Két tv egy szerelő.
Samsung hiba: Nincs fény hang van.
PRÓBÁK.:A készülék sorvégfoka egy pillanatra elindul,de le is áll,de a hangja
megmarad.TÁP szekunder köre jó,tápfeszek jók.LA7840 CSERÉLVE ÉS A KÖRE IS MEGNÉZVE.SORVÉG MEGNÉZVE, A SORKIMENŐ NINCS CSERÉLVE,A B+ JÓ.
Panasonic:nincs fény és hang,készenléti led a bekapcsolás után folyamatosan
villog.Táp szekunderén mérhető zárlat nincs.KAPCSOLÁSNÁL TÁPFESZEK EGY PILLANATRA JÓ,UTÁNA UP LEKAPCSOLJA.KÉPELTÉRÍTŐ IC MÉRVE NEM ZÁRLATOS.
HELP!!
Zsoltika
Nem akartam új topikot nyitni. Barátom tv-jéről volna szó. Samsung CZ-21H42T típusú. A következő hibát produkálja: A kép bekapcsolásnál hosszabb idő 20-25 másodperc múlva jelenik meg. Ez nem is lenne nagy gond a csöve gyengélkedik gondolom. A nagyobb probléma az, hogy csatorna váltáskor van amikor azonnal vált, de van hogy csak az osd-n számot azt átváltja azonban ténylegesen marad az előzőleg nézett csatornán és változó idő elteltével lép át a kiválasztott csatornára. Ebben kérném a segítségeteket, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget. A készülék még nincs nálam mert Békéscsabán lakik barátom és hét vége felé hozza nekem, csak gondoltam előre informálódok.
Gábor
Nyissál nyugodtan, mert ezt lezárom!
Szia Gszel!
Ezt a hibát általában a tuner okozza.
Nagyítóval nézd át a forrasztásait, és óvatosan, az smd alkatrészekre vigyázva forraszd át. Különösen az árnyékoló fémkertet lábainál szokott körbe repedezni a forrasztás.
Fülesmester
geza682 a SAMSUNGOKnál a sorkimenő vmelyik lábáról(kivezetéséről) ami Persze lehet a Collektor is van egy kapacitív osztó azt figyeli a proci és ha pl az alsó tag (kék kerámia ) kondi vezet nem ad képet a tv , másik tipp, képcső G2 , más képcső fűtés, Üdv.G.
zsoltika
szia geza682
Köszönöm válaszod.
KÉPCSŐ próbálva,sorkimenő próbálva,sorkimenő környezete kimérve,stb.
Szerelő kiakadva,készülék félre rakva,csere készülék kiadva.
majd,ha jőn egy másik újra előveszem.
Cseréljél videovégfokot, ha nem akkor MPU-t is... ha akkor sem jó, CRT foglalat, vagy még egyszer a tda...
Ezek már csak ilyenek.... {"feltételezve a JÓ memóriatartalmat"} Esetleg rossz kapcsolt -stab is okozhatja..!
De ha nagyon ráér, átküldheted javításra. :)
Szervusz zsoltika!
Ezt próbáltad már?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung&megnev2=cz21h42&kat...
exGelkás
Szervusz exGelkás!
ITT jártam én is,csak nem láttam a letöltés jelét.
Köszönöm,küzdök tovább.
zsoltika
Szia zsoltika!
A fájlnév bal oldalán a lefele mutató kék nyíl-ra kattints!
Kösz , már megtaláltam.
MÉG mindig küzdők a Samsunggal.
Kellene egy jó minőségű KS1A rajz,megtaláltam a TANYÁN,DE nem töltödik le
LEHET E A sorkimenő?(b+ jó),vagy aka7632 védelem ic,?
már az összes barna kondit,félvezetőt kimértem.(csak a rosszat nem)
BÉNÁZOK,DE NEM ADOM FEL.
HELP:zsoltika
a panasonic 100% trafohibas,gyari betegseg.
Megjött a sorkimenő.AZ volt a baj,egy érdekesség,ha ki van véve a sorkimenő
a up ugyan úgy lekapcsolja a tápegységet.(a készenléti led villog)
KÖSZ A SEGÍTSÉGET!
:yes:
Szia M.Gábor
Ezt nem értem.
zsoltika
Mit nem értesz, az energiamegmaradást??
Ha a lánc megszakad, felborul a körforgás... :)
Vagy a ABL nem tiszta, hogy mit jelent?
Szia M. Gábor
A BOLOGATÓS SÁRGA FŐT NEM ÉRTEM.
Ő a bcl?
Jah,
Az exGelkás barátomnak van! :D
Minden oké.
23.14-KOR már"pihentek" vagyunk.
szia,jó éjt M.Gábor.
zsoltika
Szervusz zsoltika!
Ahogy Gábor mondá! Ebben az energiaszegény világban, minden veszteséget is visszatermelünk, és azt hívhatjuk Lenz-nek is.
exGelkás
Mivel nem kapott sorvisszafutás infót, természetes, hogy LEÁLLT! :-D
KÖSZÖNÖM, MEGNYUGTATÁL.
Szia zsoltika!
Külön-külön jobb lett volna 'beküldeni' a kérdéseidet!
Az egyikre szerintem a sorkimenő hiba a válasz!
delon1
Gondolom a PANASONIC a sorkimenő gyanús?
Rendelek egyet.
Kösz a tanácsot.
Meg kellene nézned , hogy samsungnál a one chip körül jók-e a zénerek és a qvarc . A videó végfok ic-ről van f/b jel vissza a beindulás pillanatában, mert az tilthatja H-drive jelet.
Köszi BÉLA.
Az onechip körül még nem kutakodtam.A videovégfok ic mérve nem zárlatos.
ÉRDEKES,HOGY A KÉSZÜLÉKNEK VAN HANGJA,TÁVIRÁNYITÓRA REAGÁL,IGAZ A HANG
NÉHA ELMEGY,DE NEM TORZ.MIKOR A TV INDUL NINCS OLYAN SZÉP "SORHANGJA".
KÉPCSŐ LEPRÓBÁLVA.
A sand castle jelet és az útját is ellenőrizd le mert az is szokott problémás lenni különösen a sorvégfok kollektor környékén.
KÖSZ , AKKOR HOMOKVÁR.
