Üdv'. Leányfalu. Ha valakit érdekel, küldjön egy sms-t, hogy Leányfalu. Egy elégedett ügyfelem ajánlott neki. Aki speciel szintén leányfalusi.
De nekem két héten belül nem fér bele az életembe.
Szereztem végre valakit ki kimenne.
Hívom a nénit.
Rájött, hogy garanciális, amúgy valami cső miatt csöpögött. Nejkem viszont elfelejtett szólni.
Cukinéni.
A fent nevetett felültöltös mosógép a demó programból való kilépés sikerült mégpedig a kezelő panelon lévő 2db smd mikrokapcsolott cserélni kellet,most már mükszik a dolog.
A gép a következő hiba kodra áll ki E84:szivattyú érzékelési hiba A bemeneti feszültség 0V vagy 5V még,mivel kétt szivatyú van benne a panelon lévő J3 csatlakozon a szivatyú müködik ,a J11 csatlakozon ott is van egy szivatyú az is a E84 hibakód vonatkozik, a kérdésem hogy melyik szivatyú melyik hiba kódot mutatja.
Előre is köszönöm a válaszokat.ég abban kérném a segitségeteket,hogy a vezérlő panelon lévő R148 smd ellenálásnak mennyi az értéke,a panel sw:száma:Ver.W4C301J5.
Sziasztok!Egy érdekes porszívó hibával találkoztam,a DIMARSON DM-16201-es vizes filteres gépénél.Az ügyfél által panaszolt hiba,15 mp után leáll.Nekünk nem akart leállni,több órán keresztül "zúgattuk",befogott csővel is tökéletesen működött.Az ügyfél pedig állította,hogy otthon leáll,s a főnök elkezdte felporszívózni az ügyfélfogadó szőnyegét,s a harmadik húzásnál leállt.Mindent lehet vele porszívózni csak SZŐNYEGET nem.Azzonnal újra indítható,de le is áll mindjárt.MIÉRT KELL EGY PORSZÍVÓBA MIKROPROCESSZOR? A vizsgálódásnál kiderült,hogy a proci tápja 5V,ami a legnagyobb fordulatszámnál 3.8V-ra visszaesik.Stabilizáltam,de a szőnyegen akkor is leállt.Végül arra a következtetésre jutottam,hogy a műanyag doboz a szőnyegen sztatikusan feltöltődik,s a keletkező pulzosoktól letilt a proci aminek a tápját végül nem kell stabilizálni,mert a működési tartománya 3.3-5.5V között van.A proci a felső panelon van a nyomógombok alatt,mely 5-t eres szalagkábellel van a gép belselyében levő táp/szabályzó panellel összekötve.A megoldás az lett,hogy a procis panelon a kábel csatlakozójára 4 db 5.6V 0.5W-os zenert kötöttem a középső vezeték a test.Nemcsoda,hogy a háztartásis kollegák feladták!Okolásul gondoltam megosztom veletek,hisz ez a gép több márkanéven is forgalomba került,beszéltem volt munkahelyemről kollégával,s az ő tipusuk sem bírta a szőnyeget.
Kaptam egy ilyen masinát...Gyakorlatilag akkor csak a szivattyú ment...Mivel már nem foglalkozom csak saját és 1-2 közeli rokon gépével,így nagyon nem bonyolódtam bele,inkább segítségeteket kérném.
Odáig eljutottam,hogy a szintszabályzó egyértelműen ludas volt...szétszedtem,picit nyújtottam a rugón és minden rendben volt....1napig...Másnap bekapcsolom és ismét csak a szivattyú megy...Szintszabályzó újra szétszed,de már semmit nem tudok ártani neki,csak megy a szivattyú folyamatosan.Sajna frekit,jelalakot nem tudtam mérni a szabályzó kimenetén,mert a szkópom is eladtam,így kissé bajosabb a dolog.(de bemérgeltem magam és csak rendeltem egyet ebay-ről :D )
Kérdésem az lenne,hogy ez procihiba vagy mégis a szabályzó döglött be nagyobb eséllyel? (panel átkondizva,átnéztem,nem találtam hibát)
Esetleg lenne valakinél egy bontott?(rajzot sem találtam,de aeg gépeknél nézegettem,35-45Hz körül kellene lennie a kimeneten? )
