Sziasztok. A fent említett autórádió kódot kér. Évekkel ez előtt már a HE.-án segített egy kolléga, jó lett a kód. Sajnos nem írtam fel sehová kódot és a rádió nem indul. Próbáltam ismét segítséget kérni az oldalon de nem kaptam választ. Próbálkozok itt is hátha valaki segítene. Van két kódgeneráló program amiket már próbáltam de sajnos nem jó. Három próbálkozás után egy órát várni kell és csak utánna lehet ismét kódot beírni.
Használtan vettem egy CAR 300-at, jó olcsó volt... A kód megvan hozzá. A maximális próbálkozások számát elérték a kódbeírással, 0 SAFE van a kijelzőn. Szeretném kiütni, ha lehet.
Körbenéztem a neten, igazából csak egy rábólintást szeretnék az elméletemre, vagy a helyes módszert.
Szóval nem a kódra vadászok, hanem a próbálkozások számát szeretném resetelni.
Megtaláltam az EEPROM-ot. Típusa: 24c01
Elvileg megvan, hogy mit kéne átírni az EEPROM-ban, hogy ne kérjen kódot.
Megtaláltam a fel/le töltő programot, ami ha minden igaz, ez:
PonyProg
Az EEPROM-ra való rácsatlakozás módja pedig ez lenne a PonyProg oldalán található rajz alapján:
Base board (legfelső)
Bárhogy is nézem, ez nekem legalább egy hét lenne összeállítani, ráadásul olyan alkatrészt is akar, ami nincs itthon.
Van esetleg egyszerűbb mód a Soros port és az IC közti kommunikációra? Egyáltalán jó felé indultam?
Van egy Arduino-m, ha ez lendítene az ügyön.
Öregecske vw Jettámat lecseréltem egy fiatalabb népautóra. Kedvező áron jutottam hozzá, mechanikusan, karosszériailag rendben volt, csak "karácsonyfa" hibák vannak vele, szegényke beázott (típushiba, a vízvályút nem takarították ki). Eddig majdnem minden baját meg tudtam oldani, viszont a légzsák vezérlővel nem boldogulok.
A hibajelenség a következő: világít a visszajelző LED, VAG-COM-mal kiolvasva a korábbi kontakthibák következményeinek bejegyzései (ülések alatti csatik, légzsák indítók nem megfelelő ellenállása) kívül egy 65535-ös kódszámú "internal controller failure" hiba van bent. Rágugliztam, néhány "bubus" oldal jött be, hogy 50$-ért újraírják az eepromot, de semmi garancia. Elvileg a hibát kiváltó ok tápfeszültség-ingadozás, és valahogy megsérül a panelen lévő eeprom tartalma. Normális módon ezt nem lehet resetelni, a gyári előírás ilyenkor új vezérlő panel beszerelése.
Van valakinek ezzel tapasztalata? Vagy inkább szereljem ki a légzsákokat a hozzájuk tartozó sárga LED-del együtt, és a működőképes darabokat adjam el az OLX-en? Vagyonokat nem akarok költeni erre, az előző autómban sem voltak légzsákok, nekem ezekre nincs szükségem. Akkor inkább kiszerelném az egész légzsák rendszert, a visszajelző sárga LED-jével együtt...
Mit gondoltok?
Sziasztok, a fenti szerkezet, problémája, hogy nem kapcsol be, csak a Mercedes logo jelenik meg és kikapcsol, eleinte többszöri kapcsolgatásra még ment. Kontakt hibára gyanakodva átnéztem, átforrasztottam, de valószínűleg más a gondja. Ebben kérném a segítségeteket. Előre is köszönettel. Üdv. Imre
