ALBRECHT AE6890
OTHER - SERVICE MANUAL
3.4 MB
Looking for similar albrecht manual?
    ALBRECHT AE-6890 AE6890 AE 6890
Orton 4160cx digitális beltérit nem lehet bekapcsolni
Üdv mindenkinek! Adott a címben szereplő műhold vevő berendezés ami azt a hiba jelenséget produkálja hogy a bekapcsoló gombra nem kapcsol be hanem a kijelzőn meg jelenít egy 8-ast addig amíg a gombot nyomom. Próbáltunk szoftvert is frissíteni de ugyan az a jelenség. Több navigáló nyomgombra is ezt teszi csak másik karakter helyen. Esetleg rajzot is szívesen fogadnék ha tud valaki(én nem találtam). Válaszokat köszi Tibor
Sony VPL-HS20 projektorba lámpacsere
Szép napot mindenkinek
Van egy Sony VPL-HS20 projektor amibe uj lámpa volt cserélve,hogyan lehet kinullázni a számlálót.Induláskor kiirja hogy a lámpát ki kell cserélni OK után eltünik a figyelmeztetés.
Üdv András
Honeywell CM67 tasztatúra mit csinál,kazán nem indul :( Úgy néz ki, Megoldva!:)
Sziasztok! Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki. Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről. Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva. Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van. Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron. Köszi! Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben. Üdv: Pityesz
Amiko mini hd265 frissítés után meghalt
Sziasztok! A probléma ott kezdődött, hogy lefrissítettem egy nem hivatalos szoftverrel usb porton keresztül. Frissítés után a bootlogóig eljut, és jön egy hibaüzenet, hogy a szoftver nem felel meg a hardvernek. Van CH341A programozóm, és tudom írni-olvasni a flasht. A baj az, hogy akármelyik verziót írom bele, lehet az hivatalos vagy nem, ennek teljesen mindegy. Próbáltam soros porton is, de a helyzet változatlan. A beírt tartalom visszaolvasva megegyezik. Ami aggaszt, hogy a képen látható hibaüzenetben, van az a halom nulla. Már áttúrtam a netet, és többen küzdenek hasonló hibával, viszont ott leginkább a soros port okoz gondot nekik. Viszont ott senkinél nincs az a sok nulla a hibaüzenetbe. Lehet, hogy a hardver lett hibás? És pont akkor, amikor próbáltam frissíteni? Furcsa ez nekem. Már napok óta küzdök vele. Lassan ott tartok, hogy veszek másikat, de még gondoltam megpróbálom itt, hátha tud valaki segíteni. Köszönöm előre is!
