Hozták a fenti 17" CRT monitort párnahibával, és még nem lehet összehuzni se.
Az elteritotekercs csatlakozoja kicsit gyanus volt, azt atcineztem, méregettés közben lehuztam az elterito tekercs csatalkozoját (H+V), E/W reszben jok az elkok, majd a primer tápban talaltam egy 100uF/25 -s ami leesett 50uF-ra.
Probara csatalkoztattam a PC-hez, es a nagyfesz nem jott meg , ezutan lattam meg hogy az elterito dugojat tévedesbol nem raktam vissza, visszaraktam de akkor sem adott képet :(
Most nem tudom, hogy én rontottam el, vagy a primer miatt beallt a normal tapra es az tette veglegesen tonkre az E/W reszt.
STV9118 elterito processzor van benne, es nem ad horizontalis impulzust a horizontalis meghajtonak csak 11V egyenaramot, valoszinu valami vedelem beallt.
Tapfeszultsegek: 58V (B+) egovel is, 100V (RGB) lapon 75V-ot ír, +12V, -11V, 7V (futes es segedelterito tekercs), procitáp 7805=5V van. Táp visszacsatolas a nagyfesztraforol egy drot hurokkal van.
Rajzom nincs utolso generacios CRT, kulsoleg valimfele AOC monitorra emlekeztet, procija KTC5707ED.
Ha jelet kap PC-rol akkor zoldre valt a LED, ha kihuzom a VGA kabel akkor narancssargara. Elotte PC nelkul is kiirta hogy NO SIGNAL.
Nem tudom mi miatt van letiltva.
Ezzel a monitornak az a baja, hogy bekapcsoláskor csak 3 másodpercig van kép és utána nincs kép, sötét a kijelző. De a led elől világít, mintha működne a gép. Púpos kondit nem találtam benne, mi lehet még a gond? Köszönöm előre is a segítségeteket!
Tisztelt fórumtársak!
Egyik ismerősömnek igyekszem segíteni, adott a címben szereplő monitor azzal a hibával hogy bekapcsolás után rózsaszínes a kép, utána beállnak a rendes színek
és kikapcsol. A led állapot marad, tehát nem a monitor kapcsol ki, csak a kép megy el, találkozott már valaki ilyennel? Hol érdemes kezdeni a hibakeresést?
Előre is köszönöm!
A segítségeteket szeretném kérni a fent említett monitorral kapcsolatban...A probléma a következő.
A készüléken bármilyen felbontásban folyamatosan változik a sor és kép méret.(tehát nem összeugrik hanem folyamatosan mozog)(Sor és kép frekvencia stabil) Kb. 3-szor megy össze és áll vissza másodpercenként oldalanként 3-4 centimétert. Az OSD menüből minden geometriai beállítás állítható...persze a mozgása közben is megmarad...Először táphibára...vagy puffer kondira gyanakodtam...de minden feszültség stabil..Kivéve persze a sor trafó primerjén.. ott 6-7 volt ingadozás tapasztalható.De gondolom ez inkább következmény mint a probléma okozója...A sorméret változást ez amúgy sem igazolná...Mi lehet a probléma...talán vezérlő IC hiba?(TDA 9109) Ebben szeretném a segítségeteket kérni,hátha találkozott már valaki hasonlóval. Köszönöm előre is...
Sziasztok..
