Egy Grundig R2000-es került hozzám. Ismerősé, akit ráadásul érzelmi szálak fűznek a készülékhez, ezen kívül hölgy is az illető.
A panasz az volt, hogy nem szól. Szétszedtem és hiányzott a 63V. A táp:
A nyíllal jelölt biztosíték volt kiégve. Rövid méricskélés után nem találtam semmi különösebb problémát, így betettem egy 1.3 amperest (ilyen volt otthon, de mielőtt visszaadom veszek olyat mint ami gyárilag volt benne), bekapcsoltam és tökéletesen működik.
Először arra gondoltam, hogy túlhajtották szegényt, de a végfokok tápját a 2x21V látja el.
A biztosíték csere után járattam egy órát, semmi problémát nem tapasztaltam vele azóta.
Mit gondoltok, merjem visszaadni? Azért dilemmázok, mert nem szeretném visszakapni egy hét múlva, a biztosítékok meg nem szoktak csak úgy kiégni...
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=grundig&megnev2=r2000gb&kat...
DM
Szervusz mdecsi!
Akkor most kit, kihez fűznek érzelmi (biztosíték) szálak?
Ahogy írták a kollegák, a biztik velünk együtt öregszenek.
exGelkás
Köszönöm a válaszokat. Teszek bele akkor gyári értéket, járatom és visszaadom. Kicserélem a skálaizzókat is, ha már szétszedtem, mindkettő ki volt égve.
Üdv,
DM
A biztonság kedvéért én kicserélném a tápban lévő kondikat de főleg a 220uF 100V-o kondit.
Üdv: mernok57
Jóest!
Ehh... már összeraktam. :) Fél órája megy, egyelőre hibátlan. Lehet, hogy öreg vagyok (32, nem nevet!), de szerintem akkoriban sokkal szebb hifiket készítettek mint a mostaniak, még ha nem is annyira csili-vili mint most. Skálaizzók kicserélve és ez lett a vége:
DM
Szia mdecsi!
Tudom hogy már összeraktad, de ha belegondolsz, hogy a másik táp biztije is hasonló életet élt le???
Szerintem illene a másik polaritású tápfesz biztijét is cserélni. Csak a nyugalom kedvéért...
delon1
Kösz a tippet, hasonlóan gondolkodtam mint te, cseréltem azt is.
DM
Szia mdecsi!
Ebben bíztam én is, de ha netán mégsem...az a biztos
Amúgy tetszetős darabok...
delon1
De szoktak, főleg ezek a kisértékűek.
Ha nem durrant feketére az üvegje, akkor nyugodt lehetsz.
Minden bekapcsoláskor mozdul egyet a benne levő szál és mint tudjuk, ha egy drótot sokat hajlígatunk előbb-utóbb eltörik, főleg ha ilyen vékony.
Stomi mondta meg a frankót!
A bekapcsolás erősen megterheli a biztit, ezért öregszik!
Pár év alatt előáll az az állapot, amikor nem robban, csak
kis gömböket hagyva a szakadt szálon, elhalálozik.
Arra kell csak vigyázni, hogy ezekre e helyekre a gyors bizti
nem jó, csak a lomha.
Üdv:Laci.
Szia mdecsi!
Szerintem eredetivel járasd és ha nem áll le,
akkor add vissza.
Üdv. Gyuri
