Azok segítségét szeretném kérni akik rendszeresen , vagy alkalomszerűen , de cseréltek már CCFL csövet LED csíkra, szalagra.Nem rég egy picit rakoncátlankodott az egyik monitorom . A jenleség az volt hogy a felső cső kialudt ,halványabb lett a kép felsőrésze.(de mivel enyhe nyomásra vissza jött a fény,kh-ra gyanakodva és a tápot átforrasztva meg is javult, és azóta is jó) Gondoltam szerzek új csöveket mintegy tartalék képpen. Hát iszonyatos áruk van . Újabb gondolkodás, veszek az Ebay-ról LED Backlight strippet. Ez rendben is volna , nem is drága , de nem tudom pontosan mekkora kell bele, illetve beléjük mivel kettő van.Az egyik egy LG Flatron L1970 a kijelző "LM190E03"a másik egy HP1901Wi kijelző "LTM190BT03". Azért idéző jelesek mert ezek a kijelzők jók hozzájuk , tehát nem szedtem szét megnézni mi is van konkrétan a készülékben. Az adat lapon viszont minden van csak a CCFL cső mérete nincs .Éppen ebből adódik a kérésem , ha valaki tudja a pontos méreteket, vagy szerelt be univerzális LED strippet az segítsen legyen szíves.
Köszönettel Belfi!
Adott a címben szereplő Samsung monitor, aminek a tápja nem oké.
PWI1904PCIA táp panel, megegyezik a BN44-00327A táppal.
Dokumentációt eddig nem sikerült találnom, természetesen egyetlen sm. sem tartalmazza. A táp egy ICE2QR0665 dip8 IC-vel van felépítve (2011-es kiadás), amely indításkor csak pulzál, kb. fele feszt sem ad le.
Az összes kondi 100%-os, minőségi elkó, mind kapacitásra, mind ESR-re tökéletes.
A monitor külső 5V és 15V táppal indítva kifogástalanul működik.
A táp üresjáratban sem áll föl. Optó, TL431 cserélve, ua. Sajnos a neten erről a táp(IC) hibáról semmi infót nem találtam.
A TL fesz.osztó minden tagja értékre egyezik a ráírt értékkel, a 2,5V ref. fesz megvan, bár az is pulzál.
Valami ötlet? Mit nem vettem észre? Min csúszhattam el?
Esetleg egy rajz segítene. IC adatlap megvan, nem igazán visz előrébb.
Üsv: Sándor
Érdeklődnék, hogy ha LCD monitorba 10 mm-rel rövidebb CCFL csövet teszek mint amilyen van benne (mert akkora nem kapható bele mint az eredeti 413 mm-es)akkor a kijelző sarkainál vagy a széleinél halványabb lesz-e a világítás?
Esetleg vkinek lenne belevaló megvenném tőle.
Adatai:413 mm /2,2 mm egyenes 19"-os moncsiba való.
Esetleg vastagabb méretben van ugyanolyan hosszú (2,6 mm-es)bele lehet rakni helyette? Köszi
Cserébe kináltak egy ilyen monitort:Samsung SyncMaster 173B a hiba leirása mit kaptam az eladótol:" A hibajelenség a következő: Bekapcsoláskor a monitor készenléti led-je villog és nincsen kép... kb 5-10 perc elteltével (amikor valami kondi vagy ilyesmi bemelegszik benne) elkezd a led folyamatosan világítani és a kép is megjön. Ezután már minden ki és bekapcsolás normálisan funkcionál,gyönyörű képpel... egészen addig amíg hosszabb időre ismét ki nincsen kapcsolva és ki nem hűl,mert ezután az első bekapcsoláskor ismét ki kell várni ezt az 5-8 percet."
Amiben kérném a segitségeteket:mi lehet a hiba,s kb mennyibe kerülhet a javitása!
Igaz igy látatlanba csak tippelni lehet,de hátha találkozott már valamelyikötök ilyen hibával!Várom válaszotokat!Elöre is köszi!
