Itt állok megfürödve :-( A feladat: kössek be egy Skoda Symphony SKZ2Z3B1xxxxx típusú autórádiót. A hangszórókkal nincs gond. Az alatta lévő csatlakozón GND-re kötöm a barna vezetéket a másik 3-t pedig egyenlőre összekötve +12V-ra A fehér szabadon lóg (elvileg ez lenne az antenna tápja) A gondom a következő: semmiféle világítás nem működik a rádión, még a kód beírása után sem. A rádió minden más funkciója működik. A garancia papír sértetlen a dobozon. Ami miatt írok, hogy egy másik ugyan ilyen készülék (szintén ép garanciapapírral) ugyan ezt produkálja, tehát nagy valószínűséggel én rontok el valamit. Mi van ezekben világításként? LED? izzó? Esetleg mit bénázok el a bekötéskor? Légyszí segítsetek! Köszi előre is!
Üdv Szakik!
Kérném olyan tanyasi kolléga(ák) segítségét, aki(k) tud(nak) valami konkrétat a Corsa C CAN-BUS specifikációjáról üzenetiről/jeleiről.
Sajnos a "barátunk" több napos segítsége után sem sikerült egyetlen egy használható dolgot fellelnem.
Konkrétan arról van szó, hogy öcsém Corsájában tönkre ment az elektronikus klímavezérlő(ECC) egyik funkciója (hogy hova fújja a levegőt "magyarul":air disribution flap). Így aztán ki lett cserélve egy használtra Ebay-ről ami frankón működik azóta is! (merthogy a vezérlő volt a ludas, valószínűleg program hiba miatt) :)
Gondoltam megpróbálom másra használni a megmaradt vezérlőt, így szétszedtem: a felhasznált alkatrészek továbbhasználhatóak benne.
Viszont ami engem még ennél is jobban érdekelne, az az, hogy amennyiben a kapcsolási rajz szerint tápot adok neki akkor nem éled fel (semmi nincs a kijelzőjén) ahhoz, hogy legalább a főtáp IC-je elinduljon(TH 3145.3) minimum csatlakoztatni kell CAN-BUS hoz... 250kbit/s 500kbit/s szimulált környezetben már elindul a táp, de nem csinál semmit (egyik kezelőgombra sem reagál). Gondolom a megfelelő CAN üzenetben lévő jelben kapná meg, hogy milyen az autó állapota (gyújtáson van, járt a motor...). viszont itt a bibi, mert nem tudom melyik üzenet(ID) melyik jelét kell szimulálnom, hogy elinduljon. Ha valakinek lenne ötlete azt szívesen venném!
Ami sajnos nem lehet még, hogy lementsem a jeleket az autóban, mert elég messze lakunk egymástól, de amint lesz rá alkalom megcsinálom!
A vezérlő száma:013123400
és így néz ki kívülről
És képek a belsejéről:
Van egy 2016 evjaratu 2008 modell Peugeot autom.
Gyarilag SMEG navigacio van benne, ami mostanra kicsit megoregedett.
Letezik egy kinai AutoABC altal gyartott modul, ami gyakorlatilag kiboviti a gyari multimedia funkcioit, minden modern funkcioval.
Nagyon jo visszajelzesek vannak rola.
Fekete pentek kornyeken megvettem egyet
Alirol.
Most kerultem oda, hogy beszereljem, mert elegge szet kell szedni az autot es rengeteg kabelt elrejteni.
Ez a hivatalos (kinai)
video a beszereleserol.
Beszereltuk, de mielott veglegesitettuk volna a szerelest, kiprobaltuk
Az autoban a kormanykereken a LIST gomb hosszas megnyomasaval valt a regi es uj interfesz kozott.
Nalam sajnos csak az eredeti felulet megy, amikor valtok, csak szurke kep van.
Akkor kezdtem nezelodni.
SEHOL sem irja hogy mukodne Peugeot 2008 autoban. Legalabbis ebben a hirdetesben, a termek mindenhol mashol azt mondja magarol, hogy barmilyen SMEG navigacioval megy.
Lehetseges, hogy valami szoftver kulonbseg legyen?
Meg egy otletem van (azonkivul, hogy esetleg rossz lenne).
A kijelzonek sajat szamitogepe van, kulon lehet frissiteni. Nekem abban egy 2017 verzio van. Nem lehetseges, hogy a kijelzo frissitese segitene?
Sajnos ez csak markaszervizben megoldhato, ami eleg gyenge a mi varosunkban.
Nem lehetsegefranci szerver-kapcsolat nelkul.
Arra gondolok, hogy ez a modul esetleg olyan felbontast vagy kep frissitest hasznal, amit a kijelzo mostani allapotaban nem tud kezelni.
A modul is frissitheto lenne, de nem talaltam hozza sehol megfelelo firmware-t.
Irhatnek az AutoABC-nek, de nem toluk vettem, lehet a kinai termeket is hamisitottak.
Irhatnek az eladonak, de azt fogja mondani, hogy a listaban nem irja a 2008 Peugeot.
Peches is vagyok, hogy ettol vettem, mert mashol mindenhol irja a 2008 is.
Ha segit, tudok kepet kuldeni a navigacio jelenlegi verzioirol, de szerintem ott a kijelzo verzioja a donto.
Kerlek szoljatok hozza, hatha van valami megoldas.
Minden jot,
Janos
