limitert a tv-nek
25 posts / 0 new
szakiroli
szakiroli picture
Bizonyára sok embert bosszant a következő kellemetlenség.: Éjszaka szép halk hangerővel nézed a tv-t (mondjuk nemakarod zavarni a család pihenő tagjait. Éppencsak hallod a filmet egyszercsak megszólal a reklám +?db-el amitől nem a gyomrod rándul össze, hanem az egész tested. Ráadásul az asszony má üti is a fejed a párnával "kapcsold mááá ki azt a szart" vezényszóval. A kérdés: hogyan lehetne a tv és a beltéri közé költséghatékonyan varázsolni valamiféle limitert? (egyszerű házilagos kivitelre gondolok)
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Ezt már a CD-kkel is eljátszotta anno a zeneipar: wiki / hangerőháború (bár a angol verzió jóval részletesebb)
Tehát "hála" a jó kis kompresszoroknak és limitereknek nem hogy a reklám ordít, de pl a tv2-n bármely adás hangjában nem kicsit hallani, hogy mikor halk a hang, a kompresszor nyomja felfelé a hangerőt, majd beböffent a szöveg, és csak utána kapcsol a limiter, hogy "hubazz.. ez így hangos". Szegény csatornának nem fussa egy olyan f.stalicskára, ami késleltet képet és hangot, és így tudná előre a hangerőt kompenzálni :evil:
Köszönjük mind ezt a CD és digitális technikának...
Visszatérve a kérdésre: sajnos inverz kompresszor/limiter nem létezik, (én már próbáltam kézzel ilyent helyretenni, de borzalmas..) és az ilyen hangot még tovább rondítani egy újabb ketyerével... :-?
Logo-figyelésre amúgy volt (pontosabban még mindig van, csak nincs isa port már a gépemben) egy arvid1052-es vhs-streamer kártyám (nem vicc!! made in Russia: http://en.wikipedia.org/wiki/ArVid ) amihez megírták; igaz, azt felvétel-kapcsolgatáshoz, de egy csillapítást is rá lehetne küzdeni :)
Amúgy biztos vannak jelenleg is használt tunerekhez valami progik... csak meg kéne találni.
(hirtelen ezt találtam: http://compression.ru/video/tv_commercial_detector/index_en.html bár ez nem egészen azt csinálja)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez a séma 20mV - 20V között stabilan 25mV -ot szolgáltat , de csak az analog csatornába kapcsolható.
Miki.
File csatolás:
city217
city217 picture
Köszönöm kimerítő válaszd szart se ér, pedig már kezdtem beizgulni.
Direkt nem törlöm!
Ebből baj lesz!
Kalex
city217
city217 picture
Szia Kalex.
Most erre mit mondjak? Oké! De mi verte ki a biztosítékot? A kolya hazugsága, vagy az én őszinteségem.?
Jaca
Jaca picture
Fiuk, ne bomoljatok!
Ha nem bírjátok egymást, akkor azt privátban rendezzétek. City217, igazad van, értékek nélkül semmit sem ér a rajz, de ezt lehet úgy is közölni a másikkal, hogy ne üvöltsön, hogy utálod. Egy honlap - főleg egy ilyen önszorgalomból létrehozott - attól ilyen értékes, hogy nincs szükség moderálásra.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Jaca!
Van e géphez is nominálok, én csak az elvet próbáltam hozni, arra gondolván , hátha olcsóbb , mint egy Behring... :D
Azéé csak egy sor lenne a kérdés. Minden esetre, a szart se ér-t kössz.
Miki.
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
Én is egy ehhez hasonló dinamikakompresszorra gondoltam.
Annyit módosítanék rajta, hogy a szabályzási áramkörét megváltoztatnám.
Normál hangerőnél ne avatkozzon be, az erősítése egy legyen.
Nagy bejövő hangerőnél csökkentse az erősítést, ezáltal fogja meg egy bizonyos még elfogadható szinten a kimeneti hangerőt.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi!
Én is ezért hoztam a sémát, mert az Audio jelbe akart beavatkozni Szakiroli , a beltéri és a TV között.
Üdv Miki.
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
Teljesen egyet ertek a szolasoddal!
Ez a rajz egyebkent valtozataiban garantaltan ismert pl. az RT-böl is, nem a vilagvege az ertekeket megtudni, de akar Mikitöl is ra lehetne kerdezni-elvegre aktivan forumozgatunk(egyebkent)...
Kari
ui:
"Apro popo", ca. 5 sec volt beirni a cimet a bahatunkhoz, s az elsö cim volt!: :taps2:
http://electroschematics.com/322/audio-limiter-circuit-schematic/
Audio limiter components
R1 = 100K
R2 = 1K
R3 = 1M
R4 = 68K
R5 = 10K
C1 = 10uF
C2 = 680nF
T1 = BFW11
T2 = BC173C
IC = BA741
bekeipeter
bekeipeter picture
Én évek óta egy Behringer MDX-2200 Composer-t használok a hangos reklámok ellen. Nagyon bevált, ajánlani tudom mindenkinek!!! Ez egy stúdió célra gyártott dinamika kompresszor limiterrel kiegészítve. Nekem sikerült úgy beállítanom, hogy a Filmmúzeum és a leghangosabb arab müezzin csatorna között kb. 2x-es a hangerőkülönbség-érzet. Nélküle kb. 100x-os!!! Amíg nem volt, addig előfordult, hogy az emeleten alvók felugrottak éjjel, ha rosszul pötyögtem a kívánt csatorna számát. Mióta van a kompresszor, azóta egyáltalán nem zavar, sőt a magyar adóknál szinte észrevehetetlen a hangerő különbség.
http://www.behringer.com/EN/Products/MDX2200.aspx
Buhera01
Buhera01 picture
"a leghangosabb arab müezzin csatorna"
Allah vezesse ujjad a potméteren... testvér.
:lol:
Üdv: Laci
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ha a TV tudja a hangmenüben kapcsold be az AVL üzemmódot. Némelyik készülékben elég jól működik. Ha nem jön be használhatsz fejhallgatót, vagy a már említett dinamikakompresszort külső erősítővel.
Üdv,
Oszi
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok, szia Oszi!
Bár a problémát nem én vetettem föl, nálam az AVL bekapcsolása után egész tűrhető lett.
Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
Nekem Panasonicom van, azon AI-hangnak hívja az ilyet, a zenei anyagot agyonb...sza. Alig ismertem rá a Metallicára.
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
Ez az AVL tulajdonképpen torzítás, meghamisítja a hangképet az a dolga! Ez valamikor jó valamikor nem ezért lehet ki- bekapcsolni!
Sajnos nem mindig, működik helyesen, még akkor sem ha lehetne, és nem is minden készüléken hatékony. Ki kell próbálni mire képes!
Üdv,
Oszi
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Limitálni nem tudod egyszerűen a hangerőt, mert azt már a TV stúdió főlimitere, és az adó limiter elvégezte.
Figyelgettem, még AH dolgozó koromban a kivezérlés mérőt, az a baj, hogy a reklámokban a halkabb hangok szintjét emelik meg, a maximum mindig ugyanannyi, az FM löket soha nem lépheti túl csúcsokban a 75kHz-et. (legalábbis az AH-nál).
A kis, helyi, körzeti magánadóknál bármi lehet, csak egy csavarhúzó kell a potihoz. :-)
Tehát az eredeti dinamikakompresszor tükörképét kellene megalkotni, ami expandálja a dinamikát. Ami a halkabból még halkabbat csinál.
Az összenyomott dinamikájú hangot a reklámozók igénylik, és a megrendelő szava szent. Elég nagy hülyeség, mert a felordító reklámhangerőt észlelve a legtöbben a távvezérlőért nyúlnak, és már más csatornát keresnek.
A csúcshangerő nem változik, csak az hangerő érzet nagyobb.
A kereskedelmi rádióknál állandóan megy a kompresszor, nem feltűnő a különbség a reklámhoz képest, mert ott vetélkednek, ki legyen a leghangosabb az éterben. Ennek az az eredménye, hogy dinamika nélküli agyonösszenyomott, szinte hallgathatatlan a hangminőségük. Ezen adóoldalon már nem lehet segíteni.
Csaba
Kumi
Kumi picture
Ez egy "ingyenes szolgáltatás" a műsorkészítőktől.
Ha kimész sörért a film szünetében a konyhába, akkor is halljad a reklámot.
Ne maradjál le semmiről.
A NMHH (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság) fel akar lépni a jelenség ellen, de eddig kevés sikerrel.
A megoldást jelentheti egy dinamikakompresszor, esetleg speciális időzítéssel, de ezt nem olyan egyszerű jól megtervezni és elkészíteni.
Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Lehet hogy az asszony másért üti a fejed a párnával. :)
Erre sajnos nincs megoldás, de állítólag készülnek már olyan készülékek amik a reklámot csitítják. Nekem van egy jó megoldásom, pld elalváskor nem nézek ilyen adót, vagy a reklámhoz állítom be a hangerőt. Már volt erről szó a média törvényben, no nem ebben amit pártunk és kormányunk alkotott. NEM LEHET HANGOSABB A REKLÁM, de sajnos még nem valósult meg.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: be kell jelenteni a Szalai Annamáriának, novembertől büntetik
az ilyet.
Nekem vana tévén gyári kiegyenlítő, szart sem ér, reklám közben felhangosodik, különösen a Discovery.
Egyébként a csatornák(upc kábel) sem egyformák,én erősítőről használom a hangot,így nagyon zavaró.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Valamiféle logo-figyelést kellene csinálni akár szoftveresen is, mert a reklámok alatt általában leveszik a csatornák a logo-t (de hogy mi a fenének azt nem tudom...csak ha hangolom a tévét, ne tudjam melyik csatorna megy???). Én már gondolkodtam ilyesmin, analóg videojelnél meg lehetne oldani a kérdéses sorok tartalmának figyelésével,és egy előre eltárolt logo-képpel történő összehasonlításával, de sajnos a szoftveres oldalához kevés vagyok...a félig transzparens logo-knál kicsit bonyolultabb a helyzet,de szerintem ott is megoldható egy kis jelformálással...
TamásBP
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem az a megoldás, hogy a néző mindenféle szerkezettel-költséggel tegye nézhetővé-hallgathatóvá a műsort.
Van törvény,a törvénynek kell érvényt szerezni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
heat
heat picture
Irigyellek benneteket, hogy van időtök a TV műsorokat élőben nézni, hallgatni. Ha van egy kis időm, hogy szemből is nézzem a készüléket másfél-két órára, akkor jól utánajárok, hogy melyik filmre használjam el. Mindenképpen jó minőségű(HD), érdekes és izgalmas filmet szoktam választani. Természetesen reklám nélkül.
Attee
Attee picture
Most mondhatnák többen is, (néha én is) hogy irigyelnek, hogy nincs időd TV-t nézni :)
Egyébként a jelenség tényleg bosszantó, különösen annak fényében, hogy elméletileg törvény tiltja.
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Elég sok jó ötletet olvastam. Később ha lessz rá időm megpróbálok összehozni valahogy egy a célnak megfelelő kütyüt. Az eredményről majd később beszámolok.
