Tisztelt Szakik,
KS1A sasszivalt szerelt Tv javításában kérném segítségeteket.
A készülék azzal került hozzám hogy csak a felső részén volt függ eltérîtés. A -16,5V os körben a kiszáradt elkó cseréje helyreállította a problémát. Viszont fut rajta a kép függőlegesen felfelé valamint oldalra is.
Ez egy opto nélküli verzió.
A tápokat átmértem nem szűretlenek a függ icn vdn és vdp fűrészjeleket rendben találtam. A kimeneten pedig a csatolt jellel találkoztam. A szkóp beállítása ekker 20V/div és 0.2mS/ div.
Nagyon megköszönném ha megisztanátok kelem tapasztalaitotokat illetve tanácsaitokat.
Előre is köszönöm.
Gy
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a következőket csinálja távról inditom,elindul vagyis a piros led elalszik,nemtudom át kell e váltani zöldre,ez nem vált,vár kicsit,aztán ráindit hallani hogy megjön a magas ,ezt megcsinálja kétszer,és leáll.
Égővel próbáltam,elindul,de kikapcsolásra nem reagál,hanem egy pár másodperc mulva leáll a táp.Valaminek stendbay sincs,a 7805 ös ic-n.Mikor bekapcsolom égővel akkor minden táp megvan.
scóppal néztem a sor inditását,az megvan,gondoltam a HFLB n lévő c309 es kondi vacakol,cserélve ugyan az,és itt elakadtam,ha esetleg valami segitséget tudnátok mondani azt megköszönném,nem a szivem csücske ez a tipus de hát nincs mibe válogatni.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt t kiütött függőlegessel La78045 ötösöm nem volt TDA8172 tőt tettem helyette de nem hatja meg feszültség jó szcóppal néztem bemenet van kimenet is,de még sincs ellenállásokat átnéztem kondikat is egyedül a tekercset nemtudom le ellenőrizni ha valami tippetek van szivesen meghalgatom.
Tulaj azt mondja este jó volt, reggelre nincs még stby LED sem. Elvitte egy másik szervizbe ott volt 2 hétig. majd visszaadtak a tulajnak, hogy nem lehet megjavitani nincs hozzá alkatrész. Kinyitva hiányzik belôle a táp IC, C809 táp elkó, meg egy tranzisztor (Q801).
Séma alapján megtudtam, hogy STRS6709-es ez helyett kicsit gyengébbet használt STRS6708-at raktam bele, a tranzisztor pedig 2SC3228 (N 160V 1A 120MHz TO-92) ez helyett MPSA42-t tettem bele itt a lebsorrend más, 2 tápelkója van azok egyformák 220µF/400V. Találtam még szakadt 2W-os ellenállásokat:R808 (33R),R809 (0.68R),R810 (20R),R815(0.68R).Zenert: ZD808 (7v5). optokopler jó (Optokopler teszterrel tesztelve).
Bekapcsoltam hangos kerregô hangot adott, B+ táp 75V (gondolom hogy kevés), gyorsan kikapcs. Kb 3-4 szer még ki be kapcsolgattam hogy méregessek,egyik bekapcsoláskor azonnal szétrobbant az STRS6708, kiégett az MPSA42, 7.5V zener meg az ellenállása 10k, a 2W-os ellenállások megmaradtak.
Gondoltam lehet hogy rossz volt a hasznalt STRS-em, meg nem megfelelo az MPSA. Vettem uj STRS6709-et, tranzisztor helyett pedig raktam bele (hazai Ei) 2N3440-et (N 250V 1A TO-5).
Most meg meg se nyikkan mintha egy fadarab lenne benne, az optokopler jó.
Lehet hogy hibás szériás az STRS6709, és a másik szervizes is ezért nem tudta megjavítani mert ugyanabban a helybeni üzletben vettük, vagy valami más gond lehet?
MEGOLDAS: 2SC3852
