Grundig R2000
11 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
Egy Grundig R2000-es került hozzám. Ismerősé, akit ráadásul érzelmi szálak fűznek a készülékhez, ezen kívül hölgy is az illető.
A panasz az volt, hogy nem szól. Szétszedtem és hiányzott a 63V. A táp:
A nyíllal jelölt biztosíték volt kiégve. Rövid méricskélés után nem találtam semmi különösebb problémát, így betettem egy 1.3 amperest (ilyen volt otthon, de mielőtt visszaadom veszek olyat mint ami gyárilag volt benne), bekapcsoltam és tökéletesen működik.
Először arra gondoltam, hogy túlhajtották szegényt, de a végfokok tápját a 2x21V látja el.
A biztosíték csere után járattam egy órát, semmi problémát nem tapasztaltam vele azóta.
Mit gondoltok, merjem visszaadni? Azért dilemmázok, mert nem szeretném visszakapni egy hét múlva, a biztosítékok meg nem szoktak csak úgy kiégni...
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=grundig&megnev2=r2000gb&kat...
DM
File attachment:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mdecsi!
Akkor most kit, kihez fűznek érzelmi (biztosíték) szálak?
Ahogy írták a kollegák, a biztik velünk együtt öregszenek.
exGelkás
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm a válaszokat. Teszek bele akkor gyári értéket, járatom és visszaadom. Kicserélem a skálaizzókat is, ha már szétszedtem, mindkettő ki volt égve.
Üdv,
DM
mernok57
mernok57 picture
A biztonság kedvéért én kicserélném a tápban lévő kondikat de főleg a 220uF 100V-o kondit.
Üdv: mernok57
mdecsi
mdecsi picture
Jóest!
Ehh... már összeraktam. :) Fél órája megy, egyelőre hibátlan. Lehet, hogy öreg vagyok (32, nem nevet!), de szerintem akkoriban sokkal szebb hifiket készítettek mint a mostaniak, még ha nem is annyira csili-vili mint most. Skálaizzók kicserélve és ez lett a vége:
DM
File csatolás:
delon1
delon1 picture
Szia mdecsi!
Tudom hogy már összeraktad, de ha belegondolsz, hogy a másik táp biztije is hasonló életet élt le???
Szerintem illene a másik polaritású tápfesz biztijét is cserélni. Csak a nyugalom kedvéért...
delon1
mdecsi
mdecsi picture
Kösz a tippet, hasonlóan gondolkodtam mint te, cseréltem azt is.
DM
delon1
delon1 picture
Szia mdecsi!
Ebben bíztam én is, de ha netán mégsem...az a biztos
Amúgy tetszetős darabok...
delon1
stomi
stomi picture
De szoktak, főleg ezek a kisértékűek.
Ha nem durrant feketére az üvegje, akkor nyugodt lehetsz.
Minden bekapcsoláskor mozdul egyet a benne levő szál és mint tudjuk, ha egy drótot sokat hajlígatunk előbb-utóbb eltörik, főleg ha ilyen vékony.
Solac46
Solac46 picture
Stomi mondta meg a frankót!
A bekapcsolás erősen megterheli a biztit, ezért öregszik!
Pár év alatt előáll az az állapot, amikor nem robban, csak
kis gömböket hagyva a szakadt szálon, elhalálozik.
Arra kell csak vigyázni, hogy ezekre e helyekre a gyors bizti
nem jó, csak a lomha.
Üdv:Laci.
gyuri50
gyuri50 picture
Szia mdecsi!
Szerintem eredetivel járasd és ha nem áll le,
akkor add vissza.
Üdv. Gyuri
