AUTOSOUND AS0620
CAR - EPROM
7.0 KB
CAR
EPROM
Looking for similar autosound manual?
    AUTOSOUND AS-0620 AS0620 AS 0620
Relevant CAR forum topics:
m365 elektromos roller javításában kérnék segítséget
Sziasztok hozzámkerült egy m365 típusú elektromos roller ennek a javításához kérnék tanácsot segítséget a roller működik a hiba úgy jelentkezik ha teljes gyorsításon van a szabályzó kar megtorpan egy pillanatra mitha a motor befékezne a szabályzó kar visszáb engedésére a roller tovább gyorsul ha újra teljes sebességre állítom a szabályzót megint lehet érezni ezt a pillanatnyi megállást A tulajdonos szerint ezt régebben nem csinálta nem ismerem ezt a szerkezetet ezért kérdezném ki mit tanácsol merre induljak el akku. motor. vagy vezérlési hiba Az akku 70-80 százalékban van feltöltve nem mértem még semmit rajta https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=model+m365+electric+scooter&client=firefox-b-d&fir=ZAQu5ps9k3NDrM%252CLwwvG5jawYFYTM%252C_%253BI_4qBir6a91J3M%252CHBvIP1odOw-0NM%252C_%253BYQUi6Iv9S3KCYM%252CCY6QWoFZNeIsbM%252C_%253BHYEx_sURI1TLOM%252CptgPZ72rIPo17M%252C_%253B2hIxBIcxtMXZ4M%252CIKbK6aRjm-fUyM%252C_%253Bjmc32p-HXN175M%252CptgPZ72rIPo17M%252C_%253Bjz0kFF3NwI43aM%252CoPmRisQI6TMdSM%252C_%253BhuVbmhu7rEBrhM%252CCY6QWoFZNeIsbM%252C_%253BFz9o8fVDsas6JM%252CNqB0NqGd4JECmM%252C_%253BpfO3ztnXwx4J9M%252CHRYDjsGcTGWSYM%252C_&usg=AI4_-kQfjk3cExg_f3tUnT0bkuMK2W5-Cw&sa=X&ved=2ahUKEwifjK600J74AhXVOewKHcnfD3QQjJkEegQINxAC&biw=1280&bih=662
Mitsubishi MR577140 (E6T01481 H3 2531) JE331B54504C Meghalt dióda azonosítása
BUÉK!
Terítékre került egy autó "agy"!
Brand: Mitsubishi
Model : MR577140 (E6T01481 H3  2531)
Board number : JE331B54504C
Egy kettéesett SMD dióda beazonosításában kérem segítségeteket.
Poziciószáma D4
Felirata 14 és alatta 24
Itt egy nemsaját fotó, de pont ígynézki. A piros keretet ne vedd figyelembe. A D4 ott van a piros vonalon...
Panel
Ha kapcsrajz lenne, annak is örülnék, de a diódatípus is sokat segítene.
Köszönettel:
Fecoka
Fiat Tempra vízhőmérséklet-jelző műszer ugrál (megoldva)
Üdv! A címben említett gépjárműnek vacakol a vízhőfokjelzője! Felmelegszik szépen, ahogy azt kell, jelzi is rendesen, aztán amikor elérné a 90 fok környéki hőmérsékletet, onnantól folyamatosan többet mutat, mint a valós érték, de van hogy visszaesik, viszont akkor is kicsivel 90 fölé! A műszerfal digitális, a gyújtás levétele után viszont ennél ugyanúgy látszódnak tovább az értékek, tehát ha a Nap belesüt, vagy belevilágítok a kijelzőbe... Szóval jár a motor, hőfok magasan, legtöbbször maxon, gyújtás levesz, a kijelző pedig pár másodperc alatt a valósat mutatja! Gyújtás ráad, már kúszik is felfelé! Ez tuti elektronikai hiba, de vajon mi lehet? Test-potenciál eltolódás? Az érzékelő egy közös testelésű egy-vezetékes szenzor. Ha a szenzor lenne rossz, akkor szerintem sehogy nem mutatna valós értéket, de javítson ki bárki, ha tévedek, ez csak feltételezés! /Még mielőtt valaki felhozná: termosztát jó, hűtővízszint is, a rendszer nem levegős, a ventillátor is a megfelelő időben kapcsol./ Valaki találkozott már ilyennel?
Skoda Radio stream nem kapcsol be.
Üdvözletem mindenkinek! Adott a fent nevezett Skoda gyári rádió, ami nem kapcsol be. A pontos típusa Radio Stream VP4FBS-18C15-AH (Visteon). A tápok megvannak. a bekapcsoló gombhoz is megérkezik a feszültség, de hiába próbálom bekapcsolni nem sikerül. Ha esetleg valakinek lenne valami ötlete, esetleg kapcsolási rajza hozzá, azt megköszönném.
