Keresem a HA3021A Ic adatlapját is.
8 posts / 0 new
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók !
Az Ic HA3021A egy LED meghajtó áramkörben van alkalmazva.Sajnos a meghajtó kimenö feszültsége ( terhelés nélkül 28v) nem elegndö a már meglévö LED modulhóz.Megrajzoltam a kapcsolási rajzát ,gondolván meg tudnám emelni majd a kimenö feszültséget.Akkor láttam csak ,hogy a kimenete leválasztó trafo-val van .De a kivitelezésben valami eredeti megoldással találkoztam , meglehet szabvány védet is.Készitettem fényképet.Az Ic pin 5 felé vezetö réz folia felüröl fehér festékel szigetelve van, ez a pin 5 alatt ( helyhiány miatt ? két oldalas nyák !) tovább a pin 2-hez vezett.Vagyis pin 5 szigetlve marad a festékel . üdv.Jóska
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók !Köszönöm a gyors segitségeteket.A kis modulok nem defektesek,nagyon olcson vettem egy pár darabot,a kimenö fesz.nem volt ismertettve ,igy csak miután megjöttek tudtam lemérni.Mégegyszer kösz.üdv Jóska
zsugori
zsugori picture
xn1358 hoz hasonló valamennyire
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
A PIN 6 is "NC" (nem csak az 5):
Lehet inkább másik LED meghajtó IC után kéne nézni...vagy nem?
Üdv.:Uniman
nagyis
nagyis picture
Ap3021 PWM controller adatlap,lehet ezt keresed
http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/BCDSemiconductor/AP3021/pdf.php...
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
lehet örülni!
Oszi11
Oszi11 picture
Ennek az MT6975-nek lehet a testvére! A 43k lesz a nyitott led áramkör túlfeszültségvédelme. Ha eddig működött, nézd meg a 43k-s ellenállás értéke jó-e, ha igen akkor valószínűleg a trafó adta meg magát, valamiért lecsökkent az induktivitása. Ha csak növelnéd az üresjárati feszültséget, cseréld ki a 43kohmot egy 100k-s trimmerre és óvatosan 43k-ról tekerd el és keresd meg az optimális feszültséget. Vigyázz áramütés veszélyes játék!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
