Sziasztok! Adott a fentebb megnevezett végfok. Jobb oldala protectbe van. H osztályú,a felépítését a Siva ppa1600-hoz tudnám hasonlítani. (Emeletes táp,stb) A panelon minden emmitter ellenállás, dióda, tranzisztor jónak tűnik. A kimeneten 30v-ot mérek. Úgy néz ki meg is van a baj. Kiszedtem minden végtranyót és az alacsony tápfeszültségű részen zárlatos volt az egyik komplementer pár tranyó. Vélhetően ezeket cserélve ismét működni fog. 5 pár végtranyó van mindkét tápfesz részen és az 5ből 1 pár hajtja meg a másik 4et ha jól látom. A kérdés az, hogy elég cserélnem az alacsony tápfesz részen lévő 5 pár tranyót (természetesen párbaválogatva, vagy a nagyobb feszültségű részen is kellene a stabil működés végett?
A fenti gépnek kellene valamilyen kód, vagy eeprom tartalom? A sorozat száma: BP3759P1353753
üdv:van egy EONON E1015 feliratú képernyős szerkezet, nem ismerem a bekötését, a tanyán egyik sem hasonlít.
Sem kívül, sem belül nincs sehol felirat, számozás.
Ami biztos, a jobboldali 4x2 csatlakozó a végfokra megy(TA 8264)
Marad még 6 db bekötött csatlakozó, amiből 2 db az el.antennát és erősítőt kapcsolja .
Ezekből még egy biztos, az alsó sor balról a 4. a test.
A tápbemenethez közel van egy szakadt APM 3095 p-FET, ezt tudom pótolni.
A felnyíló képernyő mögött van a dvd berakó nyílás.
Maga készülék 1 DIN-es méretű.
Ismeri valaki a bekötést?
Ez egy LA1260 AM/FM KF(+elôerôsítôs) IC vel van megoldva, elôtte van 2db NF tranzisztor, AM szól, találtam hozzá táblázatot, hogy mekkora kell a feszültségeknek lenniük a lábakon, és azok mind jók.
Sávváltó kapcsoló jó, 2 tranzisztor mérve jó.
Ha az 1. lábához (FM INPUT) hozzáérek a Kossuth rádiót hallom az egész sávon.
összeraktam gyorsan egy NF mérôfejet 1db germanium dioda, 1nF meg 4M7 ellenallasbol, elsô tranzisztornál van 22mV-om a másodiknál 45mV, FM inputnál is 45mV, csak az a baj hogy nem tudom mennyi kell hogy legyen.
Most 10MHz-es oszciloszkopom van de az FM inputon csak 1.5V DC feszültség van.
