A motor tengely végén lévő mágnes a tachoban ha széttörik, és nem ragasztható, mivel szoktátok cserélni?
2011, November 23 - 12:25
#1
Szia! A múltkor nekem is volt valamelyiknél ilyen gondom, kivert a víz az örömtől! Kerestem donor motort aminek a tacho mágnese belefért az eredeti tekercsbe. A közepét a tengely mérethez fúrtam óvatosan,több méretű fúróval emelve a méretet míg passzosan rá nem ment a tengelyvégre.A zanussi mágnes közepe műanyag és fúrható is!
Szia Kolya61!Van valami különleges techikája a gipszel ragasztásnak,ha nem titok,kiváncsi lennék rá.üdv woren
Ez a gipsz engem is érdekelne...járó, vagy fekvőgipsz??? :-D
Sanyi
A gipsz, csak idézőjelben van :D .
Én amit eddig csináltam, Bosch-Siemens, amelyeken a nagy tárcsa mágnes van és Elektra Bregenz kettő, mind kettőben másfajta volt a mágnes.
Nos általában azok a mágnesek törnek szét , amelyek puha és gyenge anyagból vannak.Legalább is nálam ilyenek törtek el.
Én úgy csináltam, hogy tüvel kapartam a külső felületen egy barázdát, kb fél mm. Van vékony 0.03 mm-es nichrom, vagyis cekász , ebből a barázdába belemegy , vagy 5-7 menet, símán. Mivel amikor összerakjuk a darabokat ezek vonzák egymást, nem nehéz rátekerni a drótot úgy , hogy összeszorítsa a mágnest. A kanális azért kell, hogy a mágnes külső átmérője ne változzon.
Amikor össze húzzúk a dróttal, akkor a két végét megfeszítve (nem összekötve),pillanatragasztóval átitatjuk a tekercseket és a repedéseket is.Utána a felesleges drótot levágom.
Nem nehéz a ragasztás, mert tudjuk , hogy mindenhova beszivárod .
Pár másodperc alatt megszárad és a mágnes sokkal tovább fogja birni, mint az eredeti.
Azért kell cekász , mert csak nem mágnesezhető deróttal szabad tekerni a mágnesre.
Száradás után, (én egy kis ideig még hajszáritóval is segitek, de nem hőlég-gel , nem szabad túl melegiteni a mágnest , mert akkor elveszti a mágnesességét) azonnal ki lehet próbálni.
Üdv Miki.
Szia !
Miért nem ragasztható ?
Legalább 5 gép müxik évek óta, gipszes mágnessel.
Miki.
Szia!Egy bontható azonos típusú motorról levett TG mágnessel.üdv jano
