Hellótok!
A tárgybéli másológép - toner feltöltés óta?! - fénymásoláskor a papírt nem viszi végig a fixáló hengerig, hanem előtte leáll. :jajj:
Csatoltam egy képet, hogy milyen papírt veszek ki belőle. :szetver:
Ugyanakkor előfordul, hogy másol rendesen. :hmmm:
Van erre valakinek ötlete? Esetleg SM?
Sziasztok! A napokban hozott valaki hozzám egy akutöltöt ,amit figyelmetlenségböl forditott polaritással kötöttek rá az akumulátorra ,és természetesen be is kapcsolták ,és csak akkor vették észre hogy "valami zür van "amikor már füst is lett.Szétbontottam a trafo és az egyenirányitó hid megbirta a "tüzkeresztséget" ,a töltöáram utjában be volt iktatva gyárilag egy 10A biztositék ,de sajnos egy elözö "balesetkor" a tulaj nagy okosan kicserélte 30A értéküre igy az most nem égett ki , viszont van elötte két fehér szinü kerámia ellenállás 5wattos tipus szintén a töltáram utjába beiktatva,és ez megszakadt.Na most nem vagyok biztos benne hogy jol értelmezem e az ellenállás értékét az olvashato rajta :5W0 ,majd egy ohm jelzés következik .ujra egy 0,utána 1 és egy J betü.Én azt gondolom hogy 0.01ohmos 4wattos ellenállás akar lenni .de legyetek szivesek világositsatok fel hogy igy van e?Azért kellene tudjam a pontos értékét mert erröl az ellenállásrol vesz le egy ic "referencia "feszültséget és 4 darab leddel kijelzi hogy mikor van feltöltve az akku .A tulaj elmondésa szerint amig müködött , amikor rátette az akura mind a 4 led világitott ,aztán ahogy töltödött fel az akku ,ugy aludtak ki sorra a ledek .mikor már egy sem égett akkor fel volt töltve az akumlátor.Gondolom hogy nem lehetett itt nagy értékü ellenállás mert akkora töltöáramot is nagymértékben befolyásolná...Elöre is köszönöm bárkinek a segitségét . :help: :help:
A fenti elektromos szögbelövő nem működik. Lakik benne egy cd4013 duál flipflop kicseréltem tirisztorát is. ravasz meghúzásra flipflop vált mégse lő. Tekercs is jó. Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel?
Köszi Laci
Company no longer in business here in the US.
This is a product that heats up and dries wet ski boots,
the board powers 2 big heat guns I guess with programmed cycle
times. No SM or schematic of course.
Main bridge was shorted, seems directly fed from 115V line power.
Replaced the bridge with a thru hole type and hooked up with a variac to power.
At one point the panel lit up with power, then there was a snap
and thought I saw sparks from the 2 large heat guns in the chassis,
then dead. Fuse blown - bridge shorted again.
Seems like they are using a IC on the boards
to handle the switching side of the SMPS, its a Viper35SP
made by St electronics:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/4b/ee/d2/34/15/48/4e/66/CD00144872.pdf/files/CD00144872.pdf/jcr:content/translations/en.CD00144872.pdf
Looks like its obsolete / NLA from what I can see so far. Some on Ebay for purchase.
I think the IC runs straight from the line power, rated at 800V.
Should I try the support components around the IC or try replacing the IC?
I am thinking the heat buildup perhaps caused the smd caps to dry out?
