BEKO CHASSIS 14.2
TV - EPROM
714.0byte
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO CHASSIS 14.2 14
Beko NR 14B7M03-TX
Sziasztok! Előszedtem ezt, mert elvinnék egy 5-6 ropiért. Nem talál adókat. Régebben Tomcat-al beszéltem róla de aztán félbemaradt valami miatt. Tehát bekapcsolom megjönnek a hanygák de ennyi, nem reagál semmire. Köszönöm a tanácsokat! Üdv: Pityesz
LED LG32LF580V -eMMC olvasasahoz bekötési rajz
Udvozletem mindenkinek!Segitseget kérnek, valakitől, van egy LED LG32LF58V tipusu tv,amelynél az a problema,hogy az LG logónal leblokkol, nem mozdul onnan a kep.Most van egy RT809H tipusu programozóm,meg vasaroltam a kinaiaktol,és szeretnem kiolvasni az eMMC-bol a szoftvert ,mert azt hallottam,ha ujrairom, van esélyem, hogy működjön.A kovetkezo bekotesek kellenek:CLK;CMD,DO, VCC;VCCQ.A szoftvert az tudom ,hogy nehezen fogom beszerezni ,csak ha ki nem masolom valamikor egy mukodokepes tv-bol. Köszönöm előre is!
Beko 11.2 hangmodul javítás. Becsapott, de megoldottam. Csak elmondom a szívatás lényegét.
Szevasztok Kollégák! Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám a TV, aminek az oka a visszafutás kondenzátor hibája volt. De mondta a tulajdonos, hogy olyan gond is van, hogy halk a hangja, de ha az antennadugót megmozgatja, akkor megjavul. Tehát szerinte valahol a dugó körül kereskedjek. Magyaráztam, hogy PLL, meg hogy behúz, vagy nem húz be. A tuner mellet van a hangmodul, gondoltam forrasztási hibára. Kiszedtem a panelt, végigforrasztottam. Visszadugtam, és láss csodát, ezt követően a TV meg sem nyekkent. Mondom az okát. A kvarcok alatt is van forrpad a felső oldalon, nem csak hátul, de nem látszik, mert a fémház túlfedi. Na most. Amikor végigforrasztottam a panelt az ón átfolyt a lyukgalvánon a másik oldalra, és a kvarc fém teste összezárta a két kivezetést. Csak hát nem könnyen jöttem rá. Végül is a panel nem lett teljesen tökéletes, kábel TV-ről az egyik csatorna jó, a másik kevésbé. Elfogadták, és elvitték ebben az állapotban a készüléket. Ha lett volna több idő, és lehetőség, akkor lehetett volna még a kvarcok körüli kis kapacitások változtatásával javítani ezen az állapoton. A TV: MODEL NR 28P2TL2-NXD Panelen szitázva: 6SZ.190-V8, ez a 11.2 egyik változata. A hang panel: 11.2 NICAM DOLBY BG 7RS 175 90900067. Az IC-k: TDA9875; TDA8917; TDA7052A; SAA7710T/104 SMD. A kvarcok: Q301 24.576MHz; Q302 36.864MHz. Lehet, hogy a tapasztaltabb kollégáknak nem érdekes az eset, Tőlük elnézést kérek. De hátha lesz olyan kolléga is akinek talán érdekes lesz. Üdvözlettel: Pista.
Beko C8 nem indul (vélhetőleg táphiba)
Sziasztok, van itt egy Durabrand fantázianevű Beko C8 (66-os cső). Az a hiba, hogy a táp "csipog", mint amikor sorvégtranzisztor zárlat van. Tápfeszültségek: sortáp 27V, az összes többi is jóval kevesebb a névlegesnél. A csipogás akkor is fennáll ha a sorvéget lekötöm. Ha kiveszem a TH601 tirisztort, megszűnik a kiscsirkehang, felállnak a tápok, de a sor akkor sem megy. Kb 1 hónapja járt itt a TV ugyanezzel a hibával, akkor a táp elektrolitkondi cserére megjavult. Primer-szekunder köri elkok cserélve, beleértve a stabkockák 22uF kondiit is. Kérnék egy kis segítséget, addig is a tirisztort meg a TL431-et kicserélem jobb híján. Üdv. Tamás
