Üdv. mindenkinek . ON megnyomása után bekapcsol szépen minden világít és halkan csipog . Tekerővel lehet programot választani ,de nem reagál az előlapi opciós gombók érintésére , meg el sem lehet indítani a programot .
Elmondás szerint sok türelemmel és próbálkozással némikor sikerül elindítani .
Touch modul cserén kívül , valami ötlet ?
Seretnék segítséget kérni a címben írt problémára.
Az történt, hogy a gép ajtajához oda lett csípve eg törülköző sarka és amikor a gép elkezdte feltölteni magát vizzel az ajtónál kifolyt a víz és azota EF0 hibakódot ír, amihez nagyon ragaszkodik.
A használati útmutatóban víz szivárgás védelem bekapcsolásárol ír, amit a stop/pause gomb megnyomásával lehetne törölni miután végrehajtottuk a használati utmutatóban leírt műveleteket, de ez sajna nem segített. A kérdés, hogy a gép melyik részén van a víz szivárgás érzékelő sensor, és esetleg, hogyan kell resetálni, ha egyátalán kell. vagy csak a sensor szárazságáról kell meggyőtödni?
A segítséget előre is köszönöm.
Tisztelt Tanyalakók!
Egy AEG L66610 mosógép vezérlő panel gondom van.
A panel:EWM1000PLUS W1A0BZ59 Procond:451525209 Elux:13240370/0 43/06 Igazából csak az R91 pozíció számú smd ellenállás értékére lennék kíváncsi,ugyanis szétrobbant.Tudom,hogy 470-47OHM-ig bármi lehet,de azért szeretném az eredeti állapotot visszaállítani,ha van rá mód.Ezúton kérném a T.Kollégákat,ha valakinél hánykolódik ilyen gép,vagy bármelyik tesója,legyen kedves leolvasni az ellenállás kódját.Előre is köszönöm. :bow:
Üdv.Csongor
Sziasztok, boldog Húsvétot kívánok előszőr is! Ez a szárítógép E80-as hibát dob. Már párszor megpihentettem a javítást, de mindíg ugyan az a vége. Érdekes módon annyira nem idegesített fel a dolog, de azért zavar. Néha azonnal, néha csak egy idő után. Igazából azt sem tudom mit jelent, mert nem találtam egyértelmű infót ehhez a hibához, sem szervizdoksit a géphez. Előttem cseréltek triakot benne, én tettem bele rendes omron gl5 reléket az erőátvitelhez, felkondiztam a tápját és kitakarítottam a programkapcsoló enkódert. Működött kb 20 percig majd megint e80. Talán megpróbálom még a proci lábait meg az enkóder vonalát áttaknyolni, de más ötletem nincs. Így godoltam megkérdezem, hátha van valakinek valami tippje-ötlete, vagy egy másik elektronikája hozzá. Előre is köszönöm.
Andris
