Üdv Mindenkinek!
Van egy Bosch mosogatógépünk ami sajnos nem mosogat.
Minden mást csinál, veszi a vizet, előmos, ürít. Amikor a mosogatáshoz ér nem tölt vizet. Felfűti a semmit, elmolyol, azután ki szivattyúzza a semmit. Majd feltölt, öblít, ürít, szárít.
:help:
Üdv mindenkinek.
Egy
ilyen érzékelőt hol tudok venni Budapesten?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segítséget sikerült beszereznem.
Üdv:Gábor
Üdv' Mindenkinek! Program majdnem végigmegy, de pár perccel a vége előtt a következőt produkálja: leáll, keringető elindul és ugyanakkor a programot jelző led kialszik, majd egy másodperc után leáll és a led újra világít. Motor indul, led kialszik, motor leáll, led újra ég. És így tovább, az idők végezetéig. Megdöntöttem hátrafelé neki a falnak, hogy alánézzek, alá is feküdtem méricskélni és így tovább ment! Két perc múlva, mielőtt bármire juthattam volna, befejezte a programot, víz ki, majd szabályosan leállt. Ahhoz, hogy újra produkálja a hibát, megint végig kellene ülnöm egy programot, mert csak a vége előtt öt perccel hülyül meg... ???????
Russel Hobbs 22620-56 kávéfőző nem főzte le a kávét rendesen, sok víz maradt benne. Gondoltam vízköves, ezért citromsavval átmostam, de ez sem hozott eredményt. Szétszedtem és az alumínium ívnél nagy dugulása volt, amit megszüntettem. Közben a szilikoncsőből, a kiszereléskor kijött a 4. képtől látható műanyag betét és a műanyag golyó. De hogy hogyan volt benne, azt nem tudom. A neten semmi nincs erről a készülékről, csak külső kép. Még alkatrészt sem lehet rendelni, nem hogy rajz lenne róla. Ennek az összerakásához kellene segítség, melyet előre is köszönök szépen.
Üdv: honoriscausa
