Bele szaladtam egy Electrolux-AEG 16820 mosógép Víz magasság problémába! A hiba a következő:A mosás programoknál be ereszti a vizet szelepeket megfelelő sorrendben vezérli... el telik kb3 perc a ruha "fel szívj a vizet" újr kapcsolja a "mosószer víz szelepét"eddig normál üzem...(üres dobbal is ez a jelenség) és akkor már nem zárja el majd a nyomás kapcsoló a 3.állásba kapcsol és szivattyúz program vége, ajtót kinyitja ,hiba üzenet nincs!
Eddig:
--Nyomás kapcsoló:132253130! Kapcsol! De cseréltem mert volt itthon működő gépben (Hiba nem szűnt meg!)
--Csövek ellenőrizve, a mosógép tökéletesen tiszta!
--Panelt át néztem kontakt hibát nem találtam (még nincs kizárva a körből)
--Víz szelep rendben!
--A dolog érdekessége:132090310----> Itt akadtam el... Ezzel van kombinálva...
A szenzort szét szedtem átforrasztottam egyenlőre nem találtam benne hibát! (holnap akasztok rá egy szkópot)
Kérdésem az volna , hogy valaki találkozott-e már hasonló hibával? Hátha el siklottam valami apróság felett!
A tárgybeli AEG 86950A LAVAMAT családi darab, legalább 10 éves. Nem is olyan régen javítottam azzal a hibával, hogy se-kép-se-hang, nem lehetett bekapcsolni. A mainboardról hiányzott a tápfesz.
A táp IC, a hozzá tartozó ellenállás és az összes ELKO ki lett cserélve és a panelen az összes forrasztás át lett forrasztva emlékeim szerint és tökéletesen rendbe jött.
Most hozza ugyanazt a hibát, nem lehet bekapcsolni. Van valami trükk, valami elkerülte a figyelmemet vagy ez tényleg ilyen sz.r konstrukció? :-S
Az utolsó mosás tökéletesen lement, kikapcsolták és ezután jött a hiba... (nincs nálam a panelja, nem tudom a pontos cikkszámát egyenlőre)
Köszi a tanácsokat!
András
UPDATE:
Ahogy megígértem megírom a megoldás (bár nagyon szégyenlem magamat miatta :-) )
Az előző javításnál többféle alkatrészt is rendeltem - biztos, ami biztos alapon- és a Fuse ellenállás helyett sikerült végül egy normál fémrétegűt betenni. Hát ez pontosan egy évig bírta a napi gyűrődést.
Megérkezett a panel, átnéztem a teljes PSU részt a kimenetekig bezáródóan, a soros ellenálláson kívűl minden egyéb alkatrész tökéletes állapotú még az LNK sem szállt el.
Csatolok pár fotót, hátha segít valakinek a későbbiekben!
Köszönöm a tippeket!
Üdv. mindenkinek . ON megnyomása után bekapcsol szépen minden világít és halkan csipog . Tekerővel lehet programot választani ,de nem reagál az előlapi opciós gombók érintésére , meg el sem lehet indítani a programot .
Elmondás szerint sok türelemmel és próbálkozással némikor sikerül elindítani .
Touch modul cserén kívül , valami ötlet ?
A fenti mosógéppel gyült meg a bajom.
A modell száma:L74650LE
tipus:HP054333
Ez egy hiper-szuper 7 kg kapacitású gép amit szeretnék a nejemnek ajándékozni......
A hiba:indítás után a tesztprogramnál elindul ,ajtó lezár ,ürítőszivattyú bekapcsol de a motor meg sem moccan-leáll a gép.Mivel inverter hajtja a motort lövésem nincs merre indúljak a hiba kereséssel.A motort átmértem,nem szakadt egyik fázis sem,fűtőszálat mértem,jó.
Kérlek benneteket ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel kérem segítsen!
Üdv:mika
Azért ez több, mint a "nem csinál semmit"!
Miért esik nehezetekre rendes címet adni??
