Küzdök ismét egy ilyennel, de nem jutok dűlőre vele. Kb. 1 hétig megy aztán jön vissza. Hiába kötöm át a pontokat. Most valami kontakthibás lett. Ha megütögetem a /szemből nézve / bal felső sarkát kifehéredik. Az 1-4 pontok jelenleg nincsenek átkötve, a többi igen. Mérve csak a 8.9.pont volt rossz, de átkötöttem a többit is. Az 1. például hova kötendő? Nektek hogyan oldódott meg ez a probléma?
Köszönöm: Vasmacska
Szia!Valoszinuleg COF levalas okozza.Ha lebontod a keretet a folia(szembol baloldali) vegigsimitasa elarulja azzal van-e gond.Ha igen akkor szilikongumi csik beiktatasa a folia es a keret koze orvosolhatja a bajt.
Sok sikert:Rakoczi
Szia Feri!
Valamilyen kontakthibája lehet, mert az átkötéseket már megcsináltam. Kipróbálom. Hajszárítóval is melegítettem a fóliát, közben rányomtam a panelra, de nem sikerült, Lehet alacsony volt a hőfok/ hajszárítónak/
Vasmacska
Van esetleg valakinek hasonló infója a V260b1 L11 rev. c1 kijelzőkhöz is? Ismerősé kotlott meg. L04-et csináltam már meg, de L11-hez semmit nem lelek sehol..
Szia, én pont ma csináltam egy Sharp LC26SB25E tv-t amibe V260B1-L11 kijelző van, ugyan az volt a hiba mint a többi ilyen típusú, vagy V260B1-L04 ilyennel, a hiba hajszálcsíkok és a szivárvány teljes színe a képen, semmi képtartalom de, hang és csatornaállítás az ment gyanakodtam is a T-Con board de találtam itt fent egy leírást egy köze azonos lcd-hez "CHI_MEI_V260B1-L04_LCD_PANEL_REPAIR_INFO.PDF" így tehát leszedtem de nem volt teljesen egyforma, a forrpontokat összehasonlítva a rájöttem hogy a leírás szerint és a mérések alapján a a 8 és a 9 csatlakozásnál semmit nem mértem, ez a 2 pontot a leírás alapján bekötöttem és már 3 órája tökéletesen működik.
A leírásban szereplő ellenállás értékek egy kicsit eltértek, nem jelentősen.
Sok sikert mindenkinek !!! :)
Helló mindenkinek..
Segitdséget szeretnék kérni egy Samsung V260B1-L04 C2 LCD javításában..
Bekapcsoláskor szürke képet ad,háttérvilágítás megy,aztán egy idő elteltével beugrik a kép ezután már kifogástalan.Van ugy hogy 5-6 bekapcsolás után bejön a kép,de van amikor 10perc eltelik mire kép lessz rajta.Lehet valahogy javítani?
Lentebb Kalex írja a megoldást.
Nem tudtam kipróbálni a módszert, mert közben elvitték a készüléket.
Nem lett kész tegnapra :(
Üdv, kovi
Mindenekelőtt köszönöm a leírást, remélem, hasznomra fog válni. Nekem is van egy Chi Mei 22"-os kijelzőm, ami ugyanígy hülyül; ennek alapján fogok nekiállni a javítási kísérletnek (majd egyszer).
Amit viszont kifogásolok, az a következő: ez nem Samsung kijelző, hanem Chi Mei, és még a típusa is el van írva. Szerény véleményem szerint javítani lenne szükséges.
Hello.
Ilyen?: http://www.galacticaservice.com/reviews/view/?id=19
Lehet hogy ezzel találkoztál:
Ezek a típusok biztosan javíthatók: LCD Panel QDI QD26HL02-02, QDI QD26HL02-01, Chassis: 26LB040S5 (EFC031)
Üdv.: uniman
Meteoros szép estét!
Leonidák.Igaz hajnali 3h' a csúcs.
Persze, ha nincs köd :)
Látom jó a hangulat ma este.
Idézem a tegnapi kérdésem:
"Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt.
A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke.
Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy.
Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál.
T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult.
Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con.
A kijelző típusa :V260B1-L04 C2
Egy próbát megérne."
Állítólag javítható a kijelző.Találtam egy román linket.De persze semmi konkrét információ. Holnap a műhelyes gépről elküldöm.
Bocs, ha félreérthetően fogalmaztam.
Szeva!
Az úttörö munka a tied lehet.
Én a következő képpen jártam el.
Ismertem a THOMSON-os buletint, csak itt másképp nézett ki a t-con és más feliratok voltak rajta.
A leírásokban a kiindilási pontok számmal vannak jelölve, míg én kénytelen voltam új utat járni.A "VGL" és "VGH" feszeknek ell kel jutni az oldalsó panelre.
Az a gond, hogy igen nagy áramok(2-3A) folynak illetve folynának, csak ez nem történik meg, mert az oda vezető fóliakábelek megnyúlnak.
A t-con panel jobb oldali csatijáról az ominózus fóliakábel az oldalsó panelra megy (legalábbis a Quntánál így van).
Tehát ellenálás méréssel kideríthető, hogy melyik szál van megnyúlva.
Az én esetemben 6-700 ohm-ra nyúlt meg két vezető.
Bátran összekötöttem a párokat, berüffentettem a gépet és müködött.
Remélem érthetően írtam le.
Bár elvitték a készüléket, jó pár napja hibátlan.
Felkészítettem az ügyfelet , lehet visszakerül.
Nem adom fel, kitaláljuk előbb-utóbb :)))
Üdv, kovi
Szép Estét!
Az "Állítólag" még nem válaszolt. Több e-mail-re sem.
Szerinte a kijelző javítható, huszonpárezer jó magyar froncsiért.
Ennél többet nem tudok.Nem ezen a fórumon futottam vele össze.
Üdv, kovi
Hali!
Mindjart az elsö a guglidban=eredmenyes vegzödesü lett (többet nem olvastam at) :-)
A scrac vegülis direktbe forrasztotta be az LVDS kabelet, s közben eszrevette, hogy az "elödje" felig-meddig levalasztott egy forrszemet a csatlakozonal, innet vala a kepgondja..
Kari.
Szia Kovi! "LCD panel javítható"
Attól függ, mi baja.
Leírhatnád bővebben, mert így nem tudunk tanácsot adni...
(A törött is "javítható" ragasztóval, de attól még nem lesz jó.) :)
Üdv: Laci
Ez egy jól követhető leírás: https://electronicshelponline.blogspot.hu/2016/10/how-to-repair-samsung-...
Köszönöm: Vasmacska
Sok sikert:Rakoczi
Szia Feri!
Vasmacska
Szia!Van.Remelem boldogulsz.Ha van valami ami nem tiszta sikitsal!!
V260B1- L12-es fül kiosztása van a képen, egy L11 volt nálam nemrég, ha minden igaz stimmelt ezzel.
Jimmy
Helló mindenkinek..
Üdv, kovi
"Nem lett kész tegnapra"
Ezt annyira átérzem, már csak azzal tudják tetőzni, hogy végülis itthagyják a készüléket. :)
Igen, valóban Chi Mei.
Üdv, kovácsa
Köszi az észrevételt. Leszedtem, átalakítottam pdf-be, és át is neveztem. "CHI_MEI_V260B1-L04_LCD_PANEL_REPAIR_INFO.PDF" néven tettem fel.
Üdv! Kalex
Nézegetem. de angolból is :) gyenge vagyok.
Még nem látom át.
Köszi, üdv, kovi
Felraktam a letoltesek koze szervice info Samsung v260b1-L04.
En mar kb 30 ilyen panelt megjavitottam.Sok szerencset
Szia Elsakula!
Az általad megadottak alapján nem található.
Fülesmester
Szia Mester!
Igy keressed:"SAMSUNG V206B1-L04 SERVICE INFO"
Miki.
http://elektrotanya.com/samsung_v206b1-l04_service_info.rar/download.html :bow:
Így már megtalálható.
Fülesmester
Szia !
Örülök, hogy segíthettem! :D
Üdv ! Miki.
Hello.
Nem biztos hogy pont ez kell neked, de azért nem árt átnézni:
http://elektrotanya.com/thomson_efc031_service_info.doc/download.html
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/v26c-c1-t-con-panelt-mar-nem-keresek
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/10/_lcd_182.pdf
Üdv.: uniman
Köszi, átböngészem.
Üdv,kovi
Hello.
Ilyen?:
Üdv.: uniman
Ezt az oldalt én is megtaláltam, csak sajnos megoldást nem írnak :(
Itt is ua a helyzet :http://www.repararelcd.ro/tag/v260b1-l04/
Üdv,kovi
Talán mint ez: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-26pf332010-lc-43e-aa
Köszi, üdv, kovi
Szeva!
Itt egy másik Quanta reparálás.
Sajnos fótókat nem készítettem, de így is használható.
Igen, ezt a módszert ismertem.
Azért kérdeztem,hogy ennél is létezik-e hasonló megoldás.
Szeva!
Üdv, kovi
Hello.
Az "Állítólag" mit takar?...mert a neten nem látszódik nyoma a javíthatóságának, legalábbis én nem találtam.
http://www.google.com/#q=Samsung+V260B1-L04+C2&hl=en&prmd=imvns&source=l...
Üdv.: uniman
Szép Estét!
Üdv, kovi
Hali!
Kari.
Ezt a linket láthatnám?
Lehet elkerülte figyelmemet :)
Üdv, kovi
Pahancsolj/nagyon ugy nez ki..._az alja fele keresd :-)... (derBasty, Dienstag, 16. Aug. 2011, 20:35)
http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&thre...
Kari
Szia Kovi!
Üdv: Laci
"Attól függ, mi baja."
A legtöbb úgy, mint a törött korsó. Kifordítod, megfoltozod, visszafordítod. =vigyorog=
Üdv! Kalex
