Sziasztók !
Az Ic HA3021A egy LED meghajtó áramkörben van alkalmazva.Sajnos a meghajtó kimenö feszültsége ( terhelés nélkül 28v) nem elegndö a már meglévö LED modulhóz.Megrajzoltam a kapcsolási rajzát ,gondolván meg tudnám emelni majd a kimenö feszültséget.Akkor láttam csak ,hogy a kimenete leválasztó trafo-val van .De a kivitelezésben valami eredeti megoldással találkoztam , meglehet szabvány védet is.Készitettem fényképet.Az Ic pin 5 felé vezetö réz folia felüröl fehér festékel szigetelve van, ez a pin 5 alatt ( helyhiány miatt ? két oldalas nyák !) tovább a pin 2-hez vezett.Vagyis pin 5 szigetlve marad a festékel . üdv.Jóska
2017, February 4 - 13:48
#1
Sziasztók !Köszönöm a gyors segitségeteket.A kis modulok nem defektesek,nagyon olcson vettem egy pár darabot,a kimenö fesz.nem volt ismertettve ,igy csak miután megjöttek tudtam lemérni.Mégegyszer kösz.üdv Jóska
xn1358 hoz hasonló valamennyire
Hello.
A PIN 6 is "NC" (nem csak az 5):
Lehet inkább másik LED meghajtó IC után kéne nézni...vagy nem?
Üdv.:Uniman
Ap3021 PWM controller adatlap,lehet ezt keresed
http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/BCDSemiconductor/AP3021/pdf.php...
Szia
http://www.dianyuan.com/bbs/1526928.html
lehet örülni!
Ennek az MT6975-nek lehet a testvére! A 43k lesz a nyitott led áramkör túlfeszültségvédelme. Ha eddig működött, nézd meg a 43k-s ellenállás értéke jó-e, ha igen akkor valószínűleg a trafó adta meg magát, valamiért lecsökkent az induktivitása. Ha csak növelnéd az üresjárati feszültséget, cseréld ki a 43kohmot egy 100k-s trimmerre és óvatosan 43k-ról tekerd el és keresd meg az optimális feszültséget. Vigyázz áramütés veszélyes játék!
Üdv,
Oszi
