samsung cz21h42t ch:ks1a ,panasonic tx32ps12p ch:cp830fp (lezárva)
28 posts / 0 new
zsoltika
zsoltika picture
Két tv egy szerelő.
Samsung hiba: Nincs fény hang van.
PRÓBÁK.:A készülék sorvégfoka egy pillanatra elindul,de le is áll,de a hangja
megmarad.TÁP szekunder köre jó,tápfeszek jók.LA7840 CSERÉLVE ÉS A KÖRE IS MEGNÉZVE.SORVÉG MEGNÉZVE, A SORKIMENŐ NINCS CSERÉLVE,A B+ JÓ.
Panasonic:nincs fény és hang,készenléti led a bekapcsolás után folyamatosan
villog.Táp szekunderén mérhető zárlat nincs.KAPCSOLÁSNÁL TÁPFESZEK EGY PILLANATRA JÓ,UTÁNA UP LEKAPCSOLJA.KÉPELTÉRÍTŐ IC MÉRVE NEM ZÁRLATOS.
HELP!!
Zsoltika
Gszel16
Gszel16 picture
Nem akartam új topikot nyitni. Barátom tv-jéről volna szó. Samsung CZ-21H42T típusú. A következő hibát produkálja: A kép bekapcsolásnál hosszabb idő 20-25 másodperc múlva jelenik meg. Ez nem is lenne nagy gond a csöve gyengélkedik gondolom. A nagyobb probléma az, hogy csatorna váltáskor van amikor azonnal vált, de van hogy csak az osd-n számot azt átváltja azonban ténylegesen marad az előzőleg nézett csatornán és változó idő elteltével lép át a kiválasztott csatornára. Ebben kérném a segítségeteket, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget. A készülék még nincs nálam mert Békéscsabán lakik barátom és hét vége felé hozza nekem, csak gondoltam előre informálódok.
Gábor
Nyissál nyugodtan, mert ezt lezárom!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gszel!
Ezt a hibát általában a tuner okozza.
Nagyítóval nézd át a forrasztásait, és óvatosan, az smd alkatrészekre vigyázva forraszd át. Különösen az árnyékoló fémkertet lábainál szokott körbe repedezni a forrasztás.
Fülesmester
geza682
geza682 picture
geza682 a SAMSUNGOKnál a sorkimenő vmelyik lábáról(kivezetéséről) ami Persze lehet a Collektor is van egy kapacitív osztó azt figyeli a proci és ha pl az alsó tag (kék kerámia ) kondi vezet nem ad képet a tv , másik tipp, képcső G2 , más képcső fűtés, Üdv.G.
zsoltika
zsoltika picture
zsoltika
szia geza682
Köszönöm válaszod.
KÉPCSŐ próbálva,sorkimenő próbálva,sorkimenő környezete kimérve,stb.
Szerelő kiakadva,készülék félre rakva,csere készülék kiadva.
majd,ha jőn egy másik újra előveszem.
M.Gábor
M.Gábor picture
Cseréljél videovégfokot, ha nem akkor MPU-t is... ha akkor sem jó, CRT foglalat, vagy még egyszer a tda...
Ezek már csak ilyenek.... {"feltételezve a JÓ memóriatartalmat"} Esetleg rossz kapcsolt -stab is okozhatja..!
De ha nagyon ráér, átküldheted javításra. :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsoltika!
Ezt próbáltad már?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung&megnev2=cz21h42&kat...
exGelkás
zsoltika
zsoltika picture
Szervusz exGelkás!
ITT jártam én is,csak nem láttam a letöltés jelét.
Köszönöm,küzdök tovább.
zsoltika
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia zsoltika!
A fájlnév bal oldalán a lefele mutató kék nyíl-ra kattints!
zsoltika
zsoltika picture
Kösz , már megtaláltam.
zsoltika
zsoltika picture
MÉG mindig küzdők a Samsunggal.
Kellene egy jó minőségű KS1A rajz,megtaláltam a TANYÁN,DE nem töltödik le
LEHET E A sorkimenő?(b+ jó),vagy aka7632 védelem ic,?
már az összes barna kondit,félvezetőt kimértem.(csak a rosszat nem)
BÉNÁZOK,DE NEM ADOM FEL.
HELP:zsoltika
Gyurmonc
Gyurmonc picture
a panasonic 100% trafohibas,gyari betegseg.
zsoltika
zsoltika picture
Megjött a sorkimenő.AZ volt a baj,egy érdekesség,ha ki van véve a sorkimenő
a up ugyan úgy lekapcsolja a tápegységet.(a készenléti led villog)
KÖSZ A SEGÍTSÉGET!
M.Gábor
M.Gábor picture
:yes:
zsoltika
zsoltika picture
Szia M.Gábor
Ezt nem értem.
zsoltika
M.Gábor
M.Gábor picture
Mit nem értesz, az energiamegmaradást??
Ha a lánc megszakad, felborul a körforgás... :)
Vagy a ABL nem tiszta, hogy mit jelent?
zsoltika
zsoltika picture
Szia M. Gábor
A BOLOGATÓS SÁRGA FŐT NEM ÉRTEM.
Ő a bcl?
M.Gábor
M.Gábor picture
Jah,
Az exGelkás barátomnak van! :D
zsoltika
zsoltika picture
Minden oké.
23.14-KOR már"pihentek" vagyunk.
szia,jó éjt M.Gábor.
zsoltika
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsoltika!
Ahogy Gábor mondá! Ebben az energiaszegény világban, minden veszteséget is visszatermelünk, és azt hívhatjuk Lenz-nek is.
exGelkás
M.Gábor
M.Gábor picture
Mivel nem kapott sorvisszafutás infót, természetes, hogy LEÁLLT! :-D
zsoltika
zsoltika picture
KÖSZÖNÖM, MEGNYUGTATÁL.
delon1
delon1 picture
Szia zsoltika!
Külön-külön jobb lett volna 'beküldeni' a kérdéseidet!
Az egyikre szerintem a sorkimenő hiba a válasz!
delon1
zsoltika
zsoltika picture
Gondolom a PANASONIC a sorkimenő gyanús?
Rendelek egyet.
Kösz a tanácsot.
Gerőcs Béla
Gerőcs Béla picture
Meg kellene nézned , hogy samsungnál a one chip körül jók-e a zénerek és a qvarc . A videó végfok ic-ről van f/b jel vissza a beindulás pillanatában, mert az tilthatja H-drive jelet.
zsoltika
zsoltika picture
Köszi BÉLA.
Az onechip körül még nem kutakodtam.A videovégfok ic mérve nem zárlatos.
ÉRDEKES,HOGY A KÉSZÜLÉKNEK VAN HANGJA,TÁVIRÁNYITÓRA REAGÁL,IGAZ A HANG
NÉHA ELMEGY,DE NEM TORZ.MIKOR A TV INDUL NINCS OLYAN SZÉP "SORHANGJA".
KÉPCSŐ LEPRÓBÁLVA.
Gerőcs Béla
Gerőcs Béla picture
A sand castle jelet és az útját is ellenőrizd le mert az is szokott problémás lenni különösen a sorvégfok kollektor környékén.
zsoltika
zsoltika picture
KÖSZ , AKKOR HOMOKVÁR.
