A fent említett 20 éves készülék rokonom tulajdona. Nem szól ez volt az alap probléma.
Szemrevételezés bekapcsolás a vezérlőn nyomógombal semmi. 2db 1.5V-os elem csere: LCD-k mindent mutatatnak majd óra alapállás. A vezérlöt nem nyomogattam próbáltam ennek később még jelentősséga lesz. Bekepcsolás: kivezérlésjelző hajt hang nincs. Szétszedés: nem kell csalódnom bakelitnyák, törékeny foraszthatatlan igen rövid "robbantóvezetékek" hol szállanként, hol korbácskötegben jelöletlen csatlakozók, nehezen kiszerelhető panelek (Néha az az érzésem a Philipsnél 10 mérnökből 9 azon van hogy lehet majd kicseszni a szerelővel:). Szóval mérés, végfok halott, kiforrasztás, (TDA1010 2db) nekem nincs. Keresés boltokban nincs kifutott termék ,Hornos kft 2hét alatt jön megrendelik.( nos ennek 6 hónapja még mindíg nincs náluk-nálam.) Tulaj aggódik valahogy oldjam meg. Végfok IC csere próba:a cucc szól ez jó, de a próbák igen érdekes sőt döbbenetes fordulatot hoztak. LCD kijelzőkön ami külön kapja a +3V-ot bejelentkezés (minden szegmens aktív) után néha igen hektikusan fura jeleket ír és küld ki,
látszólag minden ok nélkül eltünik az inrormáció, ha ilyenkor már szól a rádió az szól tovább de lekepcsolni nyomógombal nem lehet, ha kihúzom a konektorból utánna nem lehet gombal bekapcsolni csak akkor ha alap kijelzés van az LCD-n. A vezérlőt egy Sharp 2103 proci (nem találtam semmit a net-en róla) viszi látszólag az elektronika jó nincs szakadás-zárlat a qvarz rezeg, kontaktok tiszták. A kiküldött jelcsomagok amit többek között a tápba is megy (ki-be kapcsolás)igen változatosak ez által szinte "nyerőjátékgépszerű" a készülék üzemeltetése. A többi funkció (ébresztő, számkereső, időzítő stb)még ennél is kissebb esélyel megy illetve nem megy. Sajnos nincs kapcsolásirajzom a készülékről. Talán valaki már küzdött ilyen gondal, vagy tudja a megoldást. Minden segítséget előre köszönök! Üdv! atya28
Sziasztok! Adott a fentebb megnevezett erősítő. Úgy került hozzám, hogy a bal oldalon zárlatosak voltak a végtranziaztorok, illetve szakadt volt a két emitter ellenállás. Ezek cseréje után tökéletesen működött, természetesen a nyugalmi áramot is beállítottam és ment vissza a gazdájához. Sajnos ismét itt van. Állítólag nagyobb hangerőn elkezd "trottyogni" torzítani a jobb oldal, ami javítva sem volt. Nekem eddig 2x jött elő a hiba nagyobb hangerőnél, de ha kikapcsoltam meg vissza akkor megint jó volt egy darabig. Most viszont gyilkolom fél órája és semmi baja. Még arra gondoltam kicserélem az összes kis elkót ami van a panelon, hátha. Esetleg valakinek valami ötlet? A rajza fent van itt a tanyán. A hibát egy tőben megtört jelkábel okozta a panelon.
Tisztelt Mesterek!
Hangosításhoz nem igazán értek, de szívességből elvállalnám, ha segítetek. Adott egy templom a mellékelt rajz szerint (belmagasság kb. 10m), aminek a hangrendszerét 3 (vagy 4?) hangszóróval kellene bővítenem, illetve erősítőt kellene cserélnem. Különösebb (hang)minőségi igények nincsenek, olcsó és jó legyen :) Esetleg a későbbi javíthatóság is szempont lehet! A jelenlegi erősítő APX100, a hangoszlopok a két középső kivételével HD436 típusúak (10VA). A két középső HTP30 (25VA). A rajzon pirossal jelöltem a kívánt hangszórók helyét. 2 a kórusra, egy (vagy kettő) az oltárhoz, amolyan "monitor" hangfalként. Szerintem 10VA körüli teljesítményűek elegendőek lennének.
Kérdések:
- Milyen erősítőt ajánlotok? Milyen hangfalakat ajánlotok? (Elegendő a 10VA/db teljesítmény?)
- Ha jól tudom, 100V-nál az erősítő teljesítménye nagyobb kell legyen a hangfalak össz. teljesítményénél. Azaz ide kb. (8x10) + (2x25) + (3x10) = 160W teljesítmény szükséges. eszerint a szóba jöhető a 240W lenne.
- Az oltárnál a 2 mikrofont jelöltem. Illik a mikrofonnal szembefordítani hangfalat, ahogy rajzoltam? Vajon fog-e gerjedni?
- A vezetékezés eléggé vacak kivitel. Ha jól láttam kb. 2x0.5mm2 fali "szürke telefonvezeték". Gondolom erősebb átmérő kellene...
- A polaritáshelyes bekötésnek (az esetleges kioltási effektus miatt) van jelentősége? Ha igen, hogyan tudom a régi BEAG hangoszlopokon megállapítani a kilógó vezetékekből, hogy melyik-melyik pólus?
Csatoltam még néhány infót a jelenlegi hangfalakról, illetve néhány linket az általam jónak vélt új
erősítőről/hangfalakról. Kérlek véleményezzétek!
http://www.radiomuseum.org/r/beag_kuelteri_hangoszlop_hd_43.html
Segítségeteket előre is köszönve:
Gyula
Érdeklődnék a hozzáértő fórum társaktól, hogy az adott rádiót be tudom-e üzemelni egy külső tápról, hogy kipróbáljam? Szükséges-e a kormányvezérlést is csatlakoztatni? (A rádiót háttérvilágítás probléma miatt kellett kiszerelni)
Normális rajzot nem találtam a bekötésről!
Üdv: Zsolti
