Schneider STV1750 (TV17) EW hiba.
5 posts / 0 new
kisember
kisember picture
A készülék sorkimenő hibás volt.Csere és néhány elko cseréje után szépen megy.Csak ez a EW hiba.Mint megtudtam már évek óta ezzel a EW hibával ment.Rajzom van ,az e körbe tartozó alkatrészeket (én úgy gondolom)átnéztem.Hiba semmi.
EW mégsem jó!Tiszteletteljes tippjeiteket szivesen várom.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Future-box IC9005 21 es lábárol indul,majd a modul 32pin re megy,majd MP39,a többi ott a képen a rajzon smd-k.
továbbá C318 c319 L303.és kész.
Még annyi ha majd az EW ütögetésre nem változik,és nem jo a méret,akkor szervízmenübe lehet állítani.de addig ne állítgasd.
Nem valoszínű hogy kell alkatreszt cserélni,álltalában az smd-k kh-sak..
Ha a C318 kapacszegény akkor eléghat a tekercs L303.
File csatolás:
Gabor2
Gabor2 picture
EW-hiba lehet a 22nf-kondi,kettősdióda,...
Ill lehet rossz eepromtartalom is.
Resetelted az eepromot?
Szervizmenüből állitható?
üdv.
stevepapa
stevepapa picture
Ha jól emlékszem van egy tekercs is a körben. Annak menetzárlata is okozhatja a hibát.
Üdv Stevepapa
fredi1952
fredi1952 picture
Szia
Van ott a körben egy pár SMD tranyó és egy elko. Én azokat is kicserélném.
