Tacho mágnes csere
7 posts / 0 new
ferencmerse
ferencmerse picture
A motor tengely végén lévő mágnes a tachoban ha széttörik, és nem ragasztható, mivel szoktátok cserélni?
Gazsi
Gazsi picture
Szia! A múltkor nekem is volt valamelyiknél ilyen gondom, kivert a víz az örömtől! Kerestem donor motort aminek a tacho mágnese belefért az eredeti tekercsbe. A közepét a tengely mérethez fúrtam óvatosan,több méretű fúróval emelve a méretet míg passzosan rá nem ment a tengelyvégre.A zanussi mágnes közepe műanyag és fúrható is!
Vote up!
You voted ‘up’
woren
woren picture
Szia Kolya61!Van valami különleges techikája a gipszel ragasztásnak,ha nem titok,kiváncsi lennék rá.üdv woren
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
Ez a gipsz engem is érdekelne...járó, vagy fekvőgipsz??? :-D
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
A gipsz, csak idézőjelben van :D .
Én amit eddig csináltam, Bosch-Siemens, amelyeken a nagy tárcsa mágnes van és Elektra Bregenz kettő, mind kettőben másfajta volt a mágnes.
Nos általában azok a mágnesek törnek szét , amelyek puha és gyenge anyagból vannak.Legalább is nálam ilyenek törtek el.
Én úgy csináltam, hogy tüvel kapartam a külső felületen egy barázdát, kb fél mm. Van vékony 0.03 mm-es nichrom, vagyis cekász , ebből a barázdába belemegy , vagy 5-7 menet, símán. Mivel amikor összerakjuk a darabokat ezek vonzák egymást, nem nehéz rátekerni a drótot úgy , hogy összeszorítsa a mágnest. A kanális azért kell, hogy a mágnes külső átmérője ne változzon.
Amikor össze húzzúk a dróttal, akkor a két végét megfeszítve (nem összekötve),pillanatragasztóval átitatjuk a tekercseket és a repedéseket is.Utána a felesleges drótot levágom.
Nem nehéz a ragasztás, mert tudjuk , hogy mindenhova beszivárod .
Pár másodperc alatt megszárad és a mágnes sokkal tovább fogja birni, mint az eredeti.
Azért kell cekász , mert csak nem mágnesezhető deróttal szabad tekerni a mágnesre.
Száradás után, (én egy kis ideig még hajszáritóval is segitek, de nem hőlég-gel , nem szabad túl melegiteni a mágnest , mert akkor elveszti a mágnesességét) azonnal ki lehet próbálni.
Üdv Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Miért nem ragasztható ?
Legalább 5 gép müxik évek óta, gipszes mágnessel.
Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia!Egy bontható azonos típusú motorról levett TG mágnessel.üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
