Üdvözletem!
Bosch Maxx WTL6100/02 típusu szárítógépbe keresek hűtőt. (Bal oldalt alul előre kihúzható) Ha valakinek lenne ebontásból, kérem jelezze!
Laza szombat estét mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni, a haverom mosogatógépében az alsó szórókar nem forog (miközben a fölső szórókar rendben teszi a dolgát), csak a víz spriccel belőle.
Mi lehet a gond? Ezt a szórókart a víz nyomása forgatja normál, jól működő esetben?
Üdv. :-))
BOSCH 3 ÉVES MOSOGATÓGÉP
SD4P1B , SPS40E22EU/14
Mosogatás hibátlanul végigmegy, és a szárítás előtt meleg víznél a program megáll.
Víz csap hibajelzés világít.
Újraindítva ugyan ez a jelenség.
Makulátlan a gép és semmi hibát nem találunk rajta.
Mi okozhatja a hibát?
Adott a témában szereplő kávéfőző. Újszerű állapotban, mindössze 1500 lefőzött kávéval. Sajnos szakadt benne a kazánon lévő 3 pólusú hőbizti egyik pólusa. Ha rövidre zárom fűt a kazán és tökéletesen működik a gép. Külön nem kapható, csak kazánnal egyben, de minek cseréljek egy egyébként újszerű kazánt csak ezért. Két fűtőszál van a kazánban, külön vezérli az elektronika 2db ntc-vel. A kazánok egyik fele közösítve a bizti egyik pólusára megy (ez a szakadt), a 2. és 3. pólusra meg megy a kazánok másik kivezetése külön. Kérdés, hogy ez a 2 különálló pólus is hőbíztosított, vagy csak az, ami szakadt? Mert ha a másik 2 is biztosított, akkor simán összekötöm a szakadt részt és ennyi, de ha meg nem, akkor nincs ötletem mit lehetne csinálni ezzel, illetve hogy lehetne biztonságosan kiváltani. Mellékeltem egy fotót róla. Az a szakadt, amiről le vannak húzva a saruk. Több ilyen gépet javítottam már, de ilyen hibába még sosem botlottam, pláne egy ilyen újszerű gépnél.
