Fagor innova veri az automatát (Megoldva)
40 posts / 0 new
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok. Egy ismerősömnél voltam és mondja hogy a mosógép,ha bedugják a konektorba veri az automatát. Kicseréltem a zavarszűrő kondit(rossz)volt,de ugyan az,majd lehúztam a fűtőszálról a sarut gép indít és megy(öblítés)igaz szerintem ritkán forgatott a motor.A gépet kikapcsoltam(leüríttetem)fűtőszál kikap irány haza.Otthon fűtőszálat mértem igaz multiméterrel jó volt. A hálózatra rákötöttem és az automata fent maradt és fűtött.Lehet,hogy mégsem a fűtőszál a bűnös(ránézésre is szép állapotban van)? A panelt nem néztem (siettem),valami hasonló tapasztalatok van-e?Szerdán megyek ismét arra,tanácsotokat előre is köszönöm.ÜDV:laci
weis5901
weis5901 picture
Szia! Egyetértek az előttem szólóval. A mai elektronikai egységek nehezen viselik a tranzienseket.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Azt még szeretném hozzáfűzni, hogy az elektronikus vezérlésekkel szerelt készülékeknél nem szerencsés a testzárlat keresése a régi módszerrel amikor a csatlakozódugót elforgatva esetleg megszünt a zárlat. Ha esetleg a nyomtatott fólián folyik át a zárlati áram akkor sok esetben felizzik, felszakad és valamilyen zárlatot csinál ami általában a vezérlés halálát jelenti. (gondolom láttatok már néhány ALPHA vezérlést ami a motor leázása miatt ment tönkre mert vagy a testre vagy a tacho áramkörében átfolyó nagy áram a nyákot tönkretette) Tehát ha nincs megfeleő műszer akkor az a legegyszerübb, hogy a hibásnak vélt alkatrészt kiktatjuk az áramkörből és külön vizsgáljuk. Az a néhány perc többletmunka megmentheti a drága elektronikát. Természetesen a Sasa által emlitett esetre amikor a beöntött dugónál van probléma ez nem vonatkozik.
Jaca
Jaca picture
A védőföldet kösd rá a betét fém burkolatára, és forgasd a hálózati dugót! Az is lehet, hogy a cspágyról folyik rá a víz. van nyoma áthúzásnak, koromnak?
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
"A védőföldet kösd rá a betét fém burkolatára, és forgasd a hálózati dugót! "
Jaca! Én értem, de biztos, hogy a kérdező is érti??? =tanácstalan=
Üdv! Kalex
krétaköz
krétaköz picture
A védőföld rajta volt a próba során,de miért kell forgatni a dugót?Testzárlat esetén nem mindegy,hogy hol van a fázis?
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Értette! :)
Forgatni a dugót annyit tesz, hogy a dugvillát 180 fokkal elfordítva helyezzük az aljzatba, így a fázis hol az egyik, hol a másik vezetéken jut el a fogyasztóig.
Valóban, mint Kalex írta, nem mindegy. Ha jól szerelt a villamos hálózata, és nincs ÉV relé, akkor ha a nullát összezárod a védőfölddel, nem történik semmi. Az ilyen fűtőbetéteknél pedig a védőföld felé alakul ki zárlat.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
"Értette!"
Vagy mégse!
Viszont most már érti. Látod ezért kell a szakmai előélet tisztázása.
Üdv! Kalex
krétaköz
krétaköz picture
Azt mondják az ember holtig tanúl.Ha az ember még nem találkozott egy bizonyos problémával addig a megoldáson sem gondolkodott.És az okos ember meghallgatja azok tanácsát akik már foglakoztak ezen probléma megoldásával.
kolya61
kolya61 picture
Szia Jácint!
"Forgatni a dugót annyit tesz, hogy a dugvillát 180 fokkal elfordítva helyezzük az aljzatba, így a fázis hol az egyik, hol a másik vezetéken jut el a fogyasztóig" :cry: Vagy a fűtőszálig .
Én is fogyasztó vagyok, mikor minek a fogyasztója.=RÖHÖG=
Bocsi! :)
Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia krétaköz !
Hozzászólásodból látszik ,hogy nem keresel sűrűn
hálózati zárlatot.
De ez nem baj !
Na akkor azért szoktuk a vezetéket és a csatlakozót forgatni /tekergetni /
mert képesek ezek a beöntött csatlakozók a törésvédő közelében vagy akár azon belül is zárlatba összeégni.
Hála az anyagtakarékoskodásnak - vékony 0,75 - bekötő vezetéknek.
Ez a hiba képes időszakosan jelentkezni.
A vezeték mozgatásával ezt kilehet váltani ! /hiba keresés /
Főleg a nagyobb áramfelvételű gépeknél. /Vasaló , mosógép , villanykályha /
Közben Kalex látom más aspektusból is megválaszolt.
Vigyázz ez nem veszélytelen ha nem tudod mire figyelj !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kalex
Kalex picture
"Testzárlat esetén nem mindegy,hogy hol van a fázis?"
Nem. Mert amennyiben a fűtőbetét végénél van a zárlat, akkor a dugvilla helyzetéből adódóan, vagy totál zárlat, vagy testzárlatos üzem következik be, ami elegendő keresztmetszetű vezeték esetén fel sem tűnik, ha nincs ÉV relé beszerelve.
Üdv! Kalex
krétaköz
krétaköz picture
szia Így már értem,kössz a felvilágosítást.
gépszaki1
gépszaki1 picture
Igy már biztos, hogy a fűtőszál testes.
Óvatosan a próbálgatással,mert megrázó élményben lesz részed.
G.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A fütőszálat MegaOhm mérővel kell, mérni.
Húz a testre és lehet ezért veri le a biztit. A proc bekapcsolásnál teszteli a fütőszálat , tehát rá adja a feszt.
Fázis mérővel nézd meg. Ha a fütőszál a hibás, akkor ha a nullást rajta hagyod , nem veri le, de a fázist mindkét kivezetésre rádugod egymás után, akkor mindkét esetben leveri.
Miki.
krétaköz
krétaköz picture
Ezt majd csak szerdán tudom megnézni,de szerintem a procinak nem volt ideje tesztel mert a bekepcsolás pillanatában már verte is le az automatát míg fent volt a saru.Vagy a fűtőszálon rajta lenne a cufla egyből.És mire hazaértem kiszáradt volna és ezért müködik?
krétaköz
krétaköz picture
Vagy csak ahogy lehúztam a sarut valami vezeték zárlatot szüntettem meg ?Vagy a panelon lenne gond(3 dobforgatás után ürítettem),de akkor szerintem,ha panelos lenne nem ment volna jól gondolom?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a bekapcsolás pillanatában veri le , akkor nem fütőszál.A hálózat bevezetését ellenőrizd az ajtó és a kapcsoló között. A fütőszál csak az ajtózár záródása után néhány másodpercel kap feszt.
Miki.
Kalex
Kalex picture
Elsiklottál afelett, hogy fűtőszál nélkül működött. Biztos, hogy a fűtőszál a hibás. A DMM-es ellenállásmérés tudod, hogy nem jó semmire ilyen esetben. Vagy egy 500V-os megger, vagy próbadarab. Az a néhány másodperc az ügyfélnek "azonnalnak" tűnik.
Ismered őket. =rohog=
Üdv! Kalex
krétaköz
krétaköz picture
SZia Abban igazad van,hogy elidult,de lehet hogy nem működtettem elég ideig,mert találkoztam már 2 perces mosógéppel is.INDESIT wilt vagy mi a szösz volt(panel hibás volt, 3smd ellenállás ki volt égve)2 percig jól működött majd vész ürítés.Igaz ez a fajta hiba nem veri az automatát.Köszönöm a hozzászólásokat.laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Valóban, vazze ! Mindenesetre , szerintem is fütőszál . De végül is lehet a FIrelé old ki, nemtom
Itt a sematico, hátha végig megy a sorján a multival is.
Üdv Miki.
File csatolás:
krétaköz
krétaköz picture
Köszi a rajzot
kolya61
kolya61 picture
Szia Krétaköz!
Azt még tisztázzuk ki, hogy amig nincs meg a vizszint , addig nincs fütés sem, tehát vagy látható zárlat van a fütőszá :D l egyik kivezetésén, vagy nem tudom, de ez biztos!
Miki.
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok: Ismét előjött az efi leverése a gépnél,de most már csak a centrifugánál jött elő a probléma amikor a legnagyobb fordulatra akart váltani.Tehát nekiugrottam a motornak , szét szedtem és kipucoltam a kefeportól.A vezetékek átmérése után a védőföld vezeték szakadt volt a motor csatijánál,összeforrasztva ment a gép.Lehet,hogy végig ez volt a hiba.Lehet hogy a védőfőd nélkül és a kefepor átvezetését érzékelte az efi,valószínű.Vagy visszáram keletkezet a védőföld nélkül amikor a moci teljes kakaóval akart menni.Azért lehet az,hogy hol ment a gép hol nem, mer hol érintkezett a föld hol nem a vezetékek mozgatása miatt.Tehát úgy néz ki a helyzet,hogy megoldódott a rejtély.
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Nem tudom, hogy konkretan hogy nez ki az a forrasztasi helyed es környeke, de en nem forrasztanam a vedöföldet, hanem csavaroznam/szegecselnem-avagy preselnem/crimpelnem: azok adjak a vibracio biztosabb/masszivabb kötest!
Kari
Szaki963
Szaki963 picture
"a védőföld vezeték szakadt volt a motor csatijánál,"
Ezt nem értem,a védőföld külön saruval szokott a motorra csatlakoni egy fix sarura külön.
Mi a 3,14csától szakadt az meg?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
krétaköz
krétaköz picture
Szia azt nem tudom,hogy mia a szartol szakadt meg,de az biztos,hogy a csatiba ment a védőfőld,majd onnan ment tovább a motorhoz,ahol később oda volt szegecselve egy kerek saruval. Ennek a gépnek nem néztem a motor típusát, de nem ceset és nem selin motor volt benne. Bár lehet, hogy egy újfajta selin motor volt. A boss mosogépek motorjaira hasonlított.
A földvezeték szakadását lehetséges, hogy valami rövid zárlat okozta, bár nem tudom.
A legelején már kicseréltem a betáp kábelt, mert gyanús volt. Lehet, hogy abban is volt valami rövid zárlat, mivel a legelején ahogy írtam a topikban a gép már a legelején leverte az efit nem jutott el a centrizés fázisáig ( és lehetséges, hogy akkor sérült meg a földvezeték, de nem tudom)ÜDV:Laci
krétaköz
krétaköz picture
Jól mondod "nem tudom"azért vetettem fel a témát,nekem is gyanús ez a fűtőszál téma(azonnal veri az automatát)míg nincsen fűtés.
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok Más téma : Esetleg nem tudja valaki,hogy hol lehetne egy m261 olcsó mérőadaptert venni.Mert már unom ezeket a fűtőszál talányokat.Lakatfogóm van.ÜDV:laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az ajtózárral kapcsolatban:
Kimérhető a hőpogácsa. Két kivezetés - hidegen kiloOhm körül. Ha bezárod a zárat és erre a két kivezetésre ráadod a hálózatot , akkor 3-5 mp múlva reteszel, ezt egy kattanó hang kiséri.
Ilyenkor lekapcsolod a feszt és a relé zárt érintkezőit van időd mérni, kb. 1 perc múlva kiold, szintén kattanással.
Ha ezt mondjuk ötször egymás után stabilan elvégzi akkor jó, de ha csak ütögetésre kapcsol, vagy több kOhm-ot mérsz akkor a pogácsa rossz.
A fütőstál méréssel kapcsolatban, osztom Sanyi véleményét - megger a tuti! :yes:
Üdv Miki.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:kössz az infót jövök egy BEERR-el.ÜDV:laci
lilasanyi
lilasanyi picture
Szerintem felejtsd el...szerezz inkább egy tekerős Megger-t. (Cégnél volt ilyen adapter, de nem kicsit volt bizonytalan.)
Sanyi
krétaköz
krétaköz picture
SZia :Árban szerintem nem az én műfajom a családi kassza végett(az asszony).De azért köszi a tanácsot.Azért nem kell olyan sűrűn,hogy sokat álldozzak rá.ÜDV:laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Multi egyik vége a konnektor egyik lábára - multi másik vége mosőgép testjére - bekapcs . És figyelsz, mi történik. Csodákban nem hiszek, ha fel volt szakadva a hálózati szűrő, ott általában más is úszik vele. FI relé csap le , vagy nincs olyan?
Miki.
krétaköz
krétaköz picture
SZiasztok.Csak most van időm tájékoztatni benneteket(a két munkahely átka).Szerdán összeraktam a gépet a régi fűtőbetéttel és új zavarszűrővel és azóta is megy a gép,csak azt nem értem hogy akkor mi verte az efit.Neked volt igazad Miki mert míg nincsen fűtés addig fesz sincsen így rövídzár sincsen.Nem lehet hogy a hőpogácsa "kormozódása" lehet a ludas,NEM tudom NEM tudom ,ez a cufla rejtélye.Minden vezetéket átnéztem és nem tapasztaltam semmi különöset.ÜDV:Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
A hőpogácsa tud ilyet okozni, de nem a korom rajta , hanem amikor áthúz a két felülete egymás között. A két oldala hálózati feszen van, amikor ráfolyik a viz , vagy nedvesség éri - elkezd folyni rajta az áram , aztán amikor felmelegszik elpárolog róla , de ha egyszer húz egy ívet , akkor már töredezik le darabokban az anyag.
Miki.
krétaköz
krétaköz picture
Szia A gépen kívül,hogy tudom le ellenőrízni,hogy jo az ajtózár szétszedés nélkül ,mérésre gondolok.Vagy csak kapcsol vagy nem kapcsol.
Kalex
Kalex picture
Az ügyfélnek minden mindegy. Az otomata, az otomata! Mit cseverészel itt holmi fi reléről!
A rajzot viszont remélem használja majd a kérdező, mert akkor tudunk segíteni.
Üdv! Kalex
krétaköz
krétaköz picture
Vagy csak ahogy lehúztam a sarut valami vezeték zárlatot szüntettem meg?
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
SZIASZTOK!Lehet,hogy én értelmezem rosszul a diagnózist,de ha a kismegszakítót leharcolja a gép,ott nem megaohmos átvezetések vannak:-)))! Ha a FI relé csattan le,akkor éppen lehet ez a hiba oka.Az megint érdekes szitu,hogy egyszerre zárlatos a zavarszűrő,meg még plusszban más alkatrész is egyszerre. A szivárgó fűtőbetét tapasztalatom szerint,inkább a komolyabb gépek vezérlését hülyíti meg,nagyon szélsőséges eset az amikor leveri a kismegszakítót.
