A készülék sorkimenő hibás volt.Csere és néhány elko cseréje után szépen megy.Csak ez a EW hiba.Mint megtudtam már évek óta ezzel a EW hibával ment.Rajzom van ,az e körbe tartozó alkatrészeket (én úgy gondolom)átnéztem.Hiba semmi.
EW mégsem jó!Tiszteletteljes tippjeiteket szivesen várom.
2011, August 5 - 20:59
#1
Hello
Future-box IC9005 21 es lábárol indul,majd a modul 32pin re megy,majd MP39,a többi ott a képen a rajzon smd-k.
továbbá C318 c319 L303.és kész.
Még annyi ha majd az EW ütögetésre nem változik,és nem jo a méret,akkor szervízmenübe lehet állítani.de addig ne állítgasd.
Nem valoszínű hogy kell alkatreszt cserélni,álltalában az smd-k kh-sak..
Ha a C318 kapacszegény akkor eléghat a tekercs L303.
EW-hiba lehet a 22nf-kondi,kettősdióda,...
Ill lehet rossz eepromtartalom is.
Resetelted az eepromot?
Szervizmenüből állitható?
üdv.
Ha jól emlékszem van egy tekercs is a körben. Annak menetzárlata is okozhatja a hibát.
Üdv Stevepapa
Szia
Van ott a körben egy pár SMD tranyó és egy elko. Én azokat is kicserélném.
