Greetings to all,
I will give some information add manual buttons of drivers power window motor for Honda HR-V 1.6 VTEC model year 2000 5 Door .( HONDA-HRV-1.6_VTEC-5_DOOR )
Buttons are in left drivers side for all 4 windows. There is an electronic board only for drivers (left) window. If it is damaged then drivers window doesnt work.
I added a double button modify the cabling a lit bit.
I will give more info by fotos.
I used a Ford transit 6 pin button.
You can see steps at the attached photos.
Stavros
Üdvözlöm a Fórumos kollégákat!
Rendeltem 1 db 24V-os 250W-os vezérlőt kefés motorhoz. Ennek több kivezetése van, mint az előzőnek. Azt képrdezném meg, hogyan kapcsolódik a vezetékezéshez néhány csatlakozó. A képet feltöltöm. LB 27 a vezérlő neve. Már én írtam oda pirossal az értelmezéseket. A gyújtáskulcs csatlakozó hogyan kapcsolódik? Fent a kapcsolónak 3 állása van. 0, és 2 állás úgy, hogy az egyik vezet a 2. kapcsolóállásban, a 3. állásban a 2. állás és 1 másik vezeték vezet. A 2. pl. lehet a világítás, a 3. a vil. és a motor? A vezérlőből kijövö 2 vezeték hogyan kapcsolható ide? A fékkar véghelyzetben nem vezet, ha meg van húzva, mechanikusan fékez és van 1 záró érintkező, ez a vezérlőhöz csatlakozhat. Hogyan kapcsolódik a hátsó féklámpához, a vezérlőnek 1 kimenetéhez vagy fönt a kijelző panelnél? A sebességmérő ledlekből áll. Ide, erre a panelre kapcsolódik valamelyik vezeték?
Ezeket szeretném tisztázni bekötés előtt.
A segitséget köszönve,
üdv.
Billentyus
Nemrégiben felütötte a fejét a műszerfalon egy LED, ami a könyve szerint levegős üzemanyagrendszert jelez. A probléma miatt volt szervizben, ahol ellenőrizték, és megállapították, hogy semmi baja az autónak. Kitörölték a hibát, ám gyorsan visszaíródott. Ezután kezdtem el nyomozni. Úgy vettem észre, hogy a motortérben az üzemanyagszűrő ház tetején van valami érzékelő, amire multiméterrel mérve megérkezik a 12V gyújtáson. A régebbi szervizkönyvben találtam meg, hogy 1,2 Ohm-nak kellene lennie, és valamiféle üzemanyag előmelegítésre szolgál. Ezt kimérve teljes szakadás. A kérdésem az lenne, hogy tudja valaki, hogy mi lehet ez? (Azért nem egyértelmű a probléma, mert régebbi típushoz találtam csak szerviz dokumentációt, ehhez a Master II-höz nem.)
Annyit próbáltam ki, hogy lehúztam, hátha dob más hibát, de nem dobott.
Teljes Típus:
Renault Master II
2007
motorkód: G9U
2,5 TDI
u.i:Egyik hűvösebb reggel mikor indítani akartam nem járt szépen a motor így rá léptem a gázra, utána és azóta sem jelentkezett ez a probléma..
A ventilátor nem kap 12V-ot, a föld rendben, a harmadik szál pedig földhöz mérve a sebességállítót mozgatva párszáz Ohmtól (max) nulláig (min) változik. Próbáltuk visszakövetni a pozitív szálat, de nem találtuk meg. Nem az utastéri (kormány alatt) táblára megy. Ráadásul ezt a fajta kiosztást nem is találtam meg sehol.
A ventilátor sebesség kapcsoló le tudja kapcsolni relén keresztül a 12V-ot a ventiéátorról, vagy ott gyújtásnál már rajta kell legyen?
Az autóhoz legközelebb csak jövő hét végén férek hzzá. Jelenleg Gyújtás12V-ot adtunk a ventilátornak, így max-ra téve tud valamennyit fűjni, de mintha nem menne teljes fordulaton.
