A tárgybeli AEG 86950A LAVAMAT családi darab, legalább 10 éves. Nem is olyan régen javítottam azzal a hibával, hogy se-kép-se-hang, nem lehetett bekapcsolni. A mainboardról hiányzott a tápfesz.
A táp IC, a hozzá tartozó ellenállás és az összes ELKO ki lett cserélve és a panelen az összes forrasztás át lett forrasztva emlékeim szerint és tökéletesen rendbe jött.
Most hozza ugyanazt a hibát, nem lehet bekapcsolni. Van valami trükk, valami elkerülte a figyelmemet vagy ez tényleg ilyen sz.r konstrukció? :-S
Az utolsó mosás tökéletesen lement, kikapcsolták és ezután jött a hiba... (nincs nálam a panelja, nem tudom a pontos cikkszámát egyenlőre)
Köszi a tanácsokat!
András
UPDATE:
Ahogy megígértem megírom a megoldás (bár nagyon szégyenlem magamat miatta :-) )
Az előző javításnál többféle alkatrészt is rendeltem - biztos, ami biztos alapon- és a Fuse ellenállás helyett sikerült végül egy normál fémrétegűt betenni. Hát ez pontosan egy évig bírta a napi gyűrődést.
Megérkezett a panel, átnéztem a teljes PSU részt a kimenetekig bezáródóan, a soros ellenálláson kívűl minden egyéb alkatrész tökéletes állapotú még az LNK sem szállt el.
Csatolok pár fotót, hátha segít valakinek a későbbiekben!
Köszönöm a tippeket!
Az aeg mosógépben táp zárlat .
A gyanuba került alkatrészek ellenőrzése .
A biztositék ellenállás,a táp ic,az egyenirányító dióda,a fojtó tekercs,az elko...
Utoljára a proci leemelése .
Zárlat megszünt . 5V,7V,12V megjelent .
Köszönöm a figyelmetek .
TRSB1:200A3AA
D5:DSIM35Y
R57:47R-3W fuse resistor
C24:10UF/400V
IC:LNK364GN
UI
A mosógép.panel cserével javitva .
A mosógép nem indul, a ledek és a kijelző működik.Ma délután volt találkám :) a nevezett géppel és az ajtózár okozott meglepetést.Fórumokon már olvastam,hogy vannak mosógépek amelyekben termozár és relé vagyis kis elektromágnes is van az ajtózárban, de még nem láttam ilyent.Nos ebben a gépben ilyen van, Bekapcsoláskor egy darabig a mágnes kattog majd beáll egy helyzetbe és utána náma csend.A zárszerkezet már volt szétszedve, én is nekibátorodtam,de semmi látható hibája nincs.Az érintkezők néhány másodperc bekapcsolás után zárnak.A gép minden gomb megnyomásakor jelzi,hogy az utasitást elfogadta(kigyullad a megfelelő led)de nem inditható. Kattogáskor az ajtó piros ledje néha egy pillanatra zöldre vált és amikor megáll a kattogás a led kialszik.Mivel nem értem a működési elvét :hmmm: szivesen vennék minden útbaigazitást,mielőtt szétbarmolnák :jajj: valamit.Talán nem is a zár lehet a hibás.
A napokban szert tettem erre a típusú mosógépre, amely egy 4 nyomógombbal +1 programválasztó tekerőgombbal és egy LCD kijelzővel kommunikálna a külvilággal, ha éppen nem lenne sötét a kijelzője bekapcsolás után. Ezen túl semmit nem csinál, maximum a lámpát villantja fel, ha kinyitom az ajtót, tehát a vezérlőpanel ezen része még akár jó is lehet.
Nagyjából azt feltételezem, hogy vagy vezérlőpaneles lehet, és/vagy kijelző/kezelőpaneles is. Feltételezem, hogy a kijelzőn megjelenő információk egy a freescale által gyártott MC908AZ60ACFUE típusszámú mikrovezérlő flashmemóriájában vannak alapesetben eltárolva, de hallottam már azt is hogy a vezérlőpanelen.
Nos mivel ezt a mikrovezérlőt nem ismerem, sőt mivel nem vagyok nagyon jártas a mikrovezérlők terén, ezért elsősorban azt kérdezném, hogy a képeken látható hibajelenség okaként megjelölhetem -e szerintetek ezt a mikrovezérlőt? (feltételezem, h a flashmemória tartalma sérült és ez végett nem jelenik meg semmi a kijelzőn... elég brutális feltételezés, de jobb nem jut az eszembe, ha kizárom a vezérlőpanelt is) Apró infó a képekhez: a panel csatlakozásánál a vezérlőpanelből egy 8 eres szalagkábel fut be közvetlen a panelra (12+ 5+V, IO, stb), valamint a csatlakozó mellett látható 1 hatalmas 1 F-os pufferkondi is ami szerintem áramszünet esetére láthatta el valamikor a mikroprocesszort táppal egy ideig.
Infó a mikrovezérlőről:
MC908AZ60ACFUE
képek a kezelőpanelról:
1...
2...
3...
4...
LCD eleje
LCD Hátulja
Programkapcsoló
Panel a mikrovezérlővel a közepén:
A mikrovezérlő:
Valami extra "bigyó", amit még nem sikerült azonosítanom:
Erről már hallottam, csak kérdés, h h különböztetem meg a GND lábat a +5V-tól ha a tokozáson nem látok erre utaló jelzést?
Csatlakozó felület bal oldalon. Illetve az 1 F-os pufferkondi :
illetve:
