AMSTRAD SRX501
SATELLITE - EPROM
1.6 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar amstrad manual?
    AMSTRAD SRX-501 SRX501 SRX 501
Relevant SATELLITE forum topics:
Daewoo DAC1223 INV-WI klíma kültéri egység nem működik
A címbeli klíma kültéri egysége nem működik, a ventilátor sem indul és pár másodperc múlva kiírja, hogy kommunikációs hiba.
Délután megyek megnézni, valami okosságot légyszi írjatok, hogy mi okozhatja.
Köszi.
Sony VPL-HS20 projektorba lámpacsere
Szép napot mindenkinek
Van egy Sony VPL-HS20 projektor amibe uj lámpa volt cserélve,hogyan lehet kinullázni a számlálót.Induláskor kiirja hogy a lámpát ki kell cserélni OK után eltünik a figyelmeztetés.
Üdv András
EMG HUNOR 712 cnc servo hibát jelez-Lezárva
Kérem,hogy töröljétek a topikot!Köszönöm.
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
Az emg legendás Hunor 712 cnc vezérlése " a nullfesz z-ben bekapcsolásnál megugrik,majd servo hibát jelez ."
A doksi keresést már feltettem a "Keresem/Wanted"-dobozba . Van valakinek rajza,szerviz könyve,...?
A javításhoz is keresem a segítségeteket .
Köszönöm. Üdv
inSPORTline inCondi T5000i futópad sebességszabályozás nem működik
Egy ismerősömnek szeretnék segíteni a javításban. Közelről most láttam először futópadot :D
Egy gyors futás közben történt valami hiba és már nem lehetett állítani a fokozaton, csak leállítani.
A következő bekapcsoláskor pár centit emelkedett a pad dőlése, majd egy hibakóddal megállt.
A hibakódot nem tudom, de elmondás alapján a pad dőléséhez volt köze. Az ismerősöm lehúzta a vezetékeket és utána lehetett használni, viszont a hibakódot továbbra is mutatja és a sebességet nem lehet állítani.
Jelenleg alaphelyzetben normálisan mutatja, amit kell, lehet lépkedni a menüben stb.
Start elindul és fokozatosan növekszik a sebesség 25,5 Km/h-ig, onnantól állandó, amíg Stop és fokozatosan csökken a sebesség, amíg megáll. Közben bárhova állítjuk a panelon az értéket, az nem befolyásolja. A karon lévő gombokkal nem lehet állítani az értéket.
Szétszedtük és elhoztam a vezérlő panelt, hogy majd átnézem, de kapcsolási rajzot nem találtam hozzá. A fórumokat olvasgattam és találtam is hasonló esetet 2016-ból, csak a leírás nem volt ott, hogy hogyan lett megoldva. A panelon nem látok semmit megfüstölve, megolvadva.
Mivel elég drága masináról van szó, úgy nem fognék neki, hogy ne kérném a hozzáértők véleményét.
A leírtak alapján hol érdemes elkezdeni a hiba keresést? A válaszokat előre is köszönöm!
