AUTOSOUND AS0490
CAR - EPROM
5.1 KB
CAR
EPROM
Looking for similar autosound manual?
    AUTOSOUND AS-0490 AS0490 AS 0490
Relevant CAR forum topics:
Inverter használható autó belső fűtés helyett?
Kilukadt a fűtőradiátor, ilyenkor nem tudom leszedni a műszerfalat.
2kW-os invertert lehetne használni, 1kW-os fűtőventillátor üzemeltetésére?
Gondolom, csak járó motornál, jól lett kiszámolva hogy az amúgy csak 55Ah-ás, 12V-os ágon 82A venne fel az inverter 1kW terhelésen?
Ha igen, ehhez még a 10mm-es MKH rézvezeték is kevés?
köszi
Punta lógica para automotriz
Comparto diagrama de punta lógica para automotriz, comprobado. (Ensamblado SMD) - medidas PCB en mm.
Audi A3, 2008, 1.9, turbo diesel futomotor nem mukodik. Megoldva!
Sziasztok! Ha lehetseges, surgos segitsegre volna szuksegem: a lanyomeknak van a fenti gepkocsija, es a futomotor csak a 4. fokozatban mukodik. Gyanitom, hogy ebben is van eg yelektronika (vagy sont, vagy egyeb), ami meghibasodott. Ha tudna valaki seg\teni, hogy hol helyezkedik el, megkoszonnem. Esetleg szakmai tanacsnak is nagyon orulnek. Az auto jobb kormanyos, mivel Irorszagban elnek. Ezert is volna surgos, mert mar csak ket napig leszek naluk, amig tudnek esetleg segiteni Nekik. Koszonettel Attila
Scorpion Expert CL1300 autó riasztó bekötéséhez segítséget kérek.[MEGOLDVA]
Sziasztok! Egy ismerősőm megkért hogy kössem be neki az autó riasztót amit kapott. (SCORPION EXPERT) Nem is volna nagy gond ha lenne bekötési rajz mellékelve, vagy is ami van az semmi kép nem az övé. nem stimmelnek sem a szin jelölések sem pedig a rajz sem. A központi egységet szétszedtem, hogy meg tudjak valami többet a riasztóról, de most még googli se volt a cimborám. Képet is mellékelek hát ha találkoztatok már ezzel a szerkezettel. Ha van valami anyag erről kérlek segítsetek ki! Kösztönettel Istvan78 Üdv! "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!" Tisztelt Moderátor! Okkal tettem ide be ezt a témát, mivel csak név van és nem vagyok benne biztos hogy a Wanted/keresem opció célra vezető lenne. Köszönöm megértésedet! Üdv Istvan78 Én maximálisan megértő vagyok, de itt akkor se rajzot keress. Egy kép, amin a bekötési pontok, valamint a PCB oldal is láthatóak, nem lenne haszontalan.
