Sziasztok! Az erősítő végfok rész működik, de a végfok panelre szerelt védelmi rész, ami a relét is vezérli nem működik, relé nem kapcsol be. Már ebben a részben több alkatrészt cseréltem, mert barkácsolták és mivel a "szerelő" nem tudta megjavítani, így kikötötte az egész relés részt. Rossz tranzisztorokat rakott bele, ellenállásokat, kondikat is cserélt, de feladta. Az általam megjavított védelem sok órás munka után jó lett, de pár nap után megint nem akar bekapcsolni. Valakinek van erről a részről kapcsolási rajza? A CPA1200B erősítőről van rajzom, de azon nincs rajta a védelem rész. Ez nem 1-2 alkatrészből álló elektronika, hanem a koppanásgátló meg a DC figyelő rész van egybe építve a végfok panelen. Mellékelem az erősítő belső fényképét a végfok panellel együtt. Ez azért fontos, mert van olyan végfok, ahol a panelen ennek a résznek az alkatrészei hiányoznak, a védelmet külön építették ki.
Lehet már sokszor körbejárt téma, de mint megerősítés az alábbi problémámmal nem nagyon olvastam.
Adott a Classic "URBÁN" féle QUAD 100w 8ohm.
±50v az ajánlott....
Ez van nekem 2db.
Na nálam csak annyi a probléma, hogy ami van trafóm az 2x40v-os.
Letekerni nem lehet, hegesztett, full egybebúrkolt a trafó!
Elméletileg egyenirányítva pufferelve kb ±56-57v lenne a vége.
Ok, elméletileg az R7,8,9,10-en kell minimálisat változtatni.
Működhet normálisan?
Vagy kellene mást is módosítanom?
Szerintetek bírja ezt a betáplálást?
Nálam a komplemeter:
BD242C és 2SD1047C párosítás.
A 1047C az 40V-al többet bír mint a 249C!
Csak az áramban kevesebb 13A-al! :(
Mire számíthatok?
Köszönöm.
Vettem ezt a két készüléket amiből a tuner nem üzemel az erősítő viszont jó. Mindkettőről rajz kellene, de csak néhány képet találok róluk a neten. Quelle cucc lehet. Valaki tudja milyen belső lakozik bennük?
Jelen pillanatban postai úton van, majd csak pénteken tudok belenézni, de addig tanulmányoznám a rajzot.
Kcsaba
Ps: Hátha Kolya tud valamit, az orosz lapokon előfordulhat, de kb annyira értem az oroszt mint a dél-kinai mandarint.
Kezdem feladni a dolgot, a bal oldalon fix 12V-ra felakadt a kimenet. Átmértem mindent, végtranzisztorok jók, tápfetek jók, elégve nincs semmi, melegedni nem melegszik semmi, kh hiba nincs, LDR ledje aktív így az IC5 kimenetén 13V van, tápegység rendben van, és mégsem jó... Van valakinek tippje, mit csinálhatnék még vele?
