AG NEOVO F-417 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar ag manual?
    AG NEOVO F-417 F417 VGA 417
LG L19WTS monitorba,lehuz a magas,valahol belül a háttér világitásnál.
Szevasztok Hoztak egy ilyen monitort,ami nem akart bekapcsolni,át kondiztam,mert volt benne egy pár pupos kondi,most egy pillanatra beindul,iletve van hogy megyen,de belül hallani hogy huz a magas,és kikapcsol,egy idő után kérdésem az lenne,hogy kell a kijelzőt szétszedni hogy eljussak a csőig.
Fujitsu-Siemens C17-2 "AGING" üzenet
Üdv mindenkinek! C17-2-es moncsi IP board cseréje után szépen műxik a gép,viszont fehér háttéren kiírja,hogy korosodás (AGING),majd leveszi a fényt.Aztán ismét fehér háttér,AGING felirattal és ismét sötét. Mit lehet ezzel tenni? Üdv és köszi!
AMW M171L monitor lassú a kijelző és nagyon fényes.
Üdv Mindenkinek! A fent nevezett monitorhoz kérnék segítséget.A készüléket bekapcsolva nagyon lassan jelenik meg a kijelzőn(TD170WGCA1)a kép és akkor is kontraszttalan túl fényes és függőleges irányban elmosódott.Képváltáskor a képek át folynak egymásba.Látszólag minden táp meg van a kijelzőn.Egy rajz jó lenne de gondolom a kijelzőről ilyet lelni reménytelen.Minden tippet örömmel fogadok. Tibor
Samsung 223BW monitoron középen-alul világosabb folt, mitől?
sziasztok: már két éve porosodik fenti típusú monitor a képeken látható hibával.Más színnél is ugyanez a hibajelenség. Akkor feltettem két képet, Kari reflektor porosodásra gyanakodott. Tegnap sötétben, sötét képtartalomnál is készítettem képeket, ami elég érdekes. Világosban nem látszik az alján lévő két "domb" Fóliatisztítással javítható, vagy ez két külön hiba? Bálint
