)...
Üdv.: Uniman
Kivettem a kondenzátorokat, egyértelműen polarizáltak, látszik rajtuk a pozitív jelölés.
Üdv.:
Gyula
Ez önmagában nem baj, amennyiben polarizálatlan elkókkal állunk szemben. Ha nem, azon könnyű segíteni két, egyenként kétszeres kapacitású polarizált elkó soros szembekapcsolásával. Vagy több polisztirol kondenzátorból összerakva, pl. WIMA MKS4 63V-os sorozatból.
Üdv, lcsaszar
sziasztok:ha két szembekapcsolt polarizált elkót használunk(kényszerhelyzetben), akkor azok LOW ESR típusúak legyenek
Ide PP, PS vagy olajpapír való.
Elkalandozva a konkrét kérdéstől, de tekintettel az iskolapad topicra,
elmélet más megközelítésben:
http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM0510.HTM
http://subvoice.hu/hangdobozepites/elmelet/hangolas/
Ezenkívül, még létezik nagyon sok, hasznos szakirodalom.
Azért a korrekt hangsugárzó tervezés- építés ennél összetettebb.
Ebit
Ezt csak megerősíteni tudom.
Üdv, lcsaszar
Szia !
Abszolute korrekt. Jól össze foglaltad. Kössz mindenki nevében.
Üdv. laci
Köszönöm az információkat.
Érdekel a hangtechnika, bármilyen elméleti információnak örülök...
Üdv.:
Gyula
Köszönöm a válaszokat. Veszek tömítőanyagot és a javításra hétvégén sort fogok keríteni.
Jelenleg csak az a célom, hogy a mélysugárzót megóvjam az esetleges mechanikai túlterhelésektől, amiről Laci és Csaba is részletesen írt.
Üdvözlettel:
Gyula
Az ilyen utólagos "feljavításnak" elsősorban pszichológiai okai vannak. Tényleges műszaki hatása ugyan nem mérhető, de mivel úgy gondolod, hogy a hangszóró ettől jobb lett, jobbnak is fogod hallani. Számtalanszor átéltem már ezt az élményt, ezért téged is arra biztatlak, hogy "javítsd fel" a hangszóródat. Ha az akusztikával foglalkozó szakirodalom ebben még meg is erősít, hát annál jobb.
Üdv, lcsaszar
Szerintem, a hangosítás, Hi-Fi terültén nagyon sok olyan tényező lehet, amit jelenleg nem tudunk, mérni de a hatását érzékeljük.
Ebit
Szia Ebit!
"Hi-Fi terültén nagyon sok olyan tényező lehet, amit jelenleg nem tudunk, mérni de a hatását érzékeljük." Van benne igazság. 2005- Marosvásárhely- Omega koncert-stadionban OK hangzás! 2016- Kolozsvár- ( Mátyás király szobor ...stb.) itt a hagzás teljesen más volt! A technika profi, de az épületekről visszaverödő reflexiókal nem volt mit kezdeniük a keverőasztalnál. Itt nem a hangfalakkal a volt gond!
Lényeget már részletesen leírták e témával kapcsolatban.
Üdv. welding alt
Zárt dobozt, minden esetben légmentesen tömítünk, értelemszerűen a hangszórók alatt, valamint a csatlakozásoknál.
Fideka:
http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_menu=3...
Ezenkívül, bizonyos méretű hangszórókhoz lehet kész tömítőkarikát is beszerezni.
Szevasztok!
Azokat a dobozokat kell tömíteni, ahol a sugárzó lágy membránszélű, és méretéhez képest nagy teljesítményre van specifikálva. Tipikus pl. a BEAG HOX50, kisméretű doboz, 25W névleges terhelhetőséggel. A benne levő HX125 tip. hangszóró membránszéle gumival átitatott vékony vászon, a pilléje is lágyabb a szokásosnál.
Ezeknél a membrán vissza térítő erőt, a tömített dobozban fellépő légnyomás adta, megakadályozva, hogy a lengőtekercs belecsapódjon a mágnesbe.
Gyártásnál ellenőrzendő volt a tömítés, a membránszélen az elégtelen gumi bevonat által megjelenő tűszúrásnyi lyukak is selejtnek számítottak. Ujjal megnyomva a membránt, érezni kellett a fellépő légrugót, és nem sziszeghetett a légáram a dobozon sehol.
Próbaképpen meghajtottunk egy HX125-ös hangszórót az asztalon, doboz nélkül, 4-6W-nál tönkrement. A lyukas peremmel szereltek elmentek 10-12W-ig, aztán reccsent a lengő, a tökéletesen tömített dobozok a 25W-os teljesítményt is állták, pár másodpercig, aztán bejött a hőkorlát, és a tekercselés égett meg.
Csaba
Szia Gyula !
A barkács vagy festék boltokban árulnak gyúrható formázható állagú tömítő anyagot. Sajnos a most kaphatónak nem ismerem a nevét. A hangszóró peremek alá és a csatlakozó/kábel kivezetésnél is le kell tömíteni.
Jót tesz a hangzásnak és a hangszóró élettartamának is. Ha nem tömített a doboz kellően a rezonancia frekvenciáján a hangszórónak nem lesz elégséges a csillapítása, ez által túlságosan nagy kitérések adódhatnak ami a lengőtekercs károsodásához vezethet.
Üdv. Laci
P.s. Azt a légnyílást felejtsd el! A zárt doboz az zárt doboz. Nem furkáljuk sőt, a membránt sem lyukasztgatjuk! :)
Szia Laci!
Köszönöm a részletes választ. Veszek tömítőanyagot, és hétvégén nekiállok a hangdobozok feljavításának.
Légnyílás elfelejtve, azt hittem, részben műszaki oka van annak, hogy a vezeték átmenő furata nincs tömítve.
Üdvözlettel:
Gyula
Szia Laci!
A VIDI Mikromax dobozomon elől van gyári légzőnyílás, de nem is merem meghajtani 5W-nál jobban. Az Apolló rádió tartozéka volt, valaha.
Csaba
Szia Csaba !
Volt ilyen rádióm.
Ha jól emlékszem külön nem árulták csak ezzel a rádióval. A TBA810-es végkokozata nem jelentett rá veszélyt. Az ilyen kifúrogatással azt látom hogy a kívánni valókat hagyó hangszórókon akarnak kínlódás szagú dologgal javítani. Ezek a kis átmérőjű lyukak arra minden képen alkalmasak hogy surrogó zajt keltsenek ami szerintem zavaróbb mint némi mélyhiány.
Üdv. Laci
Szia Dino!
Pontosan. Van egy légáteresztő vászon a lyukon, el is foszlik, ahogy a légáram mozgatja.
Csaba
szia: igen,
Szia.
Igen. De mi igen? :)
Ja tömíteni, azt kell mert egyébként kikönyököl.
"Igen. De mi igen?"
Igen, Uram!
Üdv: Jácint
Szia.
Most olvastam, aki főz mos takarít, az három évvel tovább él. Nem akarsz inkább tovább élni. :)
