Légyszi légyszi ha valaki tudnasegiteni egy BOSE AMP2440-as erősitő bekőtésében,azt nagyon szépen megkőszőném. Ez AUDI A3-asbol van, a steker nincsmeg.
A tárgyban szereplő equalizer kikapcsolt állapotban is átengedi a jelet, tulaj szerint nem ilyennek kellene lennie. Nekem nincs tapasztalatom ennek a készüléknek a javításában. Hogy kellene ennek megfelelően működnie?
Köszönöm szépen Balázs
Vidéki munkatársam hozta be javításra, egy Videoton DC 2550A hangfallal együtt.
Elmondása szerint, az erősítőnek az egyik oldala a tavaly nyáron is megadta magát,
akkor lekapta a tetejét és "látta", hogy egy biztosíték ki van égve, kicserélte a megfelelő értékre
beüzemelte és a múlthétig működött is rendesen ( Műhelyben van napi szinten, használva kb. ~70 %-on. )
Egy bekapcsolás után állítólag az egyik hangfalból csak a magasakat hallotta, azokat is nagyon halkan,
megcserélte a hangfalakat de a másik se ment ezen a kimeneten, ezeket mesélve, mondtam neki,
hogy jobb lesz ha elhoz mindet :-).
Először a hangfalat bontottam meg, a mélynyomó szakadt, a közép és magas jó, így a mélynyomót elvittem a szakihoz.
Az erősítőben, a bal csatorna kimeneti biztije szakadt, feltételezem, hogy ez ment ki a nyáron is de ez nem biztos.
Még egy pár mérésre volt időm az este, a végfok tranzisztorok mérésre jónak tűnnek, a táp feszültségek megvannak.
A bal oldali kimenet ( ahol a bizit ki volt égve) 26-28 mV, a jobb oldali amelyik állítólag jó 6-8 mV.
Ma jelzett a hangszóró szaki, hogy a lengőtekercsről le volt ugorva a "menetek" :-) , "DC"-gyanús a dolog.
A mért 26-28 mV okozhatta a hangszóró halálát?
Üdv Mali
Kedves Kollégák!
Hozzájutottam egy fent nevezett kombóhoz. Kicsit zúg...bele szeretnék nézni, de jó lenne, ha előtte láthatnám a rajzát...
Kerestem mindenfelé...találtam is egy ilyen nevűt, de az csöves, míg az enyém tranyós. http://www.radiomuseum.org/r/suprem_sound_star_60.html
Ha Valamelyikőtök ki tudna segíteni egy jó rajzzal, azt megköszönném...
stonhy
