Mester urak!
A fenti mosógépben csak egyik irányba forog a dob. Ha a programkapcsoló irányt vált, akkor ugyanabba az irányba megmozdul egy kicsit, elkezd morogni a motor és füszszagot adni. Ha nem a programkapcsoló végzi az irányváltást, vagyis összekötöm az E3-D2-t és a D3-E2-t akkor forog rendesen, D3-D2, E3-E2 összekötésével pedig morgás és füst.
Az a kérdésem, hogy meghibásodhat a motor úgy, hogy csak egyik irányba tud forogni? (Mechanikusan nem akadályozott a forgás.)
Előre is kösz.
Üdv.:kollerp
Szia kollerp !
Szerintem nem a relé / bár az is csinálhat ilyet/!
A panelon a tachóhoz megy egy vagy esetleg több ohmikus
méretű ellenállás.Ezek megnyúlnak akár Kohm ig.
Sőt szépen eltud füstölni.
Ez sajnos a motorban a tachó hibája, és most is igazat mondhat koja61
valóban a motor szénkeféjéből bekerült szénpor tud frankó hibát csinálni.
Ezeknek az ellenállásoknak az égett szagát érzed.
Ha szerencséd van a kibontott panelon a lakk égése szépen mutatja a helyét.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
A motorban a tachó másfajta jelet ad ki jobbra vagy balra forgás esetén?
Üdv.:kollerp
Nem.Ugyanolyan a jel.
Sanyi
Szia !
Az irányváltó relék közül, az egyik besz.rt ! Vagy összeragadt az egyik.
De ezt elég nehéz lesz preparálni.
A programkapcsolót kell szétszedni.
Miki.
Szia Miki!
A beragadt relé tipped bíztosan helytálló,de a sema AWT 2040es, amit felraktál ez dahlander mocis .
Az eredeti meg szénkefés.
Más a szitú.
De ha már füst is van,háát?..
De nyugodtan lehet a szénkefeport is fujni,még ha city ,kötözködni próbál is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Jószef!
Látod mit tesz a rosz látás, meg egy törpe moncsi?
Nullának láttam a nyócast :D De lehet ez már kor?
Ha kint , a gépen kivül megy a moci, akkor irányváltóra szavazok , volt már ilyen .
Persze nekem egyszerű, szétkapom a kommandoapparátot, mint foxi a lábtörlőt.
Üdv Miki.
Nem baj,ez az öregség első jelei közé tartozik..:-D
Két 0 az má 1 8 as.
Lessz rosszabb is..:-D
elwo
Szia !
Köszi a bátorítást !
Remélem is , hogy rosszabbodni fog, mert jobb lenne 1 szemüveg , mint 2 rossz szem!
No , ezt a szemészeten monták, de én nem láttam ki mondta, az orvosnő ,vagy a takaritónő, de jó segge volt, az biztos.
Üdv Miki.
Szia Miki!
"de jó segge volt, az biztos."
Aztat meg akkor mivel láttad?
elwo
Szia !
No Te is belekötsz-má mindenbe ! Láttam oszt kész.
Miki.
Na nehogy má megsértődjél!
Nem volt szándékomba.
Kitapogattad,na..:-D
elwo
Szia !
Bocsika !Elfejejtettem a :lol:
Üdv Miki.
Mija szent sz@r az a ˇkommandoapparátˇ
Sanyi
Szia !
Kommandoapparat = parancsokat adó szerkezet = programmkapcsoló :D
Miki.
:-D Bakker!!! Ma sem éltem hiába...ha fejbelőnek, sem találtam volna ki....:-)
Sanyi
Szia Sanyi!
Pedig ezt a szohasznalatot Baranyaban is alkalmazhatjak! :-)
Kari
Itt (Baranya) nyüsszögök már fél évszázada, de ezt az apparátkommandót most hallottam először... :-D
Sanyi
Haho!
Neha produkal az elet meglepeteseket, mert ott; a nagyvarosodban, a "Svabok Heimatlandjaban" azert a Kommander= parancsnok, kommandieren=iranyitani-vezenyelni, parancsnokolni (mi is mondjuk, hogy mar megint komandiroz valaki), s az apparat=apparatus-szerkezet/szervezet szavakkal azert alighanem talalkozhatsz, ha mashol nem is hat a piacon (vagy Onkel Sep-nel, a szomszedban)_vagy tevedtem volna? :-)
Kari
Szia Sanyi!
Ez az a KO.apparat.
Miki.
Szia Sanyi!
Látom, Neked is most jött le a tojáshéj !
Kommanda-parancs,(a kommandót nem írom!!), Apparátus-szerkezet. Nem is olyan régen pedig volt , ilyen .....
Miki.
Csak tudnám Kalex ,meddig hagy még szórakozni?
Én már unom!
Szia Sanyikám!
Egy újszülöttnek , minden új ! Még a vicc is, nem beszélve egy kommandoapparátról :yes:
Üdv Miki.
De ha a programkapcsolót kiiktattam a leírtak szerint, akkor is ugyanaz a jelenség.
Üdv:kollerp
Szia !
Akkor a lassú fordulatu motor egyik kivezetése zárt a nagyfordulatu valamelyik kivezetésére.
Két külön motor van benne. Ezt ki tudod mérmi . Van két tekercs ,kb 40 Ohm ellenállással - ezeknek van középkivezetésük.
Aztán van a centri motor , itt is két tekercs , de itt már kb. 30 és 15 Ohm.
A két motor között nem szabad ellenállásnak lenni.
Ird le a tipusát és jól jönne egy kép a csatijáról, a lábakról , 5 vagy 6 lábas a stekker?
Miki.
Ebben nem dupla fordulatú motor van. Ez AWT 2084-es, nem az a rajza amit feltettél.
Üdv.:kollerp
Szia !
Jaaa , akkoo Bocsi !
Akkor Sándornál a pont . A szénkeféket szereld ki és szénportalanítást neki, ha lehet kompresszorral.
Aztán , möglátjuk!
Miki.
Szia !
Új szénkeféket raktam be. Lehet, hogy a tacho egyik irányba forgáskor nem jó jelet ad ki? De hát a tacho nem csak a fordulatszámot méri?
Üdv.:kollerp
Szia !
Nem tacho. Ha rossz a tacho jel , vagy nincs, akkor fölpörög , hogy a ruha majd kijön belőle.
Miki.
Ha a leírtak szerint az irányváltást lekötöm a programkapcsolóról, az egyik irányban lehet vele mosni, még centrifugál is. Ha a másik irányba kötöm a motort a programkapcsolón kívül, akkor ugyanaz a jelenség mint amikor a kapcsoló vált irányt.
Üdv.:kollerp
Szia !
Ne a gépben probáld, mert az elektronika nem enged manipulálást.
Vedd ki a motrot és már 12 voltról is fog forogni, de egy állítható trafóval és ampermérővel kellene rákukkantani.
Miki.
Ok! Majd próbálom kisfesz váltóval ahogy írtad. Csak ha a rajzot nézem, honnan tudja az elektronika ,hogy melyik a forgásirány, amikor azt a programkapcsoló váltja?
De majd kiderül a vallatásnál. Most a szomszéd mos vele egyiránnyal, mert már marha sok szennyes gyűlt össze neki.
Üdv.:kollerp
Huha...
És a füsttel mi van közbe?
Még jobban elakarja b..ni.?
elwo
Szia !
"És a füsttel mi van közbe?"
Jó pap is holtáig ! :lol: Ezt mi nem tudhatjuk . Miért is? :hmmm:
Üdv Miki.
Szia Kollerp!
Ampermérő van ?
Ha a búgás nagyobb áramfelvétellel jár akkor könnyebben megtalálod a hibát.
De ha csak azért búg, mert nem kapcsol valamelyik relé, akkor nehezebb lesz.
Miki.
Mint az ÁFÉSZ boltban. Minden van. Ha a relén a programkapcsolót érted az ki van kötve. De ahogy javasoltad meg fogom próbálni kis feszültséggel.
Üdv.kollerp
Szia Kollerp!
Igen, a reléken a programkapcsoló ezen kontaktjait értem , ezek is érintkezők , csak nem elktromágnesek érintkeztetik össze őket, ezek lenni mechanikus relék. :D
Majd , ha mérsz akkor írjál és itt leszünk.
Üdv Miki.
Az elektronika a sebességet piszkálja, a prk meg forgatja a kefék pólusait.
Sanyi
Szia Peter!
Ha 2 fazisu jeled van akkor a forgasiranyt is megadja...
Kari
De ha kétfázisú a jel akkor mit csinál vele a panel? A forgásirányt a programkapcsoló váltja a kefék fordításával.
Üdv.:kollerp
