Van ez a rohadvány szerkezet,szívat.:-(
Nem megy a fűtse,mindent végigéztem,klikszonok,hőfszablyzó, ajtókapcsoló,kondenztartály mikrokapcolók rendben.
Egyszerű szerkezet,de a PRK ból nem megy fesz a betétekre.
Direktbe jó ha ráadom a fázista PRK.ről lehuzott vezetékre
Szóval a lényeg úgy néz ki a kapcsoló belsejében lesz a gond.
Nem retesz probléma lesz.
A tulajnál még elindult, de azóta semmi.
Na kérdésem valakinél volt e ilyen gond,mert egyszerű tekerős szerkezet,de ez most megadta magát,nem igen szoktak tönkre menni.
Ráadásul csak 3 éves.
Hogy ne legyen egyszerű, szegecselt is ,szétszedni nem akarom addig,de az új se 2 Ft.
Bár a gépet még 98 ropiért árasítsák is....
Üdv Mester Úr!
Ez nem segít valamicskét, mee már készíted a kisbaltát :lol:
Miki.
PS- Nem INNOVA seris?
Szia Miki!
De,Innovation,a dög...
Köszi,de az eredeti kotta is meg van,most teszem fel az előbb még lemaradt.
Összerámoltam közbe,a baltát elpakoltam,egyenlőre.
:-D
Az bosszant végig nyaltam a drótokat a PRk ig.
Direktbe fűtt,csak vellanyt nem kap a kapcsolótól.
Szóval a hunyó az lesz,hát lehet valami gány cuccot szerelnek mostanság,régi Fagor mechás kapcsolóim vannak annak a bele csak passzint,már mint érintkezőkre gondolok.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Fölment az SM !
http://elektrotanya.com/FAGOR_DRAYER_service_manual.pdf/download.html
Meg van a doku,köszi.
Sajnos amit lehetett kiméricskéltem.:-(
Majd a PRK-át kell szétkapni,vagy valamit kezdeni vele.
elwo
Szia Józsi!
Azéé kérdem, mee van egy Innova szárító SM-em, asszem nem láttam a Tanyán , feltölom, nézz bele.
Miki.
Őmeg azéé monta, rajza van csak valahol elvész az áram.
Ezt láthatod is ha a csatolmányra klikkelsz.
Ma kibeleztem a kapcsolót,a diagnózis sajnos igaz volt.
Meg van égve az érinkező az álló és mozgó is.
Sajnos a műanyag is úgy tűnik megolvadt alatta.
Szóval a kicserélem verze nem igazán lesz járható,meg hát amik vannak azok vszeg nem is lennének bele jók.
A felpucolás sem igazán jöhet hosszú távon szóba,8 A -t kapcsol hát az is csak addig lenne tartós amíg újra nem melegszik fel.
Még megpróbálok utánna járni mennyi egy új,vagy meg a qkába..
A kapcsolón található számok.
Ha esetleg valakinek kallódna egy ..
EC 4817.02421307855142
220-240 V50 hz T.70 6/21-07-08 ez vsz. telszám)
Még esetleg tisztítás után egy 220 as relével thermentesítve talán használható lenne.
Vagy ha van jobb öttelte valakinek?
elwo
Tudsz Te, ha akarsz... :-D
Épp a tehermentesítést akartam javasolni némi műgyanta pótlás kiséretében....erre válaszolsz magadnak... :-)
Mi a kérdés??? (egy 3f kapcsoló sincs senkinek, hátmég prk...)
Sanyi
szerk:
uhh, most nézem, szétkaptad rendesen...kevésbé terhelt oldalból érintkezőcsere?
Megoldottam,az éríntkezőt kitísztítottam,raktam a megolvadt műanyag meg az érintkező közé egy kevés azbesztzsínórt.
Ez kellőképpen alátámasztja, és nem éghető.
A PRK-t összeraktam,beszereltem,és a hibás érintkezővel megvezéreltem egy 220 V. os relét ami kapcsolja a fűtés áramát.
A legolcsóbb, és talán a legegyszerűbb megoldás.
Tehermentesítve lett ,talán örökös lesz...:-D
elwo
Szia Mester!
"A legolcsóbb, és talán a legegyszerűbb megoldás."És a legmegbízhatóbb ! :yes:
Tud Jóskabáttya, ha akar !
Miki.
Szia Sanyi!
Ja hát ez az A terv lenne,de jöhet egy B,vagy C is,vanak itt nálamnál okosabb szakik is.:-D
A másik sort nem szedtem széjjel,de az se tünik hasonlónak.:-(
Széjjel hát ,ha muszáj..
Kipufogón kersztül szelep állítás.:-D
De ez még egy egyszerű mechás kapcsoló.
Bár gagyi anyag már..
Milyen 3 F kapcsolót köröztetsz?
elwo
Szia Józsi!
Bármilyen 3f- ben lévő programkiválasztót...egy drótot zár négyfelé, állástól függően...
Esetleg valami másik hulladék fagor prkból az érintkezők nem jók bele?Szerintem a mosóban is ilyesmi hulladék van...ha neked nincs, keresek, és elküldöm a fiatalokkal...
Sanyi
Sajnos olyanom nincsen.
Még átrágom magam a készletemen,de ha nincsen akkor jelentkezek.
elwo
