Került hozzám a címben szereplő monitor azzal a hibával h nem indul csak villog az állapot jelző LED.
A tulaj előzőleg kattogást hallot belöle, este kikapcsolta, reggel már nem tudta bekapcsolni.
Szét szedve láttam h egy rakatt elkó púpos a táp egységben és a scaller panelen is
Mindet kicseréltem a monitor most sem hajlandó el indulni, rajzot nem leltem sajnos....
Nem tudom merre haladjak tovább
Feszültséget még nem mértem a tápon, de ez lesz a következő lépés... ha el jutok addig is... (idő hiány)
Üdv István!
Javitok egy Asus vw192s monitort....Fáziseltolodás hibajelenség.Plussz a nemláthato oldalon piros az alapszin.Bekapcsoláskor egy pillanatra helyén van a kép,de másodpercek alatt hirtelen átugrik a kép a jobb oldalba.kb.1/3-a bal oldalon nincs kép,csak pirosas háttérvilágitás figyelhetö meg.EDID-del kiolvastam a beállitásokat,de EEprom tartalmat nem találok sehol,de ezzel a progival nemirható visszafelé.....
Üdv mindenkinek. Ismét egy kis segítségre lenne szükségem, mert olyan problémával akadtam össze, amivel még nem.
Adott egy Asus VW195D tip. monitor.
Bekapcsolás után elindul rendben, viszont nem érzékeli, hogy egy gépen lóg, így az Asus logo után néhány másodperc NO SIGNAL felírat fogad, és le is megy készenléti állapotba.
Másik kábellel, géppel próbáltam, de nem hozott eredményt.
Zenereket a VGA bemenetnél végigmértem, nem zárlatos egyik sem. EEPROM okozhat ilyet?
Kérem, m_stuart ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a monitor. Reagál mindenre, de a kijelzőn csak nagy fehérség van. Az 5V-os kjelző T-Con biztijén csak 3,5V mérek. Érdemes ebbe belebonyolódni?.
Kösz
