AG NEOVO F-415 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar ag manual?
    AG NEOVO F-415 F415 VGA 415
AG Neovo S-19 LCD monitoron vízszintesen futó fénycsík hiba
Sziasztok Tanyalakók! A fent említett típusú LCD monitor került hozzám javításra. A hiba a következő. A háttérben vízszintesen fut egy fénycsík kb. 3 sec alatt pásztázza végig a képernyőt, majd kezdi újból. Mi okozhatja ezt a jelenséget, hibát? Valamelyik elektrolit kondenzátor lehet kiszáradva a Main panelon, vagy esetleg processzor hiba? Az inverter panel már volt javítva. Válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv.: Juhász Gábor
Hanns-g HS191D monitor rajz keresés, vagy a táp ic típusa
Szevasztok T. Kollégák! Tárgybeli monitor táp ic tető lerobbant. Ügyfél szétkapta, a típusjelzés nincs meg. Olyan a bekötés szerint, mintha DM0565 széria valamelyik egyede lenne, de jobb lenne nem találgatni, hogy melyik. Ebben kérnék segítséget. Köszönettel, elbandi
Samsung 2233BW háttérvilágítás villog, ugrál!!!
Üdv! Fenti 4 éves monitorhoz kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: használat közben a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül ugrál kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A monitort szétszedtem, forrpontok épek, az elkók nem púposak (bár attól lehetnek rosszak). Nem egyedi az eset, találtam neten eladó ugyanilyen monitort, ugyanezzel a gonddal, tehát nincs kizárva szériahiba! Mi lehet a gond?
Scaleoview L19W-3 Világítás lekapcsol.
Sziasztok! 19" LCD moncsi. Hiba: ON-> pár sec után után lekapcsolnak a fénycsövek, de a kép marad, az jó. A power boardon 5V és 14V van jelölve kimenetként. Kicseréltem a kondikat az 5Vos és 14Vos ágak kimenetén, illetve a pufferkondi környékén lévő szűrőkondit is. Egyszóval minden elkót a nagy pufferkondin kívül. A hiba ugyan az. A kimenetek: 14V mérve 16V, az 5V 4.95V. Ha lehúztam a kijelzőt a logikai panelről, akkor a világítás nem kapcsolt le. Teszteltem kijelzővel és anélkül is: de volt hogy kijelző nélkül is lekapcsolt. Kijelzőt lehúzva 10ből 7x nem kapcsolt ki, égve maradt a fehér kép (PCre rádugva). De ha a kijelző (tehát minden) össze volt dugva, akkor soha nem maradt égve, mindig lekapcsolt a fénycső. A power panelen ellenőrizgettem elég sok mindent, java részt az inverter rész körül, visszacsatoló áramkörnél a legtöbbet, de nem találtam hibát. A power és logikai panel csatlakozásánál van egy PWR signal, és egy BRI jelzés, ami egy visszacsatolás lehet a logikai panelnak. Ezeket mértem bekapcsolás mellett. Amikor pár sec után kikapcsolt: világítás közben (4sec) -> bri=3.8v pwr=3.8v 4 sec után kikapcsolt állapot -> bri=3.53v pwr=3.73v Amikor nem kapcsolt ki pár sec után sem: égve: bri=3.85v pwr=3.85v majd 10 perc világítás után kikapcsoltam, ekkor kikapcsolva: bri=4.5v pwr=0v). Égésnyomok, sebek sehol. A power,logika,kijelző panelok teljesen szépen néznek ki alul-felül, 1 kivétellel, de ezt nem tudom, hogy hiba lehet-e: a logikai panelen a soklábú ic alatt a panel másik felén egy nagy ónpaca van, és a közepe mintha kirobbant volna...de lehet, hogy csak így folyt össze, nem tudom. Bár zöldfülű vagyok a szakmában, szeretem a bonyolult problémákat és a kihívást is, de innen már nem tudok merre indulni... Valakinek esetleg ötlete? Üdv, os
