BEKO EWT1212 SM
1.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar beko manual?
    BEKO EWT-1212 EWT1212 EWT 1212
Beko Dh 7411 pa Szárítógép nem ad életjelet
A rokonom Beko dh7411pa szárítógép vezérlőjével küszködök.A gép áram alá helyezve nem ad életjelet.Ki vettem a vezérlőt haza hoztam,és 230v-ot adva neki,meg jön az 5V,a program kapcsolót forgatva sem történik semmi,ledek nem világítanak.Az ATmega64 vcc,avcc lábain kint ül az 5v,a gnd lábak szintén rendben vannak.A 74hc595d ig szintén el jut az 5v.A vezérlő panelt külső tápról 5v-al hajtva ugyan ez a helyzet.Mi lehet a probléma ami miatt nem indul el a panel?
Philips ADG-817 Mosogatógép aszinkron motor bekötése
A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
Beko dc7130 szárítógép panelon égett smd ellenállások értékei?
Sziasztok Kollégák!
Javítok egy szárítógépet. A panelon táp gond is volt, azt kipofoztam. Viszont van néhány elégett smd ellenállás. Beazonosításához szeretnék segítséget kérni. A nevezett ellenállások az R1, R2 és R3. Az R3 úgy nézem, hogy 10k. Értesüléseim szerint más török szárítógépben is van ilyen panel.
Elégett smd-k
Köszönettel:
NA
Beko MWC 2010 Mikrohullámú sütő nem melegít
Sziasztok. A fent említett sütővel bajlódom. Akármilyen beállítást rakok a sütőre csak hébe de inkább hóba kap áramot tekercs. Időfüggő, a bekapcsolástól számítva 30 másodperc után áramot kap a trafó, mondjuk 3-4 másodpercig és kikapcsolja. Így megy ez a lehetetlenségig. Nincs túl sok tapasztalatom Mikrosütő javításban, tehát a segítségeteket kérném. Szerintem az időzítővel lesz gond, csak nem tudom, hogy az olyasmit meg e lehet csinálni, vagy egyáltalán érdemes e nekiesni, mielőtt jobban tönkre vágom :D A sütő mechanikus avagy nem digitális időzítője van :) Köszönettel Laci. . .
