AMSTRAD SRX401
SATELLITE - EPROM
3.5 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar amstrad manual?
    AMSTRAD SRX-401 SRX401 SRX 401
Relevant SATELLITE forum topics:
Hajdú boyler fűtőszál, ilyet még nem láttam!
Szétszedtem a szomszédom boyler-ét, mert csöpögött belőle a viz, Akkor láttam, amit még sosem láttam, a fűtőszál "kiégette" a hőm. szondának a vezető csövét, de hogy, hogy azt el sem tudom képzeli, mert a fűtőszál nem lyukas, csak kicsit kormos volt, de sértetlen, a cső pedig kiégett, és ráadásul 3helyen!
4hónapja volt a boyler vizkövezve, és akkor lett benne minden újra cserélve.
Szerintetek mi történhetett???
Visico (Walimex) VC 300 villanócsövet keresek
Üdvözletem!
Ebbe a készülékbe keresek villanócsövet. Sajnos nem találom, hol lehet ilyet beszerezni. Javít valaki ilyet?
Üdv.: Ízirájder
Kínai Li-Ion töltő IC beazonosítás, töltő átalakítás -- MEGOLDVA
Sziasztok! Adott a képen látható töltő. Ez egy kínai, 4 cellás Li-Ion töltő bele. Sima dugasztáp, csak 16,8V 2A kimenettel, meg egy komparátorral a végén, hogy legyen piros/zöld LED is.. :) A baj vele, hogy 2A a kimenete. És ki is tolja magából, amibe bele is pusztul, úgy melegszik, amíg az IC, meg minden benne, hogy megfogni sem lehet a műanyag házat, olyan forró. 15 perc után az IC hővédelme le is tilt. Ki-be kapcsolgat. Nem is kellene 2A a töltésbe, 800mA-1A is elég lenne, de csak ilyen töltő volt gyorsan... (kellett 15db) Valahogy át kellene faragni az áramkorlátját, de nem tudom hogy hogy, mert természetesen az olcsó kínai IC felirattal sem rendelkezik. Felismeri valaki, mi lehet az IC? Gondolom a primer oldalon, a FET felőli soros áramfigyelő ellenállást kéne megnyújtani, de azért jó volna egy adatlap... ---------------- Köszi mindenkinek a segítséget. A secunder oldali áramfigyelő ellenállás növelésével megoldva. Tökéletes. Nem melegszik, tölt. Köszönöm! Köszönöm!
Lengyel akkutöltő / PN-74/E-0674/ -ben található ellenállás érték keresése. Megoldódott, téma lezárva.
Tisztelt Uraim! Tudna- e valaki segíteni a fenti töltőben lakozó ellenállás értékeit illetően? A túlterheléstől ( patkolt bizti) leégett az alkatrész és a felirat is. Köszönök minden segítséget. Szép napot mindenkinek. Galibali
