26" Samsung V260B1-L04 C2 LCD panel javítás
37 posts / 0 new
kovi
kovi picture
Jó estét !
Állítólag a 26" Samsung V260B1-L04 C2 LCD panel javítható.
Tud valaki erről valamit?
Üdv, kovi
zgyula
zgyula picture
Vasmacska
Vasmacska picture
Küzdök ismét egy ilyennel, de nem jutok dűlőre vele. Kb. 1 hétig megy aztán jön vissza. Hiába kötöm át a pontokat. Most valami kontakthibás lett. Ha megütögetem a /szemből nézve / bal felső sarkát kifehéredik. Az 1-4 pontok jelenleg nincsenek átkötve, a többi igen. Mérve csak a 8.9.pont volt rossz, de átkötöttem a többit is. Az 1. például hova kötendő? Nektek hogyan oldódott meg ez a probléma?
Köszönöm: Vasmacska
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Valoszinuleg COF levalas okozza.Ha lebontod a keretet a folia(szembol baloldali) vegigsimitasa elarulja azzal van-e gond.Ha igen akkor szilikongumi csik beiktatasa a folia es a keret koze orvosolhatja a bajt.
Sok sikert:Rakoczi
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia Feri!
Valamilyen kontakthibája lehet, mert az átkötéseket már megcsináltam. Kipróbálom. Hajszárítóval is melegítettem a fóliát, közben rányomtam a panelra, de nem sikerült, Lehet alacsony volt a hőfok/ hajszárítónak/
Vasmacska
mindigehes
mindigehes picture
Van esetleg valakinek hasonló infója a V260b1 L11 rev. c1 kijelzőkhöz is? Ismerősé kotlott meg. L04-et csináltam már meg, de L11-hez semmit nem lelek sehol..
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Van.Remelem boldogulsz.Ha van valami ami nem tiszta sikitsal!!
Jimmy
Jimmy picture
V260B1- L12-es fül kiosztása van a képen, egy L11 volt nálam nemrég, ha minden igaz stimmelt ezzel.
Jimmy
File csatolás:
KIFLI
KIFLI picture
Szia, én pont ma csináltam egy Sharp LC26SB25E tv-t amibe V260B1-L11 kijelző van, ugyan az volt a hiba mint a többi ilyen típusú, vagy V260B1-L04 ilyennel, a hiba hajszálcsíkok és a szivárvány teljes színe a képen, semmi képtartalom de, hang és csatornaállítás az ment gyanakodtam is a T-Con board de találtam itt fent egy leírást egy köze azonos lcd-hez "CHI_MEI_V260B1-L04_LCD_PANEL_REPAIR_INFO.PDF" így tehát leszedtem de nem volt teljesen egyforma, a forrpontokat összehasonlítva a rájöttem hogy a leírás szerint és a mérések alapján a a 8 és a 9 csatlakozásnál semmit nem mértem, ez a 2 pontot a leírás alapján bekötöttem és már 3 órája tökéletesen működik.
A leírásban szereplő ellenállás értékek egy kicsit eltértek, nem jelentősen.
Sok sikert mindenkinek !!! :)
tiborjo
tiborjo picture
Helló mindenkinek..
Segitdséget szeretnék kérni egy Samsung V260B1-L04 C2 LCD javításában..
Bekapcsoláskor szürke képet ad,háttérvilágítás megy,aztán egy idő elteltével beugrik a kép ezután már kifogástalan.Van ugy hogy 5-6 bekapcsolás után bejön a kép,de van amikor 10perc eltelik mire kép lessz rajta.Lehet valahogy javítani?
kovi
kovi picture
Lentebb Kalex írja a megoldást.
Nem tudtam kipróbálni a módszert, mert közben elvitték a készüléket.
Nem lett kész tegnapra :(
Üdv, kovi
agressiv
agressiv picture
"Nem lett kész tegnapra"
Ezt annyira átérzem, már csak azzal tudják tetőzni, hogy végülis itthagyják a készüléket. :)
jbussh
jbussh picture
Mindenekelőtt köszönöm a leírást, remélem, hasznomra fog válni. Nekem is van egy Chi Mei 22"-os kijelzőm, ami ugyanígy hülyül; ennek alapján fogok nekiállni a javítási kísérletnek (majd egyszer).
Amit viszont kifogásolok, az a következő: ez nem Samsung kijelző, hanem Chi Mei, és még a típusa is el van írva. Szerény véleményem szerint javítani lenne szükséges.
kovi
kovi picture
Igen, valóban Chi Mei.
Üdv, kovácsa
Kalex
Kalex picture
Köszi az észrevételt. Leszedtem, átalakítottam pdf-be, és át is neveztem. "CHI_MEI_V260B1-L04_LCD_PANEL_REPAIR_INFO.PDF" néven tettem fel.
Üdv! Kalex
kovi
kovi picture
Nézegetem. de angolból is :) gyenge vagyok.
Még nem látom át.
Köszi, üdv, kovi
elsakula
elsakula picture
Felraktam a letoltesek koze szervice info Samsung v260b1-L04.
En mar kb 30 ilyen panelt megjavitottam.Sok szerencset
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Elsakula!
Az általad megadottak alapján nem található.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester!
Igy keressed:"SAMSUNG V206B1-L04 SERVICE INFO"
Miki.
http://elektrotanya.com/samsung_v206b1-l04_service_info.rar/download.html :bow:
Fülesmester
Fülesmester picture
Így már megtalálható.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Örülök, hogy segíthettem! :D
Üdv ! Miki.
uniman
uniman picture
kovi
kovi picture
Köszi, átböngészem.
Üdv,kovi
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyen?:
http://www.galacticaservice.com/reviews/view/?id=19
Lehet hogy ezzel találkoztál:
Ezek a típusok biztosan javíthatók: LCD Panel QDI QD26HL02-02, QDI QD26HL02-01, Chassis: 26LB040S5 (EFC031)
Üdv.: uniman
kovi
kovi picture
Ezt az oldalt én is megtaláltam, csak sajnos megoldást nem írnak :(
Itt is ua a helyzet :http://www.repararelcd.ro/tag/v260b1-l04/
Üdv,kovi
kovi
kovi picture
Meteoros szép estét!
Leonidák.Igaz hajnali 3h' a csúcs.
Persze, ha nincs köd :)
Látom jó a hangulat ma este.
Idézem a tegnapi kérdésem:
"Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt.
A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke.
Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy.
Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál.
T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult.
Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con.
A kijelző típusa :V260B1-L04 C2
Egy próbát megérne."
Talán mint ez: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-26pf332010-lc-43e-aa
Állítólag javítható a kijelző.Találtam egy román linket.De persze semmi konkrét információ. Holnap a műhelyes gépről elküldöm.
Bocs, ha félreérthetően fogalmaztam.
Köszi, üdv, kovi
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Itt egy másik Quanta reparálás.
Sajnos fótókat nem készítettem, de így is használható.
kovi
kovi picture
Igen, ezt a módszert ismertem.
Azért kérdeztem,hogy ennél is létezik-e hasonló megoldás.
syscon service
Szeva!
Az úttörö munka a tied lehet.
Én a következő képpen jártam el.
Ismertem a THOMSON-os buletint, csak itt másképp nézett ki a t-con és más feliratok voltak rajta.
A leírásokban a kiindilási pontok számmal vannak jelölve, míg én kénytelen voltam új utat járni.A "VGL" és "VGH" feszeknek ell kel jutni az oldalsó panelre.
Az a gond, hogy igen nagy áramok(2-3A) folynak illetve folynának, csak ez nem történik meg, mert az oda vezető fóliakábelek megnyúlnak.
A t-con panel jobb oldali csatijáról az ominózus fóliakábel az oldalsó panelra megy (legalábbis a Quntánál így van).
Tehát ellenálás méréssel kideríthető, hogy melyik szál van megnyúlva.
Az én esetemben 6-700 ohm-ra nyúlt meg két vezető.
Bátran összekötöttem a párokat, berüffentettem a gépet és müködött.
Remélem érthetően írtam le.
kovi
kovi picture
Bár elvitték a készüléket, jó pár napja hibátlan.
Felkészítettem az ügyfelet , lehet visszakerül.
Nem adom fel, kitaláljuk előbb-utóbb :)))
Üdv, kovi
uniman
uniman picture
Hello.
Az "Állítólag" mit takar?...mert a neten nem látszódik nyoma a javíthatóságának, legalábbis én nem találtam.
http://www.google.com/#q=Samsung+V260B1-L04+C2&hl=en&prmd=imvns&source=l...
Üdv.: uniman
kovi
kovi picture
Szép Estét!
Az "Állítólag" még nem válaszolt. Több e-mail-re sem.
Szerinte a kijelző javítható, huszonpárezer jó magyar froncsiért.
Ennél többet nem tudok.Nem ezen a fórumon futottam vele össze.
Üdv, kovi
Kari
Kari picture
Hali!
Mindjart az elsö a guglidban=eredmenyes vegzödesü lett (többet nem olvastam at) :-)
A scrac vegülis direktbe forrasztotta be az LVDS kabelet, s közben eszrevette, hogy az "elödje" felig-meddig levalasztott egy forrszemet a csatlakozonal, innet vala a kepgondja..
Kari.
kovi
kovi picture
Ezt a linket láthatnám?
Lehet elkerülte figyelmemet :)
Üdv, kovi
Kari
Kari picture
Pahancsolj/nagyon ugy nez ki..._az alja fele keresd :-)... (derBasty, Dienstag, 16. Aug. 2011, 20:35)
http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&thre...
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kovi!
"LCD panel javítható"
Attól függ, mi baja.
Leírhatnád bővebben, mert így nem tudunk tanácsot adni...
(A törött is "javítható" ragasztóval, de attól még nem lesz jó.) :)
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
"Attól függ, mi baja."
A legtöbb úgy, mint a törött korsó. Kifordítod, megfoltozod, visszafordítod. =vigyorog=
Üdv! Kalex
