BEKO NR20B7T01
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO NR20B7T01 NR 20 01
beko 22.2 belsejű grundig (ami stf72-2011/8).(Megoldva)
Sziasztok! Majdnem elfelejtettem. Köszönöm a segítséget, TR502 volt forrasztáshibás. Illetve a PTC is cserés volt, ez később derült ki. Üdv! Tóbi
Beko C8 függőleges eltérítési hiba- MEGOLDVA!
Sziasztok! Ez a török csoda függőleges eltérítési hibával került hozzám.A hibajelenség: a függőleges eltérítés a képcső felső harmadából(kb.15 cm) hiányzik.A tápok rendben vannak(+15V/-15V).Az alkatrészeket átnéztem, smd-t is, hibát nem találok.Kicseréltem a TDA 8177 Ic-t is, a helyzet nem változott.A prociról a meghajtó jel normálisnak tűnik.Már megnéztem az eltérítőtekercset is, nem tűnik zárlatosnak.(Thomson 66cm-es cső).Amit megfigyeltem enyhe E-W hiba a kép jobb oldalán, de ez lehet a kisebb függ, méret miatt is.A másik megfigyelés, a látható képtartalomnál erős, mintha kondi hiba lenne, brumm látható.Szkóppal nézve nem látok ilyen hibára utaló jelet.Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel? Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat. Tónió
Durabrand NR 28T67-WM (ZX8.190-12) Beko C7-C8 sortranzisztor zárlat
Sziasztok! Ha minden igaz ugye beko C7-C8. Mire kell figyelni eme sasszinál? Egyenlőre a sortranya csont zárlatos, előzménye azt hiszem, h. sokáig használták úgy, hogy a kép össze- össze ugrott. Üdv: Pityesz Most közben utánaolvasva, remélem nem trafós :S
Keysmart 28ST10, Beko C7 chassis. Sortrafót keresek: HR80063 (13525081A)
Sziasztok! Ebbe az egyévet működött csodába keresek olcsó trafót, akár bontottan is. Úgy néztem, a sortranzisztoron meg a sortrafón kívül más nem halt meg, de ha van valami, amit ílyenkor érdemes mindenképp cserélni, kérlek jelezzétek. Az elkókat cserélni fogom. Üdv: Jácint
